      imbs
    • 17 agosto 2012
     # 61
    Hm, eu limitei-me a pintá-los de branco e pendurar dois varões. Já tinha 4 gavetas. Que fraquinha.
    Mas depois fui ao IKEA e trouxe um PAX de canto (sem portas) por 19.99€ :D
  1.  # 62
    entao e fotos ?
      imbs
    • 20 agosto 2012
     # 63
    Colocado por: civismoentao e fotos ?
    Não está grande coisa a obra...
  2.  # 64
    Ontem vesti o meu chapeu / fato de arquitecto, e estive a planear o interior dos roupeiros (finalmente).
    Entretanto arranjei uma folha com 5 tabuas de 244cm , a qual permite ir riscando à medida que vai sendo preciso, por forma a optimizar o corte das tabuas .
    Esta ai em baixo, é so clikar em tabuas.pdf https://forumdacasa.com/discussions/?PostBackAction=Download&AttachmentID=43730
    ASsim evita-se desperdicio e é mais facil quando se vai mandar cortar.
    As tabuas nos aki´s e companhia sao carotas, mas de facto é uma mais valia inquestionavel o facto de no seu preço ja estar incluido o corte.
    So ai ja se ganha muito.
      imbs
    • 21 agosto 2012
     # 65
    Vai meter iluminação?
    Eu abri roços dentro dos roupeiros para passar para outras divisões...e estupidamente não deixei lá nenhum ponto de luz, achei mariquices a mais. Mas agora que já ando na fase das limpezas e arrumações... 'já que estava com a mau na massa...'. Mas pronto.
  3.  # 66
    Colocado por: imbsVai meter iluminação?
    Sim, tenho alimentação lá dentro, e uma caixa de aparelhagem para um interruptor.
    Mas ainda não decidi se as luzes vao ligar atraves do interruptor ou com um sensor optico que detecta quando a porta esta aberta.
    Ah, vou fazer uma coisa gira (ou talvez não) : na prateleira que vai ficar a 200cm de altura , vai levar uma aba de 10cm, a qual vai reforçar a prateleira para não vergar tanto com o peso das coisas que levar na prateleira em si, bem como o peso dos varôes / cabides na sua parte de baixo. E essa aba de 10 cm´s, para alem de reforçar, vai servir ainda para ocultar iluminação.
    Ou seja, neste momento parece um filme de terror, mas no final vai ficar bacano quase de certeza :)
    Ah, ainda falta meter uma guarnição à volta no roupeiro, para disfarçar as imperfeições da parede.
    E em baixo vai ser contornado pelo rodpé do soalho flutuante.
      imbs
    • 21 agosto 2012
     # 67
    Claro que vai ficar um mimo.
    Eu não pensei na solução da iluminação, ou melhor, pensei mas não achei necessário. Mas não é por aí :)
    Vá, ao trabalho.
  4.  # 68
    Colocado por: imbsVá, ao trabalho.
    Quem me dera poder meter mãos à obra rapidamente, mas esta é uma obra daquelas que andam "às mijinhas"; pois só nos feriados e fins de semana é que consigo estar de volta da obra, durante a semana trabalho de sol-a-lua :P
    Seja como for, se nao existisse o forumdacasa já teria a minha obra pronta há meses ! Fazia e pronto, em vez de andar aqui a inventar problemas e tal :P
    Mas já faltou mais :)
  5.  # 69
    civismo, as suas portas dos roupeiros vão ser de correr ou de abrir?
    Se forem de abrir, pode optar por uma solução destas para o interruptor (tem é de pôr um por porta).
    Acho que também dá para aplicar nas de correr, mas nunca vi montado.
  6.  # 70
    Estava a pensar numa destas com sensor optico do ikea, devidamente adaptada para com um unico sensor poder comandar varias reguas de leds:
    http://www.ikea.com/assembly_instructions/komplement-lighting-strip-50---100-cm__XCHD01_PUB.PDF
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/20151291/
  7.  # 71
    Onde é que se vendem estas calhas de aluminio para fazer estas portas dos roupeiros ?
