    Bom dia a todos,
    Fiz um furo no terreno da minha casa que chegou a uma profundidade de 80 metros até atingir água, durante a execução do mesmo foi necessário usar lamas. O furo foi executado à cerca de 1 mês. Já correu imensa água para o mesmo limpar, não se tendo conseguir eliminar a argila que torna a água turva. Vou usar o furo para um sistema de rea automática de um jardim com cerca de 1200m2 de relva.
    Já instalei um filtro de discos de 120 microns que ao fim de 2 dias de trabalho já entupiu. Também já estrangulei a boma do furo de 6500 l/h para 5000 l/h, contudo não consegui que a água perdesse a argila.
    Preciso de resolver este problema com urgência, pois vou plantar a relva dentro de uma semana.
    Agradeço os vosso comentários e experiências.
    Estou a pensar em alternativas tipo filtro de areia ou hidrocilone. Não percebo muito disto, gostava que me pudessem ajudar a resolver este problema.
    Qual a melhor solução para tornar a água limpida, de forma a não me estragar os bicos dos aspersores e eu puder encher a piscina sem a estar a sujar??
    Colocado por: Eduardo LopesEstou a pensar em alternativas tipo filtro de areia ou hidrocilone. Não percebo muito disto, gostava que me pudessem ajudar a resolver este problema.
    Olhe também tenho um furo que a água sai com um pouco de impureza.
    Se ligasse a um sistema de rega gota a gota ou algo do género, de certeza que não funcionava.
    Existem filtros simples em rede que fazem essa filtragem. Se tiver assim tão suja, coloque uns 2 filtros, um a filtrar o maior, e outro depois a filtrar as partículas mais pequenas.
    Pelo seu relato, poderá ser também a bomba muito perto do limite...
    A minha dúvida é que filtros colocar. Estava a pensar em colocar um filtro de areia a funcionar como pré-filtro e depois o filtro de discos de 130 microns. Mas como não sou um especialista, queria ouvir opiniões de quem já teve estes problemas. Amanhã vão à obra a empresa que fez o furo para me darem uma solução e uma empresa de filtros recomendada pelo jardineiro.
    Contudo, julgo ser importante ouvir opiniões de quem já teve estes problemas.
    Boas, no furo que temos não tivemos esses problemas, no entanto mandei instalar um filtro de rede e um outro de carvão ativado. Julgo que este de carvão ativado não o poderá ajudar, uma vez que ele não é usado para esse efeito...mas essa situação da argila em excesso não é muito boa, pode fazer com que a bomba "gripe" mais cedo. Na minha opinião quem lhe fez a montagem haveria de ter instalado uma rede à volta do "chupador" da bomba...evitava pelo menos muita da areia....
    Colocado por: rodrigo_gomes29Boas, no furo que temos não tivemos esses problemas, no entanto mandei instalar um filtro de rede e um outro de carvão ativado. Julgo que este de carvão ativado não o poderá ajudar, uma vez que ele não é usado para esse efeito...mas essa situação da argila em excesso não é muito boa, pode fazer com que a bomba "gripe" mais cedo. Na minha opinião quem lhe fez a montagem haveria de ter instalado uma rede à volta do "chupador" da bomba...evitava pelo menos muita da areia....
    a empresa que fez o furo colocou areão em toda a zona de furação, mas parece que a nascente é bastante forte, tendo um caudal de 7000 l/h. O problema é mesmo como filtrar a argila???
    Já experimentou puxar a bomba uns 10 ou 15 metros para cima? É que como tem muita água, ela em principio não vai faltar (se faltar a sonda indica-lhe) e pode ser que seja uma zona de muito menos turbulência, e que já não apanhe tanta argila...
    Colocado por: rodrigo_gomes29Já experimentou puxar a bomba uns 10 ou 15 metros para cima? É que como tem muita água, ela em principio não vai faltar (se faltar a sonda indica-lhe) e pode ser que seja uma zona de muito menos turbulência, e que já não apanhe tanta argila...
    Vou falar amanhã com a empresa que me fez o furo se é possivel subir a altura da bomba. Sei que só se encontrou água em boa quantidade a 80 metros de fundo, contudo desconheço a que altura está a bomba neste momento.
