    Ora como resposta, e com mais fotos
    Mais fotos
    Elevação ao paramento vertical na zona da fachada.
    elevação a um paramento vertical, com zona rebaixada para canal
    • ze79
    • 10 setembro 2012
     # 25
    boas...
    Colocado por: zedasilvaComo isola esta zona aqui debaixo da soleira?
    normalmente eu antes de meter a kerdi-banda uso encher o espaço com kerdifix só depois a banda.
    pc será que faço mal?
    • ze79
    • 10 setembro 2012
     # 26
    mas isso continua muito porquinho aiiiii
  5.  # 27
    Colocado por: ze79boas...
    Até à 6 anos, período anterior ao desenvolvimento do kerdi-coll, os remates deveriam ser feitos com o kerdi-fix.
    Neste momento os remates a elementos de absorção como o reboco nos paramentos verticais, ou aos sistemas de escoamento kerdi-drain poderão ser efectuados com o kerdi-coll.
    Por sua vez, em ligações a elementos metálicos (excepto perfis de pingadeira da série bara), a sistemas de escoamento em pvc ou epdm deverá utilizar o kerdi-fix.
    Por outro lado, em casos em que a quota de remate à pedra da soleira for inferior a 4 cm, recomenda-se ancorar a lamina por baixo da pedra com kerdi-fix.
  6.  # 28
    Outros exemplos em que deverá utilizar o kerdi-fix são:
    Em piscinas para ligar a banda kerdi a passagens;
    Nas paredes de casas de banho, quando não estejam disponíveis pecas de ligação aos comandos das torneiras da série kerdi km (nas marcas de torneiras alemãs é difícil);
    Colagem da lamina kerdi a suportes humidos ou dentro de água.
    • ze79
    • 11 setembro 2012
     # 29
    quer dizer que faço bem . kerdi-fix, depois banda com kerdi-coll ....
  7.  # 30
    Colocado por: ze79quer dizer que faço bem . kerdi-fix, depois banda com kerdi-coll ....
    sim, vai inclusivamente além.
    estou-me a lembrar de um forista que desapareceu que gostava muito do kerdi-fix, era um tal aprendiz.
  8.  # 31
    Nota: Esta foto não corresponde a esta obra.
    No que toca a remates a soleiro eu prefiro aplicar a kerdi antes de aplicar a soleira.
    • ze79
    • 12 setembro 2012
     # 32
    o aprendiz
    não desapareceu mudou é de nome .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  9.  # 33
    terraço à carga
  10.  # 34
    Terraço 2
    • ze79
    • 22 outubro 2012
     # 35
    pc ferreira não deviam ter metido um oleado para proteger da chuva a cola não gosta de agua ...
    este aparenta mais arrumado que o outro ;)
  11.  # 36
    Nao ha problema è kerdi-coll, alem do mais fica inundado no teste de estanquicidade.
    • ze79
    • 22 outubro 2012
     # 37
    eu estou a falar da cola dos mosaicos,pois a kerdi-coll sei que aguenta a agua se não era uma tragédia a nível de impermeabilizaçao .
    será que não?
    • ze79
    • 22 outubro 2012
     # 38
    foi acente com cola cimento pelo menos parece-me
  12.  # 39
    Sim mas com um cimento cola resistente à água e ao gelo.
    • ze79
    • 23 outubro 2012
     # 40
    Colocado por: pc ferreiraSim mas com um cimento cola resistente à água e ao gelo.
    oi pc ferreira aqui vs faz rir até os mortos :-)))))
    , nenhum cimento cola é resistente a agua muito menos a gelo , a sua frase desculpe la mas não tem fundamento, ;-)
0.0198 seg. NEW
