    Não posso de forma ligeira dizer-lhe que o pode fazer pelo simples fato de não estar contemplado nas conformidades da maioria dos sistemas que conheço agora que existe quem o faça, existe sim. Não se esqueça que estará a "pendurar" no barramento aderido o peso dos revestimento que está a falar. Se pensarmos, como exemplo, num granito que tem uma massa volúmica de cerca de 2.500Kg/m3, uma peça com 1,5cm de espessura pesará cerca de 37,50Kg/m2 a juntar aos cerca de 5Kg/m2 do barramento armado. Terá assim cerca de 42,50Kg "pendurados" no EPS.
    O revestimento final, tipicamente, não é pintado mas sim uma pasta com cerca de 1,5mm já na cor final
    Existem outros revestimento decorativos que poderá usar, certificados para os sistemas, com garantia do fabricante e que, permita-me, não ficam nada feios.
    Acabou de citar 2 alternativas. Terá ainda o conceito de fachada ventilada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sousa tavares
    Mas a fachada ventilada não é um complemento/reforço ao capoto? Ou estou enganado?
    Está enganado.
    A fachada ventilada é outro conceito.
    É fixa uma estrutura à base, estrutura essa entre a qual é colocado um isolamento térmico. Sobre a estrutura poderá fixar painéis de diversos aspectos e materiais,
    Aí está! Necessita sempre do tal isolamento. Mas que isolamento? EPS? De quantos cm?
    Caro sousa tavares,
    pelo que percebi das suas intervenções, primeiro tem de saber como/qual quer o revestimento exterior da sua casa, depois escolhe o sistema de isolamento que melhor se adequa ao revestimento escolhido. Não ponha a "carroça à frente dos bois", como se costuma dizer. Todos os sistemas são bons dependendo das condicionantes e essas ainda tem que as definir em projecto.
    A espessura do isolamento começa a ser definido no projecto de térmica, depois de já haver alguma definição no projecto de arquitectura.
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
    Boa tarde Marco1,
    As paredes estão com melhor alinhamento pelo interior do que exterior, logo irei colocar capoto, ficando apenas as pedras das janelas à vista.
    Pelo interior deixarei uma caixa formada com pladur e em algumas zonas se achar interessante, deixo as pedras à vista, podendo ser na sala ou nas escadas.
    Claro que terei sempre em conta o aspecto estético.
  5.  # 45
    Piso radiante então não existe solução para a aplicação de um revestimento em granito por exemplo numa fachada em ETICS???? e se o revestimento "assentar" directamente a um apoio no chão e junta rectificada e apenas colada ao ETICS ai ja daria? o peso seria directamente transferido ao solo.
  6.  # 46
    secalhar perguntei mal, perguntava sem ser do tipo fachada ventilada!!! colada directamente!
  7.  # 47
    Colocado por: Anonimo16062021
    Tem que ver com olhos de ver;.))..tem ai o dito sistema,..
    StoTherm mit Naturwerkstein--colada directamente
    Alprotect Stone--colada directamente
    eu mal sei ler portugues quanto mais alemão lololol mas sim vi para la uns desenhos!! entao com esse sistema o problema que o piso radiante fala "do enorme peso seguro pelo etics" não existirá qualquer tipo de entrave? como por exemplo altura maxima do revestimento!!
  8.  # 48
    Colocado por: Anonimo18072022AVou só dar mais um pouco de "seca"
    não diria isso, é bastante elucidativo!
    Alem disso acumulo ideia e "saberes" para um possivel futura casa, e o resto do pessoal que acompanha o topico de certeza que tambem agradece!
    • AXN
    • 2 agosto 2012
     # 49
    Um revendedor de material apresentou-me esta solução:
    http://www.mapei.com/public/HK/linedocument/pieghevole%2010x21%20mapetherm%20tile%20system-v3_gb-st.pdf
    Este sistema já está a venda em Portugal, mas ainda é um pouco recente, ainda não sabe dar mais pormenores alem do que está no folheto.
  9.  # 50
    Eu por cima do isolamento que tenho em casa, estou a colocar granito até 50cm e granito à volta das janelas. Antes de aplicar consultei a ficha técnica da weber sobre o ETICS e era permitido essa solução. Estou a colar com weber col flex L, em princípio não terei problemas... Os anos o dirão...
  10.  # 51
    Olá.
    Estou em fase inicial de construção.
    Inicialmente o projeto contemplava 8cm de capoto, bloco térmico, lá de rocha e paredes em pladur.
    O construtor aconselhou reduzir o capoto para 4cm e em vez da lã de rocha colocar 4cm de projetado nas paredes, teto e chão!
    Acham boa solução?
  11.  # 52
    Colocado por: CanossaInicialmente o projeto contemplava8cmde capoto, bloco térmico, lá de rocha e paredes em pladur.
    Duplo isolamento?
    Porquê?
    Colocado por: CanossaO construtor aconselhou reduzir o capoto para4cme em vez da lã de rocha colocar4cmde projetado nas paredes, teto e chão!
    Acham boa solução?
    Já perguntou ao técnico que fez o projeto de termica
  12.  # 53
    Colocado por: zedasilva
    Duplo isolamento?
    Porquê?
    Foi uma sugestão do construtor e o técnico disse que o ganho seria significativo!
    A diferença de preço foi de 1200€, para uma casa de 200m2
  13.  # 54
    Se o técnico disse que tem vantagens, e por esse preço, siga para bingo
  14.  # 55
    Na proposta mantem os 8 cm exteriores certo?
    Mas está a trocar 4cm de la de rocha mais parede em pladur por 4cm de gesso projectado.
    E ainda paga mais 1200 por isso?
    Estaria a espera que pagasse menos. Mas eu nao entendo nada disso :)
    O tecnico por acaso é funcionário do empreiteiro? ;)
    E porque é que não lhes sugere, sem pagar mais nada, passar de 8cm de capoto para 10cm e apenas 1.5cm projectado por dentro?
    Desta forma pode usar a seu favor a inercia termica da casa e aumenta o isolamento exterior.
  15.  # 56
    Colocado por: CanossaOlá.
    Acham boa solução?
    Isso não faz sentido! Reduz o isolamento de uma forma colossal e acha que o resultado final vai ser bom? É claro que não.
0.0194 seg. NEW
