    Anonimo16062021
    Muito obrigado pelos pdf's, informação sempre boa.
    Mas diga-me só uma coisa, no pdf do tijolo tem no tal item da "resistência térmica" valor em m2k/w muito mais elevados que os do termobloco, mas no termobloco não diz resistência térmica diz "condutibilidade térmica". São coisas diferentes? "Resistência térmica" e "Condutibilidade térmica"? Ou uma deriva da outra, ou algo parecido?
    Muito obrigado pelos pdf's.
  2.  # 122
    Muito obrigado, e mais uma vez, informação sempre boa.
    Aliás, eu pessoalmente gosto mais de obter a informação assim, do que me digam tudo chapado, acho que assim interioriza-mos mais rapidamente a informação e não a esquecemos facilmente.
    Só uma pequena questão mais uma vez.
    No arquivo do termobloco, na parte da condutibilidade térmica tem lá p=50% e p=90% de que se trata isto?
  3.  # 123
    E de que é que se trata essa composição mássica?
    É algo que tem a ver com a construção do próprio bloco?
    No exemplo:
    Bloco 490x190x250
    Os valores entre P=50% e P=90% diferem um pouco ainda:
    P=50% é de 2,27 (resistência térmica)
    P=90% é de 1,85 (resistência térmica)
    É melhor o p=50%.
    Segundo estes valores, qualquer bloco térmico é melhor que o tijolo térmico, isto é mesmo assim ou existe condicionantes?
    (caso as minhas contas estejam correctas)
    Abraço e cumprimentos
  4.  # 124
    Colocado por: TROLHA...
    Agora vou experimentar abrir nos tijolos do joão....Vamos ver.
    Por mim era já amanhã... pareço um puto á espera de um presente novo...
    • PMMA
    • 12 setembro 2012
     # 125
    Como vai ficar aqui o acesso a caixa de estores? Não vai ficar um pouco apertado??
  5.  # 126
    Colocado por: PMMAComo vai ficar aqui o acesso a caixa de estores? Não vai ficar um pouco apertado??
    Onde está a caixa de estore?
    • PMMA
    • 13 setembro 2012
     # 127
    Colocado por: two-rokOnde está a caixa de estore?
    É essa peça que está ali colocada. E levando o etics(se for para forrar a caixa com a mesma espessura das paredes) vai ficar uma abertura um pouco pequena para fazer depois o acesso aos estores...
  6.  # 128
    Colocado por: PMMAÉ essa peça que está ali colocada. E levando o etics(se for para forrar a caixa com a mesma espessura das paredes) vai ficar uma abertura um pouco pequena para fazer depois o acesso aos estores...
    Boas... A abertura ira ficar com 10 cm..... O Etics na zona de caixa de estore ira ficar com menos espessura, como refere...
  7.  # 129
    Devido à perspectiva não estava a ver ali uma caixa de estore, nem conhecia esse modelo :)
  8.  # 130
    Mais umas fotos...
  9.  # 131
    p
  10.  # 132
    p
  11.  # 133
    p
  12.  # 134
    p
  13.  # 135
    p
  14.  # 136
    p
  15.  # 137
    p
  16.  # 138
    p
  17.  # 139
    p
  18.  # 140
    p
0.0331 seg. NEW
