    Para se ter uma bom projecto hoje em dia requer um bom planeamento, para passado poucos anos não andar outra vez em obras. Em relação á sua casa acho que deve ponderar e saber as prioridades de intervenção para ficar habitável.
    Prioridades a meu ver: Resolver problemas de isolamento acústico, térmico (isolamento e aquecimento) e ( isolamento contra as infiltrações das humidades e ventilação da casa).
    Na cozinha eu mudava os ladrilhos das paredes por outros mais modernos, na linha do rustico, fazia uma chaminé nova mais moderna com exaustor embutido mas com o motor de extração de fumo situado na chaminé exterior da cobertura por causa dos ruídos, nos móveis da cozinha pintava-os numa verde cor verde ocre, fazia os tetos em pladur com a respectiva ventilação e iluminação.
    Manteria o mesmo material de pavimento, que não parece feio nesse tipo de casa, pintava as portas, guarnições e paredes numa cor Amarelo ocre tipico das casas do Mediterráneo.
  2.  # 82
    A escolha e a conjugação das cores na casa é de extrema importância.
    Aqui neste site existe bastante informação sobre este tema.... http://www.webtelas.xpg.com.br/psicologia_cor.htm
  3.  # 83
    ola luci
    entao quere mudare a cozinha toda e isso e tambem queres por Tectos Flasos em pladur mas ante de por os tectos flasos tens que por um isolamento
    depois entao ai podes por os tectos flasos .
    a preços dos azulejos a 3.50 m2 e 4.00 m2
    • luci
    • 15 agosto 2012
     # 84
    Bom dia a todos.
    Na cozinha acho que vou optar por retirar os azulejos das paredes deixá las dito normais e colocar só em comprimento da banca e dos fogões,assim como também mudar o chão para um mais moderno.assim como tirar a cheminé e colocar só um isaustor com um toque um pouco moderno.
    Manter os armários que são em madeira maciça e estão como novos sem apresentarem qualquer problema,a também não tem um ar assim de antigo(na minha opinião).
    Assim axo que ficara logo outra coisa.
    O que achão?Ficará bem.Obrigados pela participaçao.[pub][/pub]
  4.  # 85
    Parece-me bem. O essencial é mesmo protegeres a banca devido às águas e os fogões devido às gorduras.
    • luci
    • 16 agosto 2012
     # 86
    Obrigado pela participação DBR,é sempre bom ter a opiniaõ de mais alguem para saber se ficará bem.
    O chaõ será bege.
    Bem esta divisão também ja esta resolvida agora é so meter maõs a obra.
    Agora vou decidir a sala.
    Depois deixo comentário para saber a vossa opiniaõ.
    E aos poucos la vou indo.
  5.  # 87
    boa tarde em primeiro no seu terraço ru realizaria uma cobertura plana com isolameno a base de telas asfalticas e isolamentos termico
    e atenção as pecas de ladrilho devem ser assentes com cimentos colas especiais, quanto ás paredes estão em mau estado ou seriam picadas e revestidas novamente co argamassas da weber dry sane , ou colocaria placas de xps de 3 cm nas paredes e depois colava pladur separando assim as patologias , podera fazer as duas coisas em sera optimo.
    • luci
    • 17 agosto 2012
     # 88
    Boa tarde.
    Santos obrigado pelo comentário.
    No terraço será isso que vou fazer,limpar o terraço e nivelar depois meter tela asfaltica , mais uma camada de argamassa e ladrilho.
    Acho que ficará bom e resolvido.
    Concordam com este comentário: Romeu cetf
    • Isis
    • 17 agosto 2012
     # 89
    Colocado por: luciBoa tarde.
    Conheço um edificio onde isso foi feito e que deu barraca, o peso com que a cobertura/terraço ficou afectou a própria estrutura do edificio...passados uns anos o que parecia ter sido a "solução ideal" revelou-se um problema complicadissimo que obrigou ao levantamento de toda a bodega que lhe meteram em camadas. Agora, mais de 1 milhão de euros depois, parece que a coisa vai durar...uns anitos (poucos, digo eu que sou muito pessimista!).
    • Isis
    • 17 agosto 2012
     # 90
    O mais de 1 milhão de euros não foi só para resolver o problema do terraço!...mas foi parte importante :-)
  6.  # 91
    boa tarde, sou um novo utilizdor, e desde ja obrigado pelo forum é muito interesante. Como condutor de obra, posso lhe dizer que em relação ao terraço poderia:
    1- Executar uma betonilha com uma caída para um algeroz ;
    2-Aplicar uma tinta emborrachada com o nome de "polymers" ou cimentoso.
    Em relação as WC´s necessita de fazer uma abertura para a ventilação ou instalar um ventilador quando acende a luz, ma penso que não seja tão eficiente.
    • luci
    • 20 agosto 2012
     # 92
    Boas tardes, obrigados pela participação.
    Pois então Isis na sua opinião qual seria a melhor solução para o terraço?
    Para que eu e outros leitores que por cá passem tirem suas duvidas e se poção dissidir melhor,e ate ficarem a conhecer outros materiais e soluções que não conheçam.
