    Carrapatas,
    Conheço de nome, sei onde fica, mas penso que nunca estive lá.
    Mirmar e Melo conheço, o Melo costuma ter bons preços, e material variado e de qualidade.
    Só para o próximo ano devo começar vamos ver como corre a vida...
    O terreno já fiz negocio mas ainda não está finalizado, ainda falta pagar e regularizar a situação.(escritura)
    Já agora podia-me dar os contactos do empreiteiro e de quem andou na sua casa, para posteriormente pedir orçamentos. Mande por PM.
    No Melo fui muito bem atendido, a senhora foi 5***, como estávamos limitados a euros, ela fez questão de nos mostrar o que andaria nos nos preços até que nós podíamos ir.
    Na Mirmar não fui lá, foi o construtor que tratou de tudo. mas ainda me trouxeram aquela pedra que está para aí nas fotos.
  3.  # 143
    trabalhos ao lusco fusco.
  4.  # 144
    Colocado por: ultrahipermegatrabalhos ao lusco fusco.
    Se não for querer saber de mais...
    Qual é o valor e medidas desse gradeamento?
    Onde Comprou?
    Aquele gradeamento é chamado de painel de obras, ficou a 30€ cada painel e tem 3,5x2m.
    Foi a melhor relação preço/qualidade que arranjei, aquilo é muito porreiro. aquilo ali é a entrada para restante terreno que tenho, mas como á terreno de cultivo teria de deixar uma entrada grande porque o caminho não é muito largo. Mas como tenho um largo com alguns 200m2 o pessoal vinha pelo caminho e virava lá, daqui a nada aquilo éra publico.
  6.  # 146
    Colocado por: ultrahipermegaAquele gradeamento é chamado de painel de obras, ficou a 30€ cada painel e tem 3,5x2m.
    É uma boa solução, talvez me de jeito uma coisa destas, mas se tivesse apenas 1,5 de altura era suficiente.
    aqueles eu vou fazer um reforço a meio, vou soldar outro tubo na horizontal a atravessar o painel, assim vai ficar com maior resistencia, para uma vedação fixa dá perfeitamente, mas como a minha intenção é que dois fiquem a fazer de portão convém reforçar a meio.
  8.  # 148
    Estou a ser avalado com uma destruição a passos largos de parte das minhas vistas, isto não está nada bem.
  9.  # 149
    Colocado por: ultrahipermegaEstou a ser avalado com uma destruição a passos largos de parte das minhas vistas, isto não está nada bem.
    Espero que dêem conta do bicho depressa... boa sorte e que não chegue nem perto da sua casa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10.  # 150
    ainda é do lado de lá da serra, para chegar aqui seria muito difícil.
    Mas a esta hora estão a começar a fase de rescaldo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  11.  # 151
    Boa noite.
    Adorei a ideia do estendal :)
    Posso-lhe perguntar por quanto é que ficou (ou vai ficar) a sua casa?
  12.  # 152
    Tenho 125k€ como maximo dos maximos.
    Eu até ao momento tenho gasto 97k€ mas não queria passar os 100k€
  13.  # 153
    Boas pessoal, após uma analise aos sistemas de aquecimento de AQS e de Aquecimento da casa o instalador (empregado da empresa) disse-me para aproveitar e ligar já os painéis das AQS a apoiar o aquecimento, segundo ele é só colocar mais uma válvula de 3 vias e consigo assim poupar alguns euros durante o dia, pois como não está ninguém em casa durante o dia regulava o essa válvula de 3 vias para uma temperatura de 50º e ficava com os 200L das AQS a 50º e a partir desse ponto fazia aquecimento da água do radiante.
    Mesmo que aqueça pouco (5 ou 10º) é sempre uma poupança, o único gasto neste momento é a válvula de 3 vias.
    Que me dizem os intendidos?
    Quer opinar caro trolha?
  14.  # 154
    mais uma duvida, esta é para o jorge alves:
    Tenho uma tomada no exterior, num dos alpendres, ficou a 1,20m do pavimento, preciso de colocar aquela tampa "meia estaque" ou fica só com o alvéolos protegidos?
    Os interruptores tb terão de estar fixos com parafusos ás caixas?
    Desde já obrigado.
  15.  # 155
    Colocado por: ultrahipermegaTenho uma tomada no exterior, num dos alpendres, ficou a 1,20m do pavimento, preciso de colocar aquela tampa "meia estaque" ou fica só com o alvéolos protegidos?
    depende, quer apanhar uns "choquesitos" de vés em quando ou não?
    se for resguardado da chuva basta ter a tampa, se não for, tem que ser efectivamente estanque IP54 no minimo.
    os alveolos protegidos é por outro(s) motivo(s)
    Colocado por: ultrahipermegaOs interruptores tb terão de estar fixos com parafusos ás caixas?
    o regulamento fala em "aparelhagem com fixação mecanica" e em muitas series de aparelhagens nem têm garras,
    por isso digo: coloque se quiser, se não colocar descanse que não vai sair daí nenhuma desconformidade grave.
  16.  # 156
    Colocado por: jorgealves"choquesitos
    Não vai apanhar água nenhuma, pois o alpendre tem 3 metros de cobertura e ela está num canto em que a chuva não chega lá.
    O meu pai trouxe umas com tampa, estão ali, para a certiel será melhor ter a tampa não?
  17.  # 157
    Colocado por: ultrahipermegapara a certiel será melhor ter a tampa não?
    que se lixe a Certiel, para si é que é melhor a tampa.
  18.  # 158
    mas as que ali tenho tem tampa mas não têm alvéolos protegidos...
    Amanha tenho de ir buscar outra.
  19.  # 159
    meta com tampa...
  20.  # 160
    já a tenho ali, com tampa e alvéolos protegidos.
0.0330 seg. NEW
