    • Nss
    • 28 julho 2012
     # 361
    outra
    • Nss
    • 28 julho 2012
     # 362
    • Nss
    • 28 julho 2012
     # 363
    • Nss
    • 28 julho 2012
     # 364
    Finalizado
  1.  # 365
    Nss,
    na sua obra foi feito de forma muito idêntica ao que foi feita na minha, mas pelos vistos, segundo o Anonimo16062021, está uma cagada.
    Gostava de ouvir mais opiniões, em especial as justificações do Anonimo16062021.
    • riscas
    • 28 julho 2012 editado
     # 366
    nelsonbe,
    penso que uma das coisas que fizeram mal foi rebocar as laterais (ombreiras) das janelas (e não só). criaram ai montes de pontes termicas.
    quer ver bons exemplos vá ao tópico (ou lá ao blog) do nandogonca e descubra as diferenças. vai ver que são evidentes.
  2.  # 367
    Colocado por: riscasnelsonbe,
    Riscas, estive a ver as fotos do nandogonca e as paredes da casa dele são em bloco térmico e as minhas são duplas em tijolo.
    As ombreiras quer das portas quer das janelas dele foram respaldadas da mesma forma que na minha.
    O isolamento nas minha ombreiras terminaram cerca de 8/10 cm do tijolo para encascar massa para que quando forem fixar as janelas/portas ter onde agarrar.
    Poderia acontecer que ao furar para a fixação, bazassem o isolamento. Vou colocar uma foto para demonstrar.
  3.  # 368
    Como é que desta forma poderão existir pontes térmicas?
  4.  # 369
    Imagem tirada deste catálogo de como deve ser colocado o XPS
  5.  # 370
    nelsonbe
    por exemplo, o simples facto de as vergas "irem de fora a dentro" são em si as pontes termicas, ou seja está a por isolamento nas partes de tijolo como deve ser mas depois essas vergas ( parte de cima das janelas) lá está não tem corte termico. Espero que não façam o mesmo com os peitoris e soleiras.
  6.  # 371
    nelsonbe,
    sim, o nandogonca terá etics, ou seja mais uma ferramenta para poder colmatar estas "falhas" (i.e. pontes térmicas)
    mas veja lá se é tão igual ao seu caso como pensa:
    • riscas
    • 29 julho 2012 editado
     # 372
    nelsonbe, tambem pode dar uma vista de olhos num tópico mais antigo do user vitocril (creio que é "cantarias com corte termico") e ver algumas possibilidades de minimizar as famosas pontes (se bem que na minha opinião de leigo o vitocril levou essa preocupação ao extremo).
    note que o meu reparo de não conhecedor é tentativa de o ajudar a compreender o que possa estar menos bem ( e se outros contributos vierem também poderei eu assimilar alguma coisa mais)
    por exemplo veja estas ombreiras em parede dupla (fonte: tópico acima mencionado):
  7.  # 373
    Bons dias
    Depois de fazer muita pesquisa e assimilar muitos conceitos, já percebi que na minha construção a nível das padieiras e ombreiras nas portas e janelas não fui muito feliz pela forma como o empreteiro fez.
    Tal como vocês aqui dizem, o isolamento deveria ter vindo até à extremidade e ter dobrado de forma a colmatar essas pontes térmicas.
    Mas agora já não há nada a fazer, a nível das padieiras, pois as caixas de estores já estão colocadas. Quanto às ombreiras, ainda vou ver se consigo resolver esse problema.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok
  8.  # 374
    Colocado por: nelsonbeBons dias
    Boas. Realmente terá sérios problemas depois aí nesses sítios. No meu caso é diferente porque o isolamento anda pelo exterior, ou seja é mais fácil de resolver, mas mesmo assim, muita gente continua a fazer mal. No seu caso não é impossível, mas era preciso estudar isso muito bem.
  9.  # 375
    Colocado por: Anonimo16062021,só acho estranho que o seu técnico,inspector,fiscal e sei lá mais o que não enxerga tal cagada que por ai vai.
    Que raio de mania que este pessoal tem em insistir que as obras deveriam ser fiscalizadas.
    Para quê? Já não há comedores a mais?
    Tenham dó!
