  2.  # 862
  3.  # 863
  4.  # 864
  5.  # 865
  6.  # 866
    + ferro
  7.  # 867
  8.  # 868
    E o betao de limpeza? Chegou a falar o empreiteiro ou com o seu fiscal?
  9.  # 869
    Colocado por: nelsonbeE o betao de limpeza? Chegou a falar o empreiteiro ou com o seu fiscal?
    Sim, falei e com o projectista também, todos com a mesma conclusão:
    O betão de limpeza serve para o ferro não ficar em contacto com a terra e para nivelar e dar resistência ao local onde vai ser colocada as armaduras, correcto?
  10.  # 870
    Sim e então? Porque não o fizeram dessa forma?
    Quais foram as desculpas?
  11.  # 871
    Colocado por: nelsonbeSim e então? Porque não o fizeram dessa forma?
    Ora o local é todo em pedra e muito dura, a armadura é suspensa na altura que levaria de betão de limpeza, o local é lavado para tirar restos de pedra e pó e só depois betonado.
  12.  # 872
    Aproveite e se ainda tiver tempo coloque pelo menos tela pitonada entre a pedra e o betão para evitas as humidades ascendentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
  13.  # 873
    Ainda não foi nada betonado, pois antes vai lá o Engº projectista ver se está tudo bem.
  14.  # 874
    Correctissimo, mas facilita muito o trabalho ao empreiteiro se o colocar(betãõ de limpeza).
  15.  # 875
    A correção foi uma correção de recurso. O facto de ter sido necessário fazer este tipo de correção em algo tão básico mas de extrema importância no desempenho dessa estrutura não profetiza nada de bom.
    Continuam a haver falhas bastante graves que de forma alguma poderão ser aceites pela fiscalização
  16.  # 876
    Colocado por: zedasilvaA correção foi uma correção de recurso. O facto de ter sido necessário fazer este tipo de correção em algo tão básico mas de extrema importância no desempenho dessa estrutura não profetiza nada de bom.
    Quer especificar?
  17.  # 877
    Essa é uma função da sua equipe de fiscalização. É para isso que lhe está a pagar mas a titulo de exemplo fica o pormenor da solução adoptada para garantir um uniforme distanciamento dos painéis de cofragem.
  18.  # 878
    Mais ferro
  19.  # 879
  20.  # 880
0.0492 seg. NEW
