      alv
    • 10 julho 2012
     # 861
    ... eis o resultado: Quatro discos de corte de 50x1mm.
      alv
    • 10 julho 2012
     # 862
    ...esta técnica pode ser usada com quase tudo, desde folhas de lixa para bases de feltro até scoth.
    Neste caso usei um veio com duas anilhas daqueles dos tambores de borracha do tipo Dermel, mas que existem aos pontapés e baratos MiC.
      alv
    • 10 julho 2012
     # 863
    ...destes...
  1.  # 864
    Eu tenho um mini berbequim da einhel (ou lá como se escreve) vinha com um monte de acessorios onde estão incluidos varios discos de corte.
    Se procurar por acessorios da dremel vai encontrar um sem fim de bugigangas para fazer tudo e mais alguma coisa.
    Depois posto fotos do aparato.
    Tenho um avariado igualzinho ao da einhel mas da marca valleman, muito conhecido dos eletronicos e informaticos.
      alv
    • 12 julho 2012 editado
     # 865
    Vivam!
    Só para alimentar um pouco, no seguimentos dos discos de corte de 50mm, também se fazem em lixa com velcro....feita de um disco de 300mm, salvo erro que ainda dá um de 125 para as rotoorbitais que se vê em fundo....
      alv
    • 12 julho 2012
     # 866
    ...ou feitas com cintas de lixadeiras de chapeiro...
      alv
     # 867
    ...ou com blocos de polimento da scoth, neste caso 3M, que se agarram também ao velcro...
      alv
    • 12 julho 2012
     # 868
    ....enfim, serve para quase tudo e pode poupar-se algum dinheiro, para quem gosta destas coisas..
    "Fassam" parte.
  2.  # 869
    Essa micro-rebarbadora parece ser super interessante :)
      alv
    • 16 julho 2012
     # 870
    Vivam!
    É-o de facto! Tão interessante que ainda este fim de semana fiz uma segunda com outro sistema.
    Um destes dias posto porque vale a pena, imagino, para quem gosta.
    "Fassam" parte.
  3.  # 871
    Mau!
    Não nos vai dizer que fez uma micro rebarbadoura com uma escova de dentes eléctrica pois não?
  4.  # 872
      alv
    • 16 julho 2012
     # 873
    Vivam!
    Colocado por: civismoGosto pouco de rebarbadoras
    Também concordo. Parecem-me da máquinas mais perigosas que se usam, mas infelizmente ou felizmente são de uma utilidade extrema. O problema é a falta de protecção que normalmente é retirada e depois é o que dá.
    Pessoalmente, não admito, sequer ver alguém a trabalhar sem a protecção; Já tenho arranjado alguns problemas com isso, mas antes problemas desses que outros mais graves.
    Colocado por: zedasilvaMau!
    Não me dê ideias!!!
    Mas não, não têm potencia para desbaste ou corte, porque apesar de micros, cortam e rebarbam!
    "Fassam" parte.
      alv
    • 16 julho 2012
     # 874
    Vivam!
    Apenas para animar a coisa.
    Um destes dias já tinha na câmara de decapagem algumas peças e foi tempo de decapar.
    Resultado: Uma turquês bem velhinha;
      alv
    • 16 julho 2012
     # 875
    ....Uma tesoura MiC...mas que vale a pena conservar.
      alv
    • 16 julho 2012
     # 876
    ...um compasso de um maçarico de corte...
      alv
    • 16 julho 2012
     # 877
    ...Várias chaves de relógio, bem antigas e feitas à mão...
      alv
    • 16 julho 2012
     # 878
    ...Um alicate reversivel, alemão, bom que eu não conhecia.
    Só conhecia esta coisa MiC, mas Alemã, não....
      alv
    • 16 julho 2012
     # 879
    ...numa posição;
      alv
    • 16 julho 2012
     # 880
    ...na outra...
0.0519 seg. NEW
