    Mais um catalogo interessante , apesar do seu design algo basico:
    http://www.jmmalheiro.pt/Catalogo/Catalogo.pdf
    Gavetas corrediças na pagina 39
  2.  # 82
    Realmente a jular tem tudo e mais alguma coisa:
    http://www.jular.pt/pdf//HPL-paineis-fenolicos-interior-fundermax.pdf
    http://www.jular.pt/pdf//Placas-aglomerado-mdf-Jular.pdf
    E a finsa tambem deve ter
    http://www.finsa.pt/publicaciones/textosweb.nsf/nombre-pt/FIMALAM?OpenDocument&L=PT&C=Painel%20laminadolaminado&F=Painel%20laminado&V=webdatos_recubrimiento-es
    Provavlemente qualquer um deles so vende é as paletes!
    Jorgealves: Ja encontrou a morada da tal casa em lisboa ? Obrigado
  3.  # 83
    Boas civismo. Ao ler o seu tópico pareceu-me procurar gavetas metálicas a bom preço certo? Há tempos procurava cozinhas para mim. Encontrei um sitio mt bom no que diz respeito a "bolsos pequenos". Chama-se Fapimepe e fica na Amadora. Têm de tudo cozinhas, roupeiros (pode ver exposição). Foi a casa mais barata que encontrei (menos de metade dos preços praticados por outras lojas) o único se não é que não fazem montagem e por isso desisti. Mas no seu caso como é um curioso pode ser que encontre lá o que pretende. Espero ter ajudado.
  4.  # 84
    Sera que estas portas prestam para alguma coisa ?
    Supostamente ja trazem as ferragens e calhas e mecanismos de correr
      imbs
    • 14 setembro 2012
     # 85
    Pelo preço, não pode pedir muito... não serão demasiado, finas? 10mm? Não sei!
  5.  # 86
    Tambem nao sei ... mas ja li algures que é normal as portas de roupeiros serem 10mm ... sera um mito urbano ?
  6.  # 87
    Colocado por: civismoTambem nao sei ... mas ja li algures que é normal as portas de roupeiros serem 10mm ... sera um mito urbano ?
    É completamente fora do normal uma porta com 10mm de espessura, nem consigo imaginar, nunca vi e acho que deve abanar que nem uma louca...:-)
    Portas de correr 16mm de espessura, de abrir 19 mm de espessura.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
  7.  # 88
    e aquela armação metalica à volta da porta, não lhe confere resistencia ?
    Então e quando é de vidro ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
  8.  # 89
    Não sei que tipo de perfis metálicos estão aí. Os que conheço e que garantem resistência são apropriados para portas de correr de 16mm de espessura. Quando são portas com espelho costuma-se fazer com o mesmo perfil, espelho de 4 mm de espessura e peça em melamina por trás com 12 mm para perfazer os 16 mm. Portas em vidro quando é lacado o conceito é o mesmo. Quanto é vidro transparente ou opaco, o perfil utilizado é diferente é recomendável levar pelo menos uma divisão a meio da altura da porta. Mas cada um tem os seu métodos...
  9.  # 90
    Isso são vocês que gostam de desperdiçar material :P
    Olhe aqui a pagina 70 do catalogo leroy, essa biblia dos marceneiros :P
    10mm e poupa-o :)
    http://www.leroymerlin.pt/lmpt/bricolage/folhetos/Cozinhas2012/Catalogo_Cozinhas_2012.pdf
      imbs
    • 15 setembro 2012
     # 91
    Eu acho-as frágeis demais. Tão altas...não sei.
  10.  # 92
    onde é que posso comprar uma chapa destas para fazer o fundo de um roupeiro ?
    http://pt.innovus.co/desenho/M563
      imbs
    • 16 setembro 2012
     # 93
    Aki's e Leroy's não têm?
    Está a falar daquelas mesmo fininhas, não é?
  11.  # 94
    Colocado por: civismoJa encontrou a morada da tal casa em lisboa ?
    aqui tens com mapa, se tiveres duvidas liga-me que indico-te como lá chegares,
    também tem estes sistemas de portas, mas com garantia de mais qualidade que essas,
    http://www.hotfrog.pt/Empresas/Jo%C3%A3o-Paulo-A-Machado
    PS: não tens o manual tecnico do aspirador?
  12.  # 95
    Colocado por: civismoonde é que posso comprar uma chapa destas para fazer o fundo de um roupeiro ?
    Corticlasse em Loures... Pedes para falar com o Sr. Carlos ou então com a Mafalda e tens um atendimento 5 Estrelas...
  13.  # 96
    Estava aqui a tirar umas duvidas de como aplicar corrediças nas gavetas, e encontrei um video excelente , o qual partilho:
    http://www.youtube.com/watch?v=vuCPVCgxHhc
    E aqui como montar corrediças com amortecedor http://www.youtube.com/watch?v=_3OVyhiYnDs
  14.  # 97
    Colocado por: jorgealvesPS: não tens o manual tecnico do aspirador?
    Não tenho :(
    Ele tá fixe? Tem tido saudades minhas ?
    Tive para comprar acessórios , cheguei inclusive a pedir um orçamento para a tomix, eles sao mto acessiveis .
    http://www.tomix.com.pt/contacto.php?idioma=
  15.  # 98
    Colocado por: jorgealvesaqui tens com mapa, se tiveres duvidas liga-me que indico-te como lá chegares,
    Hoje passei la no final do dia, ja estava fechado mas fiquei a saber onde é :) Parece interessante!
    Obrigado, Jorge Alves
  16.  # 99
    Realmente as portas brancas da promoção do leroy nao valem a pena. Mesmo no Leroy em si, existem lá portas bem mais interessantes por pouco mais
  17.  # 100
    Boas!
    Tenho um quarto que ainda está inoperacional, e sem roupeiro.
    Uma vez que será o quarto menos utilizado, estou receptivo a fazer um negócio de um roupeiro com o qual simpatizo bastante, contudo tenho o seguinte problema :
    O roupeiro tem 275cm de altura, mas o quarto em causa para onde iria tem apenas 250 , uma vez que estes apartamentos por si só são relativamente baixos, e ainda mais baixos ficaram pois coloquei-lhes tectos falsos.
    A minha pergunta é: Vale a pena fazer negócio e encurtar a altura do roupeiro para adapta-lo à minha situação, ou isso vai ser um filme enorme e não compensará o trabalho ?
    Opiniões agradecem-se :)
0.0236 seg. NEW
