    Vou rebocar agora a casa mas tenho uma dúvida.
    A fazer as ombreiras em massa areada, tenho que as fazer pelo limite das duas tampas onde enrola o estore ou posso fazer só por uma delas??
    Isto é: queria deixar o pilar visível pois queria deixar em betão à vista como solucionar isto???
    Desenho arcaico da situação agora.
    • KATI
    • 18 julho 2012
     # 62
    eu tenho um vão de 4,50 na altura foi-me aconselhado por questão de resistencia do próprio aluminio dividir o vão, quanto maiores as janelas maior probabilidade de descairem vedarem mal etc etc
    No entanto, o estore é um único para o vão de 4,5m, a minha casa tem 5 anos, se fosse hoje tinha mais cuidado, vivo numa zona que faz muito vento e no inverno as vezes até assusta mesmo com o estire fechado parece que o vento o vai arrancar. Coloquei estores de aluminio do mais grosso, tem as laminas ligeiramente mais largas que os outros mas foi-me aconselhado como sendo os melhores.
    A marca dos motores não sei, mas posso ir ver a factura.
    • KATI
    • 18 julho 2012
     # 63
    Mais um coisa, se quer uma casa bem isolada ponha as caixas de estore para a rua, fica sem parapeito na janela, mas em termos de aquecimento no futuro notará um rendimento muito melhor
  2.  # 64
    Colocado por: PicaretaEstive a ler esta discussão e pensei naqueles que querem fazer as casas por administração directa, os que entregam a construção "chave na mão" sem caderno de encargos, e os que fazem um bom caderno de encargos e depois adjudicam a obra. Os primeiros nem sabem na carga de trabalhos onde se estão a meter, os segundos estão-se a meter numa grande carga de trabalhos, e os últimos acham que o empreiteiro se farta de ganhar dinheiro sem trabalho nenhum. Se analisar-mos esta discussão verificamos que só para comprar os estores, temos um trabalhão a comparar preços e característcas dos materiais que nos querem vender, isto para não sermos enganados e comprarmos o produto com a melhor relação preço/qualidade. Para construir uma casa são dezenas ou centenas de adjudicações, e aqueles que fazem a casa por administração directa desesperam, os que não tem caderno de encargos são enganados pelo empreiteiro e acabam por resolver os problemas em tribunal, por fim os que tem um bom caderno de encargos, acham que o empreiteito se farta de ganhar dinheiro sem nenhum trabalho, mas ficam satisfeitos com o resultado final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luis K. W.
    E depois há aqueles que fazem um bom caderno de encargos, entregam a obra 'chave-na-mão' e acabam por ter de fazer, a meio, administrações directas porque o empreiteiro pirou-se do país ... Tá na moda agora ... Brasil, Moçambique, Angola ...
    Relativamente aos estores, tenho 10 vãos com estores electricos com lâminas de plastico em RAL 7016, sendo que alguns dos vãos têm apenas 60cm de largura e outros têm 2,5 / 3m de largura por 2m de altura. Tenho também um vão com 3m por 0,9m de altura com estore em Brisa Solar de regulação electrica.
    Tudo por 2500 €, adjudicado a 1 das empresas inicialmente mencionadas neste tópico.
    Pessoal que tem grandes vãos, será natural que pague mais caro.
    Atenção que existem tambem uns resguardos que se devem colocar nos estores pelo exterior nas zonas superiores dos vãos a tapar os rolos de estore e a rematar na caixilharia, que normalmente pelo que percebo são feitos á parte, por poderem ser em metal, madeira, etc. Há quem não ponha, mas por mim acho que fica trabalho mais bem feito.
  3.  # 65
    Colocado por: KATIeu tenho um vão de 4,50 na altura foi-me aconselhado por questão de resistencia do próprio aluminio dividir o vão, quanto maiores as janelas maior probabilidade de descairem vedarem mal etc etc
    as pessoas tem de compreender que os estores não são paredes, é evidente que a medida de vãos que exigem cada vez é mais complicado dar uma resposta eficaz e garantida a 100% , provavelmente as réguas que colocou foram de 55mm e podem ter sido de alta ou densidade normal ,para essas medidas talvez as réguas de 70mm mas vai-se perder em estética e em preço, quanto aos motores.....ou duas ou três marcas de resto so muda o rotulo, tem de ser é com capacidade para o peso da esteira, e na mudança que fez se tinha reguas de 45mm e trocou pelas de 55mm normal "alta densidade é mais pesada" se não levaram em conta o peso , em breve vai ter surpresas
0.0128 seg. NEW
