    Colocado por: ultrahipermegatem a válvula de retenção da cabeça da bomba estragada, deixa passar a água para traz.
    Quando cita a pressão estar a 0 é a pressão da água ou a pressão do ar do balão?
    A pressão do Balão.
  2.  # 62
    Colocado por: speedsteertenho água nas torneiras. Ida á zona técnica olho para o quadro de sondas e tudo aparentava estar normal, a não ser pelo facto de a pressão estar a "0" e o contactor estar atracado e a fazer um zumbido, e nada de água
    Não estará o contrator preso, retire a tampa do presostato e com uma chave de fenda tente o libertar para dar ordem para que a pressão suba!
    Quanto ao retentor(válvula de retenção da cabeça) estar estragado a bomba fica sem pressão, mas por outro lado verificava-se a perda de água pela própria bomba, será o caso?
    Vá dando noticias!
  3.  # 63
    Colocado por: Costa53
    Vá dando noticias!
    Pode explicar melhor a 1ª parte.
    Relativamente á 2ª parte não faço ideia, pois a bomba está no interior do furo.
  4.  # 64
    Pressão de ar a 0 tem a membrana furada(caso o balão seja de membrana)
    Colocado por: Costa53Quanto ao retentor(válvula de retenção da cabeça) estar estragado a bomba fica sem pressão, mas por outro lado verificava-se a perda de água pela própria bomba, será o caso?
    Acho que se está a falar de uma bomba submersível...
    Concordam com este comentário: speedsteer
  5.  # 65
    Na saída do disjuntor para a bomba comprove se está a sair corrente para a bomba, ligue uma lâmpada antes do contactor e observe se quando liga a bomba a lâmpada muda de intensidade.
    isto se não tiver ferramenta adequada para o serviço.
  6.  # 66
    Colocado por: ultrahipermegaAcho que se está a falar de uma bomba submersível.
    Ok desconhecia este pormenor, pensava que a bomba era não submersivel.
  7.  # 67
    Colocado por: ultrahipermegaNa saída do disjuntor para a bomba comprove se está a sair corrente para a bomba, ligue uma lâmpada antes do contactor e observe se quando liga a bomba a lâmpada muda de intensidade.
    Esqueci-me de mencionar, o meu testou hoje de manhã e aparentemente a bomba trabalha. Abriu a tampa do furo e ouviu a bomba a trabalhar (se estava a trabalhar bem ou não, iso não sei).
  8.  # 68
    tem varias anomalias para esse problema, o melhor é começara isolar as hipóteses ou então isolar isso de vês e chamar alguém especialista na matéria..
  9.  # 69
    se ouviu a bomba a trabalhar é porque o furo está com muito pouca água e a bomba está muito a superfície, quantos metros tem o furo?
  10.  # 70
    Colocado por: ultrahipermegatem varias anomalias para esse problema, o melhor é começara isolar as hipóteses ou então isolar isso de vês e chamar alguém especialista na matéria..
    Então se possivel descreva as diversas anomalias que possam ser, assim, vou anulando hipoteses até chegar ao verdadeiro problema (Até já pensei colocar um quadro de sondas e um pressostato novos).
  11.  # 71
    Colocado por: speedsteerPode explicar melhor a 1ª parte.
    No balão(vaso de expansão) tem uma caixa onde está o diferencial de pressão que faz com que a bomba arranque e depois de ganhar pressão para, este contato deve estar colado por isso fazer o tal zumbido, retire a tampa e verifique o mesmo refiro-me ao presostato!
  12.  # 72
    Colocado por: ultrahipermegase ouviu a bomba a trabalhar é porque o furo está com muito pouca água e a bomba está muito a superfície, quantos metros tem o furo?
    O furo tem 90 metros e normalmente tem cerca de 70 metros de água. Se fosse falta de água a sonda não deveria actuar? a sonda de falta de água está colocada cerca de 5 metros acima da bomba e a bomba a cerca de 4 metros do fundo
  13.  # 73
    teste a corrente, o consumo da bomba,
  14.  # 74
    Boas, se as sondas estiverem impregnadas de calcário, não, não vão actuar o relé de nível...antes que você queime a bomba descubra se ela está a consumir...tem que medir o contactor, ver se ele está energizado ou não e depois verifique o contacto do pressostato e veja se ele está normalmente fechado, se estiver desmonte o pressostato e verifique a membrana, limpe-a....
  15.  # 75
    Problema resolvido.
    Aquand da colocação de uma corda nova, na bomba, não foi dada margem suficiente, para a cedência da mesma, o que originou que a corda cede-se e por consequência, ficou a forçar o tubo até a parte mais fraca ceder.
    Foi só puxar 2 metros fora e recolocar o tubo no local e ajustar a corda :-)
    Obrigado a todos, incluindo o Trolha (ajudou por outro meio).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TROLHA...
  16.  # 76
    Amigos tenho um furo numa casa de um cliente em que o relé está sempre a atracar e desatracar, fazendo logicamente com que a agua venha com força e logo de seguida baixe. Isto é algo que se possa reparar sem ser preciso um tecnico?
    Podem dar algumas ideias do que se possa passar?
  17.  # 77
    Colocado por: vitarhandAmigos tenho um furo numa casa de um cliente em que o relé está sempre a atracar e desatracar, fazendo logicamente com que a agua venha com força e logo de seguida baixe. Isto é algo que se possa reparar sem ser preciso um tecnico?
    Veja se o balão tem pressão e não tem furos na borracha interior e já agora verifique o pressostato.
  18.  # 78
    ok, obrigado, amanhã irei para lá verificar essas dicas. Aquilo que vejo é que quando abro qualquer torneira a pressão vai até aos 5bar ( acho eu) e logo depois o relé desatraca e vem parar aos 2 bar. diria que o relé sose aguenta à volta de 1 segundo atracado.
  19.  # 79
    falta de "ar" no autoclave
    Concordam com este comentário: Costa53, ultrahipermega
  20.  # 80
    Colocado por: Sergio Rodriguesfalta de "ar" no autoclave
    Concordam com este comentário:ultrahipermega
    essa é certinha, a membrana está colada ás beiras do autoclave
0.0167 seg. NEW
