      imbs
    • 10 julho 2012
     # 21
    Ah emitem um certificado?
    Cá está uma coisa que eu não sabia. Se não me entregassem nem achava nada estranho.
    A espessura do vidro conta também não é? Se eu pedir 8mm... (pergunta estúpida :))
  1.  # 22
    se não me engano o vidro temperado é biselado, logo não tem as esquinas "vivas".
    Cumprimentos,
    Rodrigo
      imbs
    • 10 julho 2012
     # 23
    Mais uma a apontar. Obrigada.
  2.  # 24
    Tem a gravação da empresa que tempera...
      imbs
    • 10 julho 2012
     # 25
    Colocado por: Rui A. B.Tem a gravação da empresa que tempera...
    Obrigatoriamente?
    Já vi trabalhos sem qualquer tipo de gravação.
    • satv
    • 10 julho 2012
     # 26
    alguém conhece uma vidraria de confiança para os lados do porto que faça esse tipo de trabalho??
    os orçamentos rodam quanto???
  3.  # 27
    procure por vidraria central, não sei preços, localiza-se em Valongo se não me engano. Acho que são competentes e não recebo comissão:P
    Cumprimentos,
    Rodrigo
  4.  # 28
    Colocado por: imbs
    Obrigatoriamente?
    Não sei, sei que todo o material temperado para mim vem com a gravação da tempera.
  5.  # 29
    Veja o vidro de lado que nota-se a marca dos roletes do forno de têmpera :-)
    Se levar furos e não for temperado é uma questão de tempo até o vidro partir.
    PS: Não podemos ser tão desconfiados.
  6.  # 30
    e para forrar as restantes paredes da cozinha (sem contar com a do balcão)?
    Estou a pensar remodelar a minha cozinha, mas queria as restantes paredes lisas, para depois as pintar com uma tinta lavável. Falaram-me que existem umas placas que se colam por cima dos azulejos, depois é só pintar, mas não me conseguiram explicar mais nada.
    Alguém sabe?
    • satv
    • 26 julho 2012
     # 31
    Colocado por: Deo_DtBoa tarde,
    Alguém sabe?
    coloque pladur, com cola própria e mais uns parafusos , e pode pintar á cor que quiser e gasta muito pouco.
    eu vou fazer isso na minha cozinha
  7.  # 32
    Mas Pladur, não é aquela madeira prensada? Fica bem numa cozinha?
    • satv
    • 26 julho 2012 editado
     # 33
    Colocado por: Deo_DtMas Pladur, não é aquela madeira prensada? Fica bem numa cozinha?
    é gesso cartonado, fica bem , é igual a parede normal, alias as cozinhas modernas são assim.
    cumps
  8.  # 34
    Desculpem lá mas não resisti!!!
    Tudo forrado a estofos... 1:40 :)
    O humor tem que estar presente em quase tudo.
    Divirtem-se
  9.  # 35
    Bom dia,
    obrigado, pelo esclarecimento
    Em relação à colocação de Vidro "Temperado" na parede da zona do Balcão; pode-se colocar este tipo de vidro com placa de bicos de gás?
    É que já andei a ver em várias lojas, os painés cerâmicos e os de vinil, e todos me disseram, que estes tipos de painéis, só para cozinhas com placas de inducção ou vitrocerâmica. Para placas de bicos de gás, não é aconselhável, por causa do aquecimento.
    Isso é estranho.
    Eu tenho placa a gás e tenho a parede toda forrada com vidro temperado (cor preta).
    A placa a gás foi opção minha dado que o construtor ia colocar vitroceramica.
    Já estou a viver lá há 1 ano e não tive qualquer problema.
  11.  # 37
    Bom dia,
    tenho um orçamento para um vidro temperado (6mm) lacado a branco para colocar na parede, na zona do balcão, por cerca de 90 euros o m2 + IVA.
    Parece-vos bem?
    Se o vidro não for bem aplicado daqui a algum tempo poderá ter problemas com o aparecimento de gordura na parte traseira do vidro dando um aspecto nada bonito e impossível de retirar sem remover o vidro.
    www.gabineteop.com
    • dato
    • 27 julho 2012
     # 39
    Colocado por: mjvllimaBom dia,
    Parece-vos bem?
    nao estou dentro dos preços, mas parece mm mt caro... vá a mais que uma vidraria perguntar
  13.  # 40
    Parece-vos bem?
    Se o vidro for extra-claro está mais ou menos.
0.0181 seg. NEW
