    Uma chave da mesma marca dos alicates.
  2.  # 62
    Outro alicate de pressão tipo o do trolha...
  3.  # 63
    Um serrote altamente.
  4.  # 64
    Mais ferramenta.
    Chave de tubos
  5.  # 65
    Mas as Virax são bem cotadas e cumprem na integra a sua função.
      alv
    • 29 agosto 2012 editado
     # 66
    Vivam!
    Tenho andado arredado com, imaginem, trabalho.
    Mas agradeço as colaborações.
    Em relação aos alicates de pressão, que o ultraqq nos posta, entre as minhas dezenas de dezenas de alicates de pressão concordo que alicate de pressão é Vise Grip,o original, embora reconheça que tenho um de cada marca que me aparece e em qualquer marca conceituada eles são normalmente bons.
    Já por aqui postei muitos, uns originais, inclusive o expositor dos vise grip quase completo até alguns esquisitos, mas todos de pressão:
    https://forumdacasa.com/discussion/21569/33/ferramentas-apenas-ferramentas/, 32 e 33.
    Quanto à BAHCO do Trolha o que se pode dizer? Suecas só podem ser louras e boas!
    "Fassam" parte.
      alv
    • 29 agosto 2012
     # 67
    Vivam!
    A propósito, talvez valha a pena:
    Tenho andado entretido à noite com uma mini serra de bancada de 50mm de diâmetro para acrílicos e metais não ferrosos que um destes dias vou postar por ser única.
    No entanto, tenho andado aflito em tudo o que é lado à procura de um motor de 220V de para aí à volta dos 300/500W, com um aspecto de motor e pequeno, mas não encontro nada que goste.
    O que encontrei mais próximo do que queria foi o motor de uma máquina de costura mas deve ser fraco pois só tem 130W. Tenho, como qualquer tralheiro ou caroqueiro que se preze uma série de motores das mais diversas máquinas prontos a ser utilizados, mas não tenho nada de pequeno nem bonito.
    Já tive uma plaina eléctrica da Mader (elevadíssima qualidade MiC) desmontada em frente da serra circular para lhe cortar parte da carcaça e ficar apenas com a parte que envolve e faz a caixa do motor, mas pareceu-me demasiado feio perceber que se tratava de uma plaina cortada e adaptada para servir do motor.
    Entre tantos entusiastas, alguém que tenha alguém coisa que me possa oferecer, trocar, vender, que se enquadre?
    Embora haja uma discussão sobre borlas, aqui parece que se enquadra pois trata-se mais de troca entre ferramenteiros viciados como eu...
    "Fassam" parte.
  6.  # 68
    será que uma varinha magica lhe desenrasca a situação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv
      alv
    • 29 agosto 2012
     # 69
    Vivam!
    Colocado por: ultrahipermegaserá que uma varinha magica lhe desenrasca a situação?
    Suponho que não. Obrigado, mas gostaria de algo com aspecto de motor mesmo. Desses tipos tenho imensos, mas t~em sempre uma carcaça qualquer, normalmente que formam a própria máquina e não funcionam separadamente, como por exemplo de uma máquina de lavar que se pode tirar fora e ficar um motor com aspecto de motor. Pena serem tão grandes porque desse tenho alguns.
    "Fassam" parte
  7.  # 70
    De um desumidificador não servirá? Ou continua a ser grande?
  8.  # 71
    não tem nenhuma bomba circuladora do aquecimento ou coisa parecida?
  9.  # 72
    Colocado por: ultrahipermeganão tem nenhuma bomba circuladora do aquecimento ou coisa parecida?
    Não lhe sei responder, mas uma vez reparei um e pareceu-me um motor parecido aos das máquinas de lavar, só que um pouco mais pequeno.
  10.  # 73
    deviam dar para o alv, mas só ele pode responder.
  11.  # 74
    Colocado por: alvQuanto à BAHCO do Trolha o que se pode dizer? Suecas só podem ser louras e boas!
    Creio que as limas ainda são feitas em Portugal. Já o eram quando a Bahco se chamava Sandvik.
  12.  # 75
    tenho umas bombas velhas circuladoras de caldeiras murais não sei se serve!!!
    • dato
    • 29 agosto 2012
     # 76
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    vc precisa de um motor com mt rotação... e as bombas q têm falado axo q têm pouca rotação
  13.  # 77
    eu tb me lembrei disso, mas como ele não falou em rotação dei os meus palpites, mas a rotação pode ser contornada com um jogo de polies.
  14.  # 78
    use um berbequim que serve na perfeicao.
      alv
    • 30 agosto 2012
     # 79
    Vivam!
    Obrigado a todos pelas dicas.
    Dos motores que falam, das bombas recirculadoras, não conheço.
    Do que falo é qualquer coisa deste tipo, com fotos da net:
      alv
    • 30 agosto 2012
     # 80
    .. mais a sério:
    Um berbequim serve perfeitamente, mas tem aspecto de berbequim.
    Já tive uma plaina condenada, mas continuava a ter aspecto de adaptada.
    O problema desse tipo de motor é que a carcaça é a própria máquina, isto é as chumaceiras do veio, normalmente são as caixas plásticas da máquina.
    Do que falo será qualquer coisa mais deste tipo em que o motor sai isolado e funciona, com fotos da net:
0.0503 seg. NEW
