Colocado por: rafaelisidorolol não há ... é fazer o inverso usar fita tesa amarela que não deixa isso acontecer e retocar novamente a parede ou então artisticamente usar somente o pincel .
Colocado por: jonas_ferreira
Mas devo colocar fita na parede pintada de cinzento e retocar, de branco, a parede para onde a tinta cinzenta passou?
pois agora coloca a fita no cinza , mas use uma fita que dei-e garantia que não vá acontecer isso novamente .
Colocado por: H.L.
pois nao, corre e o risco de ao tirar a fita vir a tinta atras. lool.
use uma tecnica simples, cole a fita no cinza, fassa o recorte somente em cima da fita com o cinza, para "vedar" essa frincha, tente nao sujar muito o branco, so o necessario. em seguida recorte com o branco com duas demaos. vai ver que fica impecavel, ah, e nao use fita tesa em cima de tinta que isso tem cola a mais para o efeito.
se tivesse feito o contrario quando pintou o cinza tava feito. :)
boas pinturas.
cumps
a fita da tesa é a melhor que há são mais de 50000 rolos por ano já tive da rigo , 3m , hus , e mais outras tantas mesmo muitas mais que damos oportunidade de aparecer no mercado mas digo cada rolo é uma reclamação ...com tesa esquece é só vender e não tem mais reclamações ... agora o problema que falas é outro a culpa não é da fita mas sim de tintas de má qualidade ...
Colocado por: H.L.
mas eu nao disse que a fita e ma!
ate porque uso com bastante frequencia, so disse que para colar em cima de tinta nao e indicada porque e boa demais, e arranca tinta.
isso de tintas fracas tem muito que se lhe diga, como sabe o que esta por baixo? talvez sim talvez nao.
e a fita da tesa nao e comparavel a da Rigo, nem de perto nem de longe.
Colocado por: CIVISMILESBoa tarde.não tem abas entre o tecto e a parede ?
Vou pintar um quarto, sendo a parede de uma cor e o tecto, em estuque, de outra cor.
O primário foi aplicado indiscriminadamente.
O problema é a 1ª e 2ª demão. As questões são:
1- Deve-se também colocar fita de pintura para fazer o rebordo na 1ª demão, ou bastará usar apenas na 2ª demão?
2- Qual o tempo de secagem, que devo respeitar, antes de colocar a fita de pintor (neste caso será no tecto)?
Pergunto isto, porque só tenho 2 dias para dar as duas demãos e como implica colocar fita de pintor em tinta com poucas horas de secagem, estou um pouco apreensivo com o resultado.
Grato.
Colocado por: CIVISMILESAh, talvez não me tenha explicado bem: mas a minha sequência seria: tecto 1ª demão, parede 1ª demão, tecto 2ª demão, parede 2ª demão.
Por outro lado, a sua seria duas demãos tecto, 2 demãos parede.
Os rodapés são de madeira: a fita não provocará dano aí.
Colocado por: rafaelisidoroprimeiro é o tecto para não respingar as paredes lol só vai para as paredes depois dos tectos , é assim que se trabalha .
Colocado por: TyrandeVou aproveitar este tópico para colocar uma questão que queria colocar há já algum tempo.um pano ensopado com agua quente a ver se ainda vai a tempo e unhas ou ponta da faca só na tinta ... caso contrario uma lamina costuma a dar jeito se for com muito jeito ...
Eu quando pintei as paredes lá de casa, ao retirar a fita cola, notei que alguns vãos das portas ficaram sujos de tinta.
Como fazer parar tirar a tinta da madeira? Na altura tentei limpar com um pano húmido, mas não saiu tudo :/
Colocado por: rafaelisidoroum pano ensopado com agua quente a ver se ainda vai a tempo e unhas ou ponta da faca só na tinta ... caso contrario uma lamina costuma a dar jeito se for com muito jeito ...