  8.  # 72
    Reparei agora que nem no catalogo da interfer existe http://www.interfer.pt/4000/catalogos/CATALOGOMENAGE2012_.pdf
    edit: na sacastro parece que há ... mas é preciso ser engenheiro para conseguir perceber este site: http://www.sacastro-ferragens.com/ferragens/familia/0109/artigos-moveis/porta-perfil-roupeiro/
    Edit2 : Pelos vistos a gosimat tem um mundo disso: http://www.gosimat.pt
    http://www.gosimat.pt/perfis_roupeiro.pdf
    E a gosimat tem tambem as tais cestas metalicas em varias larguras! http://www.gosimat.pt/roupeiro.pdf
  9.  # 73
    Ia-lhe aconselhar a Gosimat (ainda no Sábado lá estive), mas já achou. Eles têm muito material desse género, e não os acho careiros...
    Também pode procurar nestes (mas acho que não têm roupeiros) ou nestes....
  10.  # 74
    Comuniquei tanto com o interfer como com a gosimat.
    Fiquei com a sensação que ao estar a pedir por cestos metalicos deslizantes para roupa estou como que a pedir algo de extraordinário / invulgar.
    O preço é para esquecer, em qualquer uma das lojas , fica muito mais caro se somar o cesto + corrediça.
    Fiquei ainda com a sensação que estas lojas estao mais vocacionadas para profissionais do sector, do que para bricoleiros como eu que fazem uma cena destas once in a lifetime.
    Por ultimo: Onde é que encontro tabuas à venda, como 244cm x 60cm (ou mais), mas que não sejam foleiras como as do aki / leroy ?
    Para mim o ideal era que fossem simples, tipo coloridas , por exemplo cinzentas (como ja vi nalguns roupeiros já feitos)
    Á partida na jular devem ter, mas a jular é mais um daqueles sitios em que estao mais vocacionadas para profissionais do sector, do que para bricoleiros como eu que fazem uma cena destas once in a lifetime.
    O ideal era uma carpintaria com uma boa exposição / stock , onde cortassem logo as tabuas à medida do que preciso, como fazem no aki.
    Impressão minha ou cada vez há menos serraçoes / carpintarias ??
  11.  # 75
    se quiser\puder vir a Lisboa posso-lhe indicar um sitio onde compra a bom preço as calhas de correr e fazem madeiras por medida com o acabamento que quiser (se eles o tiverem).
  12.  # 76
    cool :)
    E que sitio é esse ?
    E vendem as tabuas em si, para eu fazer o interior dos roupeiros ?
    Isto de procurar tabuas fixes já vem de tras. Por acaso ja ha tempos tinha metido aqui no forum , e pasos a citar-me:
    Onde é que se vendem tabuas deste tipo, mas com padroes lisos, ou seja , sem imitar madeira.
    Nos aki´s só têm estas que não gosto, e a unica lisa é o branco, o qual tem um aspecto miserável."
    E no fundo é isso ... era fixe uma exposição , stock e serviço tipo aki, mas com padroes / cores de bom gosto.
  13.  # 77
    leva as medidas das peças\tábuas que quer, eles cortam á medida e colocam a orla que quiser, tem desde a normal de 1mm até 5mm de espessura, e até pode orlar com 1mm nas laterais\ fundo e na frente com 3mm.
    sei lá ir mas não sei como se chama, vou ver se encontro os contactos.
  14.  # 78
    Ora ai esta uma novidade: Pensava que as orlas eram todas iguais :)
  15.  # 79
    Porque é que os cestos do ikea são uma pequena fracção do preço das lojas da especialidade, e são 3x mais baratos que o Leroy ?
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/90106790/#/90106790
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/10207514/
    Só tou lixado é porque os meus só têm 50 de profundidade, pois aproveitei a caixa existente nos quartos para o efeito ( e nao quis roubar 10cm ao quartos porque sao pequenos)
    Mas a diferença de preço e tão grande que quase apetece pegar numa rebarbadora e cortar a parte de trás :P
  16.  # 80
    Encontrei na net este catalogo com roupeiros iguaizinhos aqueles que eu nunca vou comprar (porque devem custar mais do que o meu carro) :P
    Mas compartilho na mesma http://www.sildoor.com/pdf/catalogo_sildoor_2010.pdf
0.0237 seg. NEW
