Estou em fase de recolha de orçamentos para varias especialidades para construção de moradia. Apesar de ter mapa de quantidades para as varias especialidades, não tenho qualquer referencia sobre qualidades dos materiais!!
Hoje recebi o 1 orçamento para aguas e esgotos, foi-me proposto PEX da Callefi e respectivos acessórios, multicamada da Henco e p.v.c (FERSIL da serie B) para todas as redes de drenagem.
Peço a opinião aos entendidos do fórum sobre estas marcas, ou se recomendam outra/as!!!
Desde já o meu obrigado!!
p.s. O tipo de material esta de acordo com o projecto elaborado pelo Eng.
Para mim o mais adequado é: - PEAD para o exterior. - Multicamada para interior. Em edificios de plantas com pequeno desenvolvimento/ compactas, sistema de distribuição tradicional. Nos restantes casos dou preferência a sistema com caixas de distribuição (como o PEX)
O que tenho no projecto é +- isto, Pead do contador até ao exterior do imóvel, rega e lavagem, junto da fachada uma caixa de transição Pead/multicamada. Rede multicamada no interior do imóvel que ira alimentar colectores apartir daqui serão circuitos independentes de agua fria e quente em PEX.
... Não precisa do PEX, para nada. Embainhe o mulitcamada ( conforme refere o Regulamento no que concerne a tubagens embebidas em pavimentos) no tubo corrugado do PEX. Dúvido que alguma vez vá ter de substituir o troço entre o colector e o aparelho...
Estas pessoas agradeceram este comentário: rbarracha
Não se esqueça, que em certas câmaras exigem a colocação dos materiais mencionados no projecto, se alterar esses materiais tem que fazer uma alteração ao projecto de aguas e esgotos. Obs: não sei se é o seu caso mas é melhor ir saber antes de andar para a frente.
