    Mas se se coloca silicone entre o flutuante e o rodapé, qual o sentido de deixar uma folga para expandir / contrair ??? Pela logica , ao contrair / expandir o flutuante arrastaria o rodapé consigo, uma vez que está colado com silicone, não ?
    E que pregos são esses que se usam no rodapé? Pregos da pistola pneumatica ? Nao basta prego liquido ?
    E quanto a isso de bater o chão, aquilo não é só encaixar umas tabuas nas outras ??
  2.  # 182
    Colocado por: civismoMas se se coloca silicone entre o flutuante e o rodapé, qual o sentido de deixar uma folga para expandir / contrair ??? Pela logica , ao contrair / expandir o flutuante arrastaria o rodapé consigo, uma vez que está colado com silicone, não ?
    Pois...mas foi assim que ele fez.
    Penso que sim, o rodapé na verdade levou tanto uma coisa como a outra.
    O chão tinha sistema de encaixe, mas ele para eliminar qualquer folga batia com um martelo largo de borracha (para não deixar marcas no flutuante).
    Atenção, não sei se é a forma mais correcta de colocar flutuante, estou a dizer que é a forma como o dito instalador colocou o chão.
  3.  # 183
  4.  # 184
    Colocado por: branco.valterJá agora:
    http://www.youtube.com/watch?v=4uVhWNhXN8I&feature=player_embedded
    http://www.aki.pt/DocHandler.dchx?gid=12
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Obrigado pelos links :D
  5.  # 185
    Ora essa, disponha! ;o)
  6.  # 186
    Mas ainda tenho aqui algumas duvidas de algibeira:
    >Devo começar o chao do canto mais proximo da entrada, ou pelo mais afastado ?
    Qual a tecnica para nao acabar a divisao com uma tirinha de flutuante ?
    >Apesar de hoje em dia serem todos click, ha vantagens em meter cola branca aquando da montagem do flutuante ?
    >É melhor a serra circular de 140mm , para a qual tenho 3 discos : 8 dentes B&D ; 24 dentes macfer ou 32 dentes bosh
    OU
    Tico -tico ? E no caso do tico tico, é melhor uma lamina para madeira ou uma para metal ?
    E devo fazer o corte com a tabua virada para cima ou para baixo ?
    >A espuma que devo usar entre a corticite e o flutuante deve ser de 3mm ou mais ? E Deve ter uma barreira quaquer antihumidade que supostamente nem todas têm , ou aqui é irrelevante ?
  7.  # 187
    em media quantas horas costuma demorar a aplicação de um quarto de 12m2 ?
  8.  # 188
    Numa sala maior que isso ele demorou desde as 10h até às 16h, com o intervalo de uma hora para almoço.
  9.  # 189
    Colocado por: civismoem media quantas horas costuma demorar a aplicação de um quarto de 12m2 ?
    Dependendo dos cortes 2 horas no maximo...
  10.  # 190
    Ou seja, um bricoleiro + o seu trolha conseguirão aplicar 2 quartos de 12m2 + sala de 20m2 num dia ???
  11.  # 191
    Ja tenho o chão, o tal Kronoswiss D 2833 em AC4 com 8mm , em carvalho
    Constato que a amostra difere ligeiramente do que veio, mas pacifico
    Ainda nao tenho é o rodapé, nem ha previsao na jular para o mesmo.
    Já fui as casas aqui da zona, e há parecido mas igual não.
    Onde posso arranjar quem tenha stock de 70 metros ( bastava-me 50 para ja) de rodapé para este chao ?
    Ah, e preciso de 4 coisos de transição para os mosaicos do corredor também (vai ficar tudo ao mesmo nivel)
    Outra coisa: Em conversa com alguem que aparentemente ate percebe do assunto , desaconselhou-me bastante meter silicone entre o flutuante e o rodapé, tal como se ve nesta foto: https://forumdacasa.com/discussion/12090/9/pavimento-flutuante-ate-12m2-recomendacoes/#Comment_466841
  12.  # 192
    Colocado por: civismoEm conversa com alguem que aparentemente ate percebe do assunto , desaconselhou-me bastante meter silicone entre o flutuante e o rodapé
    E alguém o aconselhou a meter o silicone?
  13.  # 193
    Pode colocar fotos da parte de trás do flutuante?
    Por curiosidade qual é o tempo de adaptação do flutuante ao local de aplicação? Não se pode aplicar imediatamente sabe?
  14.  # 194
    Viva,
    esse Kronoswiss parece-me bem e o preço altamente bom, fácil enxaixe? qualidade?
    cumps,
  15.  # 195
    Colocado por: DesSaintsViva,
    cumps,
    Ainda nao sei se encaixa bem, pois ainda esta ali embaladinho. Qualidade so o tempo o dirá :P
    Em termos de qualidade do desenho e pseudoveios da madeira parece fixe
  16.  # 196
    Colocado por: SobreiroPode colocar fotos da parte de trás do flutuante?
    Depois meto. Ele diz made in switzerland, tal como o da amostra que estava la na jular.
    Ainda confirmei isso quando o estava a carregar , antes de o pagar, não fosse algum made in xina ou algo que o valha
    Penso que são 2 dias que referem na embalagem de tempo de adaptação.
    Alguem me explica qual a necessidade do tempo de adaptação ??? Contracção ?
    Deixei 5 pilhas com umas 6 caixas cada pilha num dos quartos. Está bom assim ? espero que ele se adapte bem :P
  17.  # 197
    Colocado por: PicaretaE alguém o aconselhou a meter o silicone?
    Esta na tal foto do aplicador profissional ali atras
  18.  # 198
    Sabem-me dizer qual a diferença entre o Kronotex Mammut e o Kronoswiss Giant?
    Será o mesmo produto?
    Estou interessado na serie D-2413.
    Alguém me consegue indicar o preço do material para uma área de 45m2?
    Agradeço tb que me indiquem representantes com showroom na zona de Aveiro.
    Já agora, em termos de qualidade, este material é superior ou inferior ao QuickStep?
  19.  # 199
    Ninguem sabe ?
  20.  # 200
    Colocado por: civismoAh, e preciso de 4 coisos de transição para os mosaicos do corredor também (vai ficar tudo ao mesmo nivel)
    Procure Perfis metálicos :) ... só conheço a "profilpas". No Leroy/Aki também há mas julgo que há menos variedade
0.0199 seg. NEW
