    Colocado por: j cardosoNão começa nada bem.
  2.  # 822
    Colocado por: ps casa
    Onde está então o betao de limpeza?
  3.  # 823
    Colocado por: nelsonbe
    parece que vai levar betão todo igual, mantendo os 10cm de afastamento, acho que foi isto que percebi.
  4.  # 824
    Pimeiro espalhava o betão e só depois pousava as armaduras. Assim não, não é a mesma coisa nem para si ... nem para o empreiteiro.
    Tem a certeza que aquelas armaduras estão conforme o projecto, nomeadamente os comprimentos de amarração?
  5.  # 825
    Betão fabricado em obra? quem controla a qualidade?
    Concordam com este comentário: alv, two-rok
  6.  # 826
    Betão feito com tout-venant!!!
  7.  # 827
    E são essas pedras onde estão assentes o ferro que vão fazer os 10cm de altura?
    Quando o primeiro balde de betao for despejado no buraco, reze para que a pedra não se mova do sítio, senão o ferro fica apoiado directamente na terra sem betao a revesti-lo, certo?
  8.  # 828
    Colocado por: ps casaO que são os estribos?
    Tenho aqui o projecto onde vejo isso?
    Nas fundações existem os ferros longitudinais e os transversais, estes últimos são os estribos.
  9.  # 829
    Pelo que percebi o betão de limpeza é mais poroso e neste local seria preferível colocar betão todo igual...
  10.  # 830
    Colocado por: ps casaPelo que percebi o betão de limpeza é mais poroso e neste local seria preferível colocar betão todo igual...
    Então diga ao projectista que é um nabo.
  11.  # 831
    Isso é um falso argumento. A única vantagem que esse "método" tem será talvez a diminuição de custos, mas à custa da diminuição da eficácia. O que aí está não é admissível!
  12.  # 832
    para questões de estrutura cá vai o projecto:
  13.  # 833
  14.  # 834
    2.df: Veja no pormenor da viga de equilíbrio como terminam os varões da armadura da viga, yanto os superiores como os inferiores. Depois compare com as fotos.
  15.  # 835
    Sempre quero ver se esse empreiteiro vai colocar tela betuminosa no piso térreo.
  16.  # 836
    Colocado por: ps casapara questões de estrutura cá vai o projecto:
    Ainda faltam as fundações dos muros.
  17.  # 837
  18.  # 838
  19.  # 839
    No projecto os estribos estão afastados 15cm, e na obra tem o dobro. Não deixe betonar e chame o fiscal ou o projectista à obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
  20.  # 840
    Colocado por: j cardoso2.df: Veja no pormenor da viga de equilíbrio como terminam os varões da armadura da viga, yanto os superiores como os inferiores. Depois compare com as fotos.
    Não chego lá, aqui o Nabo sou eu...
0.0607 seg. NEW