    Quando eu ligo a torneira do furo, nos primeiros 10 minutos sai uma água completamente limpida, depois ela começa a piorar durante umas 2 horas e volta a melhorar. Não sei se esta explicação ajuda a perceber se subir a altura da bomba vai melhorar?
    ola ,de q zona do pais es ,vou fazer um furo se fosses da minha zona podias me dar o contacto da empresa q fez o teu. quanto a agua pode ser da bomba estar baixa e ao melhor o furo ainda esta a limpar,cumps
    Eu já fiz algumas instalações desse tipo da bombas (tudo menos o fazer o furo) que um tio da minha mulher tem uma empresa que faz esse tipo de coisas. No da minha sogra, que também tinha muita água, até lhe posso dizer que eram 1000 lts mas em 12min e no verão...ela estava a 70m e ao principio também vinha muita areia, a solução foi puxa-la fora meter uma rede no chupador e deixa-la uns 5 metros mais acima...por vezes no filtro ainda se encontram por lá umas areias, mas muito pouco, ficou bem melhor!
    Colocado por: jorgandola ,de q zona do pais es ,vou fazer um furo se fosses da minha zona podias me dar o contacto da empresa q fez o teu. quanto a agua pode ser da bomba estar baixa e ao melhor o furo ainda esta a limpar,cumps
    Sou de Anadia, perto da Mealhada. Se quiseires passo-te o contacto da empresa que me fez o furo.
    obrigado ainda e muito longe de onde eu sou.espero q resolva bem o seu problema ,cumps
    Quanto a filtros, alguém me consegue ajudar no melhor tipo de filtro que devo colocar para retirar a argila (sendo esta composta por impurezas muito finas)?
    • MDA
    • 9 julho 2012
    Filtros ajuda mas não resolve, e ha muitos, para todos os gostos.
    O problema esta no facto da captação ser recente, e mais ainda numa bomba manifestamente sobredimensionada para a captação em questão, que esta a provocar fluxos turbulentos que arrastam todo o tipo de particulas. Substitua a bomba por uma com metade ou menos capacidade e mesmo assim tem agua de sobra.
    Ha so mais uma coisa estragular a bomba actual não resolve nada e aumenta grandemente o consumo electrico.
    Cumprimentos.
    Colocado por: MDAFiltros ajuda mas não resolve, e ha muitos, para todos os gostos.
    Cumprimentos.
    A bomba foi dimensionada de acordo com o caudal que o jardineiro pediu para o sistema de rega, que foi 4.500 l/h. A bomba é de 2 cv com uma capacidade de puxar cerca de 6000 l/h. O furo têm cerca de 1 mês e já tirei cerca de 100.000 litros de água para ver se ele limpava.
    Qual a solução que me recomendava?
    • MDA
    • 9 julho 2012
     # 16
    Com todo o respeito pelo seu jardineiro, duvido que ele possua competências para fazer os ensaios ou dimensionamento de uma bomba para uma captação.
    Aqui a bomba deve adaptar-se a captação, e não as suas necessidades, caso contrario tem problemas destes, e poderá com o tempo colmatar a própria captação, o que significa ter de efectuar trabalhos de manutenção na mesma ou mesmo a perda total.
    Eu no seu lugar diminuía o caudal da bomba para metade ou pediria para lhe fazerem o dimensionamento adequado com base em ensaio de bombagem. Se necessitar de mais caudal instantâneo, pense num reservatório.
  15.  # 17
    Colocado por: MDA
    O dimensionamento da bomba foi efectuado pelo técnico da empresa do furo, o jardineiro só disse o caudal que necessitava para a rede de rega (4.500 l/h) de acordo com o número de sectores que tem o sistema (12 sectores de rega). O técnico da empresa que fez o furo é que definiu a bomba e instalou (bomba com capacidade até 6.000 l/h, estando a mesma a tirar neste momento 5.000 l/h).
    Amanhã de manhã vai lá o técnico e o dono da empresa que fez o furo para arranjar uma solução para o problema da água estar turva.
    • MDA
    • 9 julho 2012
     # 18
    Que mal lhe pergunte em que se baseou o tall " técnico" para o dimensionamento da bomba? E que tipo de "técnico" é esse?
    É que realmente a empresa precisa por lei de ter um técnico que deveria fazer esse tipo de trabalhos entre outros, mas o que se obsevou, é que muita gente anda a asinar de cruz, mais uma vez, e muitas vezes nem esses mesmo sabem fazer o trabalho.
  16.  # 19
    O dimensionamento foi efectuado tendo por base os mca, o caudal registado após o ensaio do furo, tudo tendo por base os dados do ensaio do furo, a tabela técnica das bombas e as necessidades de caudal estipuladas pela empresa de jardins.
  17.  # 20
    Estava a pensar em colocar um Filtro Hidrociclone (http://www.hubel.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=138&empresa=22) a funcionar como pré-filtro e a seguir um Filtro Metálico de Malha Centrífugo (http://www.hubel.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=140&empresa=22), para ver se resolvo o problema.
    Além disto, vai lá amanhã a empresa que fez o furo para ver se dá para subir a altura da bomba.
    O que acham?
0.0206 seg. NEW
