    • ze79
    • 18 julho 2012
     # 201
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ze79
    quantos cm é que este kit descentraliza ,por favor.
    obrigado;)
    • ze79
    • 18 julho 2012
     # 202
    boas...
    • ze79
    • 19 agosto 2012
     # 203
    boas...
    impermeabilização feita , pastilha acente e betumada , só falta pintar e aplicar as louças .
    impermeabilizaçao feita com weber fix premium com malha de rede 2/2 .
    colagem da pastilha assente com weber fix premium, betume weber color premium.
    Foi a solução dada pela weber.
    obrigado a todos os que deram uma ajudinha e espero que quem precisa de ajuda obtenha aqui a solução as possíveis duvidas .
    upss;))))
    • ze79
    • 17 setembro 2012 editado
     # 204
    • ze79
    • 17 setembro 2012
     # 205
    • ze79
     # 206
    impermeabilização da zona de duche com banda flex no ângulo .
    • ze79
     # 207
    incorporação de rede 2/2mm na pasta ,estava eu a transpirar ;)
    • ze79
    • 17 setembro 2012
     # 208
    aqui já esta assente e junta betumada só falta fazer a pintura do resto das paredes e mais alguns detalhes. ;)
    as fotos são minhas e o trabalho também .;)
  1.  # 209
    Colocado por: ze79aqui já esta assente e junta betumada só falta fazer a pintura do resto das paredes e mais alguns detalhes. ;)
    como estão essas juntas? a solução dada pela Weber funciona?
    No meu caso, estou a pensar colocar pastilha no chão, o que torna o assunto mais problemático, até porque uma dessas casas de banho é no piso superior...
    cumps
    • ze79
    • 12 outubro 2012 editado
     # 210
    Colocado por: electrao
    como estão essas juntas? a solução dada pela Weber fuciona
    cumps
    espero que não me dêem problemas no futuro,agora ainda não utilizo esta wc.
    depende . colocar pastilha no chão não é um problema agora se for num duche (italiana) já é diferente,ai será preciso impermeabilizar e talvez fazer junta epoxi
    para dar mais um pouco de segurança.
  2.  # 211
    Colocado por: ze79
    é precisamente isso!
  3.  # 212
    as tais juntas em epoxy que fala, é feito com produto similiar ao apontado no link abaixo?
    http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/o-guia-weber/produtos/juntas/webercolor-epoxy.html
    • ze79
    • 13 outubro 2012
     # 213
    sim é ,mas cuidado a aplicação desta matéria requer um certo cuidado ao aplicar não é para todos . ;)))
  4.  # 214
    Colocado por: ze79
    qual é o cuidado extra a ter?
    cumps
    • ze79
    • 13 outubro 2012
     # 215
    é um produto composto por dois componentes que uma vez misturados vão ter uma reaçao química (normal ) a resina (endurecedor) não se pode descuidar a limpar caso contrario
    fica uma cagada.
    só se deve betumar a pastilha quando a cola estiver bem seca ,caso contrario o epoxy vai criar bolhas de ar logo fica com pequenos buraco nas juntas,entre outras coisa .
    disponha;))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  5.  # 216
    reparei numa discussão antiga que aborda esta tema, apesar de chegar a uma certa altura e dispersa (discussão entre a marca SOPRO e MAPEI)....
    https://forumdacasa.com/discussion/15920/8/pastilhas-e-tijolos-de-vidro-na-zona-do-chuveiro-ganha-fungos/
    cumps
  6.  # 217
    alguém sabe o equivalente da SIKA (juntas em epoxy)?
    • ze79
    • 13 outubro 2012
     # 218
    Colocado por: electraoreparei numa discussão antiga que aborda esta tema, apesar de chegar a uma certa altura e dispersa (discussão entre a marca SOPRO e MAPEI)....
    cumps
    se não quer ter fungos e minimizar o problema das infiltrações opte por juntas epoxy as da Mapei são fáceis de trabalhar,e tem muitas cores , já as da Weber mais complicadas trabalhar e menos cores.
  7.  # 219
    • ze79
    • 13 outubro 2012
     # 220
    Colocado por: electraoTipo esta?
    Http://www.Mapei.Com/pt-pt/product-detail.Asp?Idmacrolinea=0&idprodotto=141&idtipo=2169&idlinea=1
    exactamente.
0.0225 seg. NEW
