    Boas!
    É facil pegar numa porta de armario superior normalissima e colocar-lhe um vidro deste tipo ?
    Tipo, será que existe alguma ferragem / perfil de aluminio que facilite este processo, por exemplo recortar com o tico tico um rectangulo, e essa frame disfarçaria as imperfeiçoes do corte, tanto do lado da madeira, como do lado do vidro
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/S79852761/#/S89810153
    • dato
    • 12 setembro 2012
     # 82
    se tiver uma carpintaria, faz isso a brincar, caso contrario eu n mexia..
  2.  # 83
    ... Mas porque não compra logo a porta com vidro.
    Se a porta é ikea, se estiver embalada, leve-a juntaente com o talão e devolva. Pegue no vale que lhe darão e compre uma nova.
  3.  # 84
    lol, para ja so estava a perguntar se existe algum perfil de aluminio ou pvc que seja habitualmente usado para colocar um vidro em portas :)
      imbs
    • 12 setembro 2012
     # 85
    civismo você complica tanto que às vezes acho que em vez de poupar, só se está a dar ao trabalho e acaba por gastar mais€'s!
    Concordam com este comentário: civismo
  4.  # 86
    civismo,
    o vidro mais a ferragem e a eventual "cagada", não compensará.
  5.  # 87
    Se der as medidas em mm, posso transcrever para o acad e depois já pode fazer o que quiser, fazer, transformar ou dar a fazer.
    Ases
    • dato
    • 12 setembro 2012
     # 88
    Colocado por: AJCLeitaoSe der as medidas em mm, posso transcrever para o acad e depois já pode fazer o que quiser, fazer, transformar ou dar a fazer.
    Ases
    o problema n é o desenho... é ele tentar fazer isso em casa..
  6.  # 89
    Boas!
    Antes do mais obrigado pela disponibilidade, AJC Leitão.
    Perdoe-me a ignorancia, sinto que deve estar como que a "give pearls to pigs", mas quais os benificios em ter a minha cozinha em cad ?
  7.  # 90
    Benefícios nenhuma, mas uma total disponibilidade minha, pois assim já podia cortar com as medidas certas.
    Fazer em casa não é nada do outro mundo, pois pode sempre mandar cortar em qq lado.
    Peço desculpa,
    Ases
  8.  # 91
    AJCLEITAO: Eu é que peço desculpa, e agora estou-me a sentir ingrato ! É que estava so a tentar perceber !
  9.  # 92
    Eu já comprei 3 modulos de 33 cm de prof x 60cm de largura x 90cm de altura, os quais vou montar neste fim de semana, na zona do esquentador.
    No fim de semana passado criei com o meu trolha uma pequena estrutura em pladur (uma aba) no tecto em cima da bancada, na qual vou encostar os 3 blocos que comprei
  10.  # 93
    Os módulos superiores estão resolvidos.
    E as portas da bancada já estão em andamento.
    Se assim for, OK está tudo sobre rodas.
    Ases
  11.  # 94
  12.  # 95
    As torneiras e válvula de gás têm de ficar sempre à vista?
    Exemplo com uma imagem retirada deste tópico
    esquentador
  13.  # 96
    Por acaso nao tenho a certeza
    Mas pelo que ja li pessoal aqui a escrever, o exaustor nao pode ficar mesmo ao lado do esquentador, como se vê ai na imagem, pois pode puxar os gases do esquentador para tras
0.0211 seg. NEW