    João Lopes em relação ao WC que apresenta infiltração ja tem um ventilador que ao acender a luz ele liga uma vez que esse WC não tem janela.Será que esse ventilador é suficiente ou terei de arranjar outra forma de ventilação?Os WC,s que estão no piso superior um na suite outro de serviço não tem ventilador mas possuem janelas,estou a pensar em fazer uma ventilação natural só não sei se vai ser possível devido a casa ser em pedra.terei de o fazer para o sotao?
    Neste momento estou a decidir como vou remodelar a sala.Ando a ver xisto visto que estou a pensar meter uma ou duas paredes em xisto,uma será a que vai ficar o recuperador de calor,se alguém tiver ideias do que la fica melhor com um chão em bege.
    Façam parte para tirar minhas duvidas e as de outros leitores.
    Em breve volto para partilhar as minhas ideias em relação ao resto que pretendo fazer na sala.
    Obrigados pela disponibilidade.
    • Isis
    • 20 agosto 2012
     # 93
    Colocado por: luciBoas tardes, obrigados pela participação.
    Não percebo nada de obras, apenas partilhei um caso de que tive conhecimento e francamente não sei que materiais foram usados na obra de reabilitação do dito edificio, sei apenas que o material que ficou "à vista" na cobertura do terraço são umas placas que parecem pedra mas que permitem a "passagem" da água da chuva que depois vai para umas caleiras...desconheço de todo o processo e nomes de materiais.
    Boa sorte!
  7.  # 94
    na minha aopiniao no terraço tem que por uma betonilha e azuleijos e depois um elusamento em sima do azuleijos mas antes de por isso tudo da betonilha mentem um isulamento entao ai podem porre a betonilha os azuleijos e por cima metem um isulaminto porcima do chão ...
    nunca mais vai ter umidades .
    no wc a um ventilador porpio para wc como nao ah janela na casa de banho tem k por o ventilador....
      imbs
    • 20 agosto 2012
     # 95
    Colocado por: Romeu cetfna minha aopiniao no terraço tem que por uma betonilha e azuleijos e depois um elusamento em sima do azuleijos mas antes de por isso tudo da betonilha mentem um isulamento entao ai podem porre a betonilha os azuleijos e por cima metem um isulaminto porcima do chão ...
    é português?
  8.  # 96
    Concordam com este comentário:Romeu cetf
    Depende como faz a betonilha e o que coloca entre esta e a lamina.
  9.  # 97
    Colocado por: luciJoão Lopes em relação ao WC que apresenta infiltração ja tem um ventilador que ao acender a luz ele liga uma vez que esse WC não tem janela.Será que esse ventilador é suficiente ou terei de arranjar outra forma de ventilação?Os WC,s que estão no piso superior um na suite outro de serviço não tem ventilador mas possuem janelas,estou a pensar em fazer uma ventilação natural só não sei se vai ser possível devido a casa ser em pedra.
    Nota se que esse ventilador nao é suficiente, necessita de uma ventilação natural, nao da para partir e fazer uma janela no wc inferior?
    Dá para fazer sim, mas vai dar trabalho.
  10.  # 98
    Colocado por: joao lopesDiscordam deste comentário:pc ferreira
    Pc ferreira, gostaria de saber onde discordou de mim, assim partilha a sua opiniao conosco.
  11.  # 99
    No seu ponto 2 e por faltar o isolamento térmico.
    • luci
    • 21 agosto 2012
     # 100
    Ola pessoal.
    O WC inferior em relação a fazer janela não tenho grandes hipóteses visto que,de um lado é a sala,fora de hipótese,do outro lado tenho a casa das maquinas(caldeira a gasoleo,que se calhar vou desistir dela para aquecimento«discussão mais para a frente para dissidir o sistema de aquecimento»,mas mesmo que faça uma janelinha para esse lado não fica para o exterior,tenho a casa das maquinas e a garagem,embora essas divisões irão sofrer alterações,a garagem penso em fazer la um quarto visto não ter nenhum em baixo, a casa das maquinas tenho que ver se desistir da caldeira ficara a ser uma adega pequena visto eu beber pouco,lol.,e do outro lado é o vizinho,ele ate me esganava quando me visse a abrir uma janela para o terreno dele.lol.
    Mas bem penso estar resolvido se fizer uma adega tenho que avaliar com um especialista se posso abrir uma janelinha para a adega sem comprometer a estrutura, se não tenho que arranjar um ventilador com melhor extração.Lembro que o WC esta assim estragado devido a infiltração que vem do terraço(que vou resolver agora em Outubro quando for a Portugal de ferias resolver infiltrações e humidades prioridade),.
    Mas agora como dizem no Minho ando aos tombos com a sala.ja tenho algumas coisas definidas,gostava de saber as vossas opiniões.,o tecto penso em meter tecto falço em pladur focos embutidos e sancas iluminarias (sancas de luz penso que é assim que se diz),uma vez que o tecto não vai ser falço no seu tutal,ainda não defini as medias so no local, mas para dar o exemplo dois metros das paredes para o cento em toda a volta da sala,axo que ficara bonito com as sancas.a sala será decuraçao contemporânea.Que axao??:
    Bem o que eu queria mesmo saber era sobre xisto.Penso em colucar xisto preto pelo menos na parede onde vai ficar o recuperador de calor.,.Minha duvida é preço e onde encontra na zona de Ponte de lima.Obrigado., que discurso pareço o padre na missa ..lol
0.0207 seg. NEW