  10.  # 376
    Colocado por: Anonimo16062021Pois é,eu bem sei disso caro two-rok,por isso mesmo bato sempre na mesma tecla,agora pergunto eu,quem serão os responsáveis de tal prato tão mal cozinhado?
    O problema (perdoe-me zedasilva por mais uma vez colocar o dedo na ferida) é da falta de fiscalização, e isso faz com que se instale um enorme sentimento de impunidade, logo aqueles que andam nisto apenas pelo dinheiro estão-se borrifando para o comportamento térmico das casas que constroem. Quantas vezes não bati já eu nessa tecla, e quantas vezes não me olharam de lado por ter dado certas sugestões... A partir de certa altura, comecei a sugerir apenas quando a minha opinião é solicitada, pois preocupar-me mais do que o empreiteiro ou que o próprio dono da casa, não é de todo a minha função.
  11.  # 377
    Colocado por: two-rokpois preocupar-me mais do que o empreiteiro ou que o próprio dono da casa, não é de todo a minha função.
    É a sua função é. Assim como também é a sua função respeitar a decisão do DO, por muito estúpida que seja. Agora na minha modesta opinião, se se demite de comunicar, demite-se da sua função.
    Eu não queria apanhar com um profissional na minha obra que deixe de comunicar a sua opinião porque teve uma má experiência no passado, e ficou melindrado com isso.
  12.  # 378
    Colocado por: danobregaÉ a sua função é.
    A minha função é servir o cliente da melhor forma possível. E faço-o com todo o prazer, pois gosto daquilo que faço (felizmente)
    O que é que eu faço? Caixilharias, portanto, que obrigação tenho eu de dar sugestões para as cantarias? A maioria das vezes que vou às obras já encontro esse trabalho feito. No meio de tanta gente com curso superior, o que é que um "borra-botas" que faz caixilharias tem de andar a meter o "nariz" na forma que as cantarias foram feitas?
    Colocado por: danobregaAssim como também é a sua função respeitar a decisão do DO, por muito estúpida que seja.
    Claro que sim, obviamente, não deve ter lido nada que eu tenha aqui escrito que o leve a pensar nesse cenário. O mais que posso fazer é discordar e/ou desaconselhar.
    Colocado por: danobregaAgora na minha modesta opinião, se se demite de comunicar, demite-se da sua função.
    Obviamente que a comunicação existe, parece-me que interpretou muito mal aquilo que escrevi. Eu estava a falar de assuntos que não me digam respeito, por exemplo cantarias e aspectos alheios ao meu trabalho, há sempre coisas que sabemos, vamos vendo, apreciando e tirando conclusões positivas ou negativas, e havendo abertura comunicativa, é claro que gosto de partilhar certos aspectos relevantes (um pouco como fazemos aqui no forum, partilha de ideias e experiências).
    Colocado por: danobregaEu não queria apanhar com um profissional na minha obra que deixe de comunicar a sua opinião porque teve uma má experiência no passado, e ficou melindrado com isso.
    Nem o danobrega, nem eu, nem ninguém (julgo eu), interpretou mal aquilo que disse.
    Quem é que tem obrigação de saber fazer as cantarias? Certamente que não sou eu, posso dar uma opinião técnica e já dei muitas, como também posso já chegar à obra com as mesmas já colocadas. O meu comentário foi no sentido de que na esmagadora maioria das vezes me olham assim porque têm a perfeita noção de que gastarão mais dinheiro, logo fica fora de hipótese, e eu percebo logo se devo elaborar melhor a ideia ou calar-me, os anos vão-nos ensinando a comunicar :)
  13.  # 379
    Olá.
    Estive a ver as fotos da sua construção no Picassa e tem bastantes pormenores, é importante para quem no meu caso quer saber mais e gosto bastante de ver e depois de ler aqui comentários do que está bem e mal. Gostava era de ver também fotos da tubagem da rede de águas e esgotos que é uma área em que estou particularmente interessada, especialmente tubagens plásticas como pex, ppr, pead, pb, pvc, entre outras.
    Cumprimentos a todos.
  14.  # 380
    Sim, tenho andado a divagar pelo fórum, tem coisas muito interessantes. Obrigada!
0.0295 seg. NEW
