    Como o título diz, quando os nossos vizinhos de cima tomam banho, o nosso esquentador desliga-se e não se volta a ligar, dá "erro" no visor e não se liga.
    Os nossos antigos vizinhos remodelaram a cozinha e colocaram um sistema de ventilação. Ora, esse sistema apagava-nos o esquentar a nós, por isso tivemos que instalar também um. Depois disso, cada vez que alguém toma banho lá em cima (pode-se ouvir o esquentador de cima a funcionar), o nosso não funciona. Mais ninguém no prédio tem este problema.
    Será que ficou alguma coisa tapada ou mal feita da remodelação prévia? Não sabemos o que fazer, e antes de comprar um novo esquentador, gostaria de pedir aqui algumas opiniões.
    Muito agradecida!
    Colocado por: o317087Como o título diz, quando os nossos vizinhos de cima tomam banho, o nosso esquentador desliga-se e não se volta a ligar, dá "erro" no visor e não se liga.
    Muito agradecida!
    Parece-me que a fuga existente é comum e provavelmente o seu vizinho com a obra introduziu o tubo de exaustão dele demais dentro da fuga ou caiu algo dentro da fuga como uma pedra por ex. bloqueando a sua saida que faz com que o seu esquentador ao trabalhar não tenha a saida suficiente fazendo retorno de gases e apagando o mesmo.
    Não adianta comprar outro esquentador sem resolver este problema da saida de gases.
    Os esquentadores tem um sistema obrigatório por lei de um sensor que quando deteta acumulação de gases ele apaga-se.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: o317087
    Costa53, agradeço a resposta. Mas nesse caso, não seria que o esquentador nunca funcionasse? Ele só se desliga quando os vizinhos de cima têm o seu ligado para tomar banho. Se houvesse uma fuga ele funcionava de todo?
    Que chatice. :(
    Boa tarde.
    Sem analisar a questão pessoalmente, atrevo-me a dizer que o seu vizinho (de cima) aquando das obras de restauro, certamente anulou-lhe o registo da sua casa.
    Infelizmente existem muitos "profissionais" que ao realizarem remodelações e, principalmente em cozinhas, por ignorância ou falta de consciência e responsabilidade, ligam o registo da casa em questão a um qualquer, normalmente o primeiro que encontram ou até mesmo destroem os outros...
    Se o seu esquentador é recente, certamente tem um sensor de segurança que, quando a exaustão não é bem feita, a acumulação dos gases gerados pela queima acumulam-se na saída do esquentador aumentando a temperatura o que força o sensor a accionar e, por segurança desligar o próprio esquentador.
    Se é este o seu caso, o seu registo encontra-se obstruído.
    Faça um pequeno teste:
    remova o tubo de saída de gases do seu esquentador, abra uma janela por forma a evitar que os gases se acumulem na sua cozinha podendo causar alguns danos às pessoas existentes. Simule como se tivesse a tomar banho, abra a água e deixe o esquentador trabalhar no máximo durante alguns minutos. Se este se desligar, o problema será outro. Se o mesmo trabalhar bem, tem o problema indicado: registo obstruído.
    Nesse caso deverá tentar proceder à limpeza do mesmo e ao mesmo tempo analisará o que se passa dentro do mesmo, se este é contínuo até ao telhado ou se está desviado ou obstruído.
    Mas, como indica que ouve o esquentador do vizinho a trabalhar na sua cozinha, o registo é partilhado neste momento. A questão é saber se aquando da construção do edifício, se eram individuais ou não.
    Analise a situação, solicite ajuda a profissionais e apure responsabilidades, caso seja o caso.
    Espero ter sido útil.
    PaviKids - Pavimentos e Equipamentos Infantis
    www.PaviKids.com
    SOS Domicilio - Todo o tipo de reparações domiciliárias
    www.SOSDomicilio.com.pt
    de certo o esquentador do seu vizinho é ventilado! e ao trabalhar empurra os gases tanto para cima como em direcção ao seu esquentador "isto se a conduta for comum" para resolver de vez essa situação penso que o melhor sera ter que comprar um esquentador tb ventilado!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesde certo o esquentador do seu vizinho é ventilado! e ao trabalhar empurra os gases tanto para cima como em direcção ao seu esquentador "isto se a conduta for comum" para resolver de vez essa situação penso que o melhor sera ter que comprar um esquentador tb ventilado!!!
    Já agora substitua a cozinha, o problema tambem pode ser por aí....
    Colocado por: siul72Já agora substitua a cozinha, o problema tambem pode ser por aí....
    para dizer asneira mais valia não dizer nada, eu tentei ajudar e voçe?
0.0127 seg. NEW
