    Olá a todos,
    Mudei-me há pouco tempo para um apartamento num condomínio fechado. O apartamento é muito bom, exceptuando um pequeno grande pormenor, funciona como uma estufa!
    Só tem janelas viradas a nascente, não dando para fazer ventilação cruzada para arejar a casa e levando com sol directo nas mesmas toda a manhã. As persianas são de alumínio, cinzentas escuras tais como a caixilharia de PVC. As persianas atingem temperaturas elevadíssimas com o sol directo, e transmitem esse calor para o interior da casa. Com as persianas levantadas as janelas produzem efeito de estufa.
    Não sei o que fazer, se desse para fazer ventilação cruzada, sempre dava para arejar um pouco a casa, mas assim o ar fica muito quente e saturado, de manhã é um inferno!
    É claro que poderia colocar ar condicionado, mas as contas de electricidade seriam elevadíssimas e além disso a casa é alugada.
    Alguém tem sugestões para resolver este problema?
    Obrigada desde já!
    Colocado por: Danae As persianas são de alumínio, cinzentas escuras tais como a caixilharia de PVC. As persianas atingem temperaturas elevadíssimas com o sol directo, e transmitem esse calor para o interior da casa. Com as persianas levantadas as janelas produzem efeito de estufa.
    Engraçado...
    Ainda há dias o (membro do Forum) Rocha me desaconselhava os estores cor de antracite (cinzento) virados a sul por isso mesmo. O calor!
    O vidro é duplo? É "sunguard" ?
    Para arejar a casa não tem de ter «ventilação cruzada».
    Ao abrir as janelas passará a ter cá dentro a temperatura de lá de fora.
    O "vento" só acelera esse processo.
    Em dias em que se prevê muito calor, areje À NOITE e feche tudo durante o dia. Isso permitirá RETARDAR a entrada do calor exterior durante algumas horas.
    MAS se quer que o interior da casa seja sempre MAIS FRESCO que o exterior terá mesmo de comprar um aparelho de ar condicionado.
    Obrigada Luis,
    Os vidros são duplos, marca "Climalit".
    A ventilação cruzada acelera bastante essa homogeneização da temperatura. Assim como está, se não estiver vento na rua, o ar fresco praticamente não entra...
      GF
    • 21 julho 2012
    Colocado por: Danaefunciona como uma estufa!
    Aproveite para plantar umas flores, vai ver que crescem rápido ;)
    • 21 julho 2012
    Pode aplicar película térmica no exterior do vidro. É relativamente barata e muito eficaz...
  4.  # 6
    Colocado por: Danae
    Mas..., qual ar fresco?
    Estão 30C lá fora!! (zona de Lx).
    Eu, como fechei tudo (incluindo todos os estores em PVC BRANCO) esta manhã quando saí, espero não ter + de 25C quando chegar a casa pelas 16h...
    (NOTA: para haver permuta térmica não precisa de ter vento!)
  5.  # 7
    O ar fresco da noite ou de manhã cedo. *as 8 da manhã já estão 30ºC na cozinha, como tudo fechado...
    Vamos instalar ar condicionado, o senhorio já concordou. Quanto às peliculas térmicas, acham que se justifica colocá-las de qualquer das formas? Se as persianas estiverem fechadas essas películas evitam que o calor gerado pelas persianas passe para o interior?
    Obrigada
  6.  # 8
    A hora + fria no Verão é pelas 6 da manhã, antes de nascer o sol. A essa hora é que devia ter tudo a "arejar".
    Quando saio de casa fecho tudo. Janelas , estores, PORTAS interiores, de forma a ficar tudo às escuras e compartimentado.
    Quando chego à tarde, a minha casa ainda está uns 5C - ou mais ! - mais fresca que o exterior.
    A película apenas serve para reflectir o calor da radiação do sol. Se estiver atrás de estores fechados não faz efeito nenhum (não é isolamento para a convecção/ condução).
    Pergunta do idoso incrédulo: estas coisas já não se aprendem no Liceu?!?
  7.  # 9
    Se forem peliculas reflectoras é claro que só funcionam em relação à luz, mas poderiam ser peliculas isolantes...
  8.  # 10
    A capacidade de isolamento térmico de qualquer material depende da espessura.
    E aquelas películas são extra-finas...! ;-)
  9.  # 11
    Peço desculpa pela minha ignorância relativamente à constituição e espessura das peliculas térmicas sr. idoso incrédulo :P
    Ok, então as películas só funcionam com as persianas abertas, de qualquer das formas vou pedir um orçamento, uma vez que sempre podem ajudar a reduzir a energia gasta pelo A/C,
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
  10.  # 12
    Apliquei algumas dezenas de m² (uns 70 ?) dessa película num escritório com uns 500 m2 virado a Sul e poente.
    O efeito foi fulgurante!
    Mas era mesmo muito vidro (e era duplo)...!
    • 22 julho 2012
     # 13
    Colocado por: Luis K. W.A película apenas serve para reflectir o calor da radiação do sol. Se estiver atrás de estores fechados não faz efeito nenhum (não é isolamento para a convecção/ condução).
    Não é totalmente verdade: os estores quentes também emitem calor para dentro de casa sob a forma de radiação (infravermelhos) e as películas refletem parte deste calor.
  11.  # 14
    Eu concordo com o Luis.
    Também tenho um apartamento virado a nascente na Margem Sul e sofro do mesmo problema no Verão.
    De manhã tenho tudo fechado e à noite arejo a casa. Isto resolve o problema.
    No Inverno, faço o contrário.
    • 23 julho 2012
     # 15
    Colocado por: euDiscordam deste comentário:joalage
    Não concorda porquê?
0.0155 seg. NEW
