Colocado por: nunoneiva75Boas,
Já que quer inventar, mande cortar em quadrados de 50 cm lado ou whatever e cole vinil com todas as cores que se lembre. Cole também no teto. Depois suspenda uma bola de espelhos rotativa com focos apontados com várias cores. Fica com um ambiente espetacular!
É só uma ideia.
Colocado por: PFradeTambém ando a ver uma solução dessas para colocar na parede sob a bancada.
Vi algo "parecido" no Leroy mas é em acrílico de 0,60cm de espessura. Não sei bem se é melhor (ou não), ou mais barato (ou não) do que vidro temperado (?).
Fica a questão no ar para ser respondida por quem sabe e percebe do assunto.
No Leroy uma placa dessas com 320x60cm são 200€. Há em branco, preto cizento e moka.
Colocado por: whityBoas nunoneiva75,
Não é de todo esse o aspecto que pretendia dar à cozinha, contudo obrigado pela sua sugestão.
Cumprimentos,
Como reparou estava a brincar. ;)
Tenho vidro temperado lacado preto por cima da bancada da cozinha entre os móveis. Na altura pedi um orçamento para o fornecimento e instalação e era um balúrdio. Então tirei as medidas e numa loja local mandei cortar à medida, pintar de preto e entregar lá em casa. No leroy merlin comprei um tubo de cola para o efeito e lá os colei no sítio, por cima do azulejo.
No seu caso, creio que o azulejo ficará sempre mais barato do que o vidro temperado.
Cump.
Colocado por: nunoneiva75Tenho vidro temperado
Colocado por: nunoneiva75tirei as medidas e numa loja local mandei cortar à medida
Colocado por: Pedro Azevedo78Mandou cortar vidro temperado? Tem a certeza que tem vidro temperado?
Se o cortou, não tem...
Se o cortou, não tem...Concordam com este comentário:Rui A. B.
Colocado por: imbsComo nos certificamos que é vidro temperado?
Colocado por: Pedro Azevedo78Está a dizer visualmente? Sinceramente não sei, nem sei se dá para distinguir...
Colocado por: staticxNão deve ficar muito bonito.
.jpg)
Colocado por: Pedro Azevedo78já não se pode cortar mais esse vidro, pelo menos sem correr sérios riscos de o estragar todo.
