    p
  2.  # 142
    p
  3.  # 143
    p
  4.  # 144
    p
  5.  # 145
    Tenho duas propostas para ETICS... uma com 2 camadas de rede e outra só com uma... Justifica-se uma segunda camada!? Obrigado
    1- Pefil de Arranque onde técnicamente necessário
    2- Barramento Weber Therm 408.
    3- Barramento Super Flexe More nas zonas necessárias
    4- Placas de EPS certificado de 20 K não combustivel de 8 cm.
    5- Bucha de fixação 8 por metro quadrado.
    6- Barramento Weber Therm 408.
    7- Aplicação da PRIMEIRA camada de rede de fibra de vidro certificada e não combustivel 150 G/m2.
    8- Barramento Weber Therm 408.
    9- Aplicação da SEGUNDA camada de rede de fibra de vidro certificada e não combustivel 150 G/m2.
    10- Perfil de aresta em PVC com rede.
    11- Perfil de pingadeira em PVC com rede.
    12- Selagem de soleira com cola e veda Poliuretano.
    13- Primário regulador de fundo.
    14- Weber Plast Decor M Grupo A
    ou
    7- Aplicação de Uma camada de rede de fibra de vidro certificada e não combustivel 150 G/m2.
    9- Perfil de aresta em PVC com rede.
    10- Perfil de pingadeira em PVC com rede.
    11- Selagem de soleira com cola e veda Poliuretano.
    12- Primário regulador de fundo.
    13- Weber Plast Decor M Grupo A
  6.  # 146
    ddgvpt... Esse material isolante não deveria ser coberto com o weber superflex more ANTES da aplicação da tela pitonada??? Assim fica acessível à bicharada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ddgvcpt
  7.  # 147
    colar a a tela pitonada ao material isolante com o superflexmore ou apenas cobrir o material isolante!?... obrigado.., não tinha pensado nisso...
  8.  # 148
    Obrigado Anonimo16062021!!!... e qual a diferença entre o 200 e o 100 kpa? é a resistência a tracção!?
    • SACS
    • 23 setembro 2012
     # 149
    dsc, mas.... o pk d ja ter coldado as soleiras??? a mim aconcelharam-m a cola-las só no fim do grosso dos etics!
    e pk ter mettido aquela tela asfaltica nas janelas???
  9.  # 150
    Colocado por: SACSdsc, mas.... o pk d ja ter coldado as soleiras??? a mim aconcelharam-m a cola-las só no fim do grosso dos etics!
    olhe... será caso para dizer cada tolo tem a sua mania!!!!
    Colocado por: SACSe pk ter mettido aquela tela asfaltica nas janelas???
    porque... nao devia ter metido???
  10.  # 151
    Agora mais a serio... ou seja, com menos pontos de interrogação.
    para mim é fundamental colocar as soleiras pois quero quanto antes colocar as caixilharias de Alumínio... idealmente quero-o fazer antes do ETICS...
    Colocado por: SACSe pk ter metido aquela tela asfaltica nas janelas???
    é um preciosismo... de qualquer forma não vejo nenhum inconveniente... ja vi algumas soleiras de janelas com problemas de infiltrações...nao quer dizer que assim o evite, mas minimizo o risco!!!
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok
  11.  # 152
    Colocado por: ddgvcptpara mim é fundamental colocar as soleiras pois quero quanto antes colocar as caixilharias de Alumínio... idealmente quero-o fazer antes do ETICS...
    que não seja pelo menos para fechar a obra, e evitar que curiosos vão la dentro =)
  12.  # 153
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    os curiosos nunca me imcomodaram... ; )
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  13.  # 154
    Colocado por: ddgvcptporque... nao devia ter metido???
    A suposta humidade que andará sob a soleira escorrerá por trás dos Eps do sistema ETIC`s. Será boa solução?
    Cumprimentos.
  14.  # 155
    Colocado por: rui moreira
    Cumprimentos.
    se o etics for bem feito e a soleira, suponho que não haverá humidades nesse local... contudo, se isso acontecer prefiro que ande pelo lado de fora da casa entre o etics ou não!!! Até aceito que me diga que é totalmente desnecessário... pergunto eu, o que perco ao colocar ali a tela? além do próprio custa da sua aplicação!?
  15.  # 156
    Colocado por: ddgvcptAté aceito que me diga que é totalmente desnecessário...
    Eu não digo isso.
    Colocado por: ddgvcptse isso acontecer prefiro que ande pelo lado de fora da casa entre o etics ou não!!!
    Já pensou na direcção que a humidade tomará se escorrer entre o eps e o bloco térmico?
    Colocado por: ddgvcptpergunto eu, o que perco ao colocar ali a tela?
    Perde o dinheiro que terá que disponibilizar para reparações na parede interior, se por algum acaso aparecer humidade sob a soleira.
    Cumprimentos.
  16.  # 157
    Colocado por: rui moreiraJá pensou na direcção que a humidade tomará se escorrer entre o eps e o bloco térmico?
    hum... do seu ponto de vista a humidade terá tendência a deslocar-se para o interior? entre a tela e o tijolo termico, ou entre a tela e o XPS, ou entre o XPS e a Soleira?... penso que se forem utilizados adesivos impermeabilzantes entre estes materiais conseguimos reduzir isso...
  17.  # 158
    Colocado por: Anonimo16062021Boas ddgvcpt,recebeu o dito documento?
    sim recebi... muito obrigado... ainda não tive tempo de o analisar correctamente... mas percebi o que quis dizer... olhe uma coisa.. aempresa em questão disse-me que do sistema da webwer nao usa o xps e outra coisa que não me lembro... diz que mete da marca " petibol" e que a weber mantem a garantia, visto serem ambos fabricados por esta empresa!? que acha disto?
  18.  # 159
    Colocado por: ddgvcptdo seu ponto de vista a humidade terá tendência a deslocar-se para o interior?
    Sim. A humidade virá sobre a tela até encontrar o bloco térmico(entre o bloco térmico e o isolamento térmico). Rapidamente se manifestará no revestimento interior.
    Porquê que vai aplicar xps como isolamento térmico do sistema ETIC`s?
    Cumprimentos.
  19.  # 160
    Colocado por: TROLHA...
    será o EPS grafitado?
    lol... isso nao!!!! por acaso nao era mal pensado!!!
0.0323 seg. NEW
