    boas,
    Iniciei uma remodelação na cozinha de uma vivenda recém adquirida, com 20 anos, e uma coisa leva a outra, verificou-se que a canalização interior era feita em ferro galvanizado.
    Decidi partir parede/chão e substituir todos os troços: cozinha + 2x WC (há ainda, no piso inferior, uma garagem c/WC cuja canalização também terá de ser substituida).
    Começou por se colocar PPR 20 (e aproveitar para dar um jeito na instalação eléctrica..), mas a obra parou para acertar ideias e preparar as coisas para um painel solar para AQS (optei pelo Solcrafte Style 200).
    Já que estou com a cozinha/WC's nestas condições, e pensando numa futura climatização, comecei a ver alternativas, sendo que não sou adepto do AC (eficiência e movimento de ar). Uma alternativa é o piso radiante, hidráulico (tenho uma boa exposição solar), suportado numa bomba de calor para o frio (que no futuro poderá ser alimentada por um painel fotovoltaico?)
    Li por aqui entretanto que há uns pisos hidráulicos apropriados para remodelações, com uma espessura menor..
    Ainda que não seja para montar já o sistema completo, gostaria de deixar a instalação preparada para uma instalação futura do equipamento.
    Qual a vossa opinião? Sugestões?
    luisR
    Qual a quota que tem até à cerâmica?
    Vai aì umas confusões!!!
    A parte do movimento de ar vai de cada um, mas a parte da eficiência, se for um bom ac é do mais eficiente que existe em sistemas de climatização.
    O que é que a exposição solar tem com o piso radiante hidraulico, só se fôr para colocar paineis solares térmicos para "ajudar" no aquecimento da água para o piso radiante, mas será uma pequena ajuda, partindo do principio que não vai encher o telhado de paineis...
    Poderá quem sabe, mas num futuro que ainda não se sabe quando, é que uma bomba de calor consome muitos mais Kw do que uma série de paineis solares consegue devitar, e isso ainda teria que levar baterias para acumular energia, etc, etc...
    Resumindo, era bom que se colocasse paineis solares térmicos que conseguissem aquecer a casa, e paineis fotovoltaicos que conseguissem alimentar uma bomba de calor, isto tudo sem gastar uma fortuna e ocupar muito espaço... era bom era; quem sabe num futuro próximo, ou distante..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisr
    Colocado por: pc ferreiraQual a quota que tem até à cerâmica?
    boas, são ~14,5cm
    os 4cm do topo em betão, depois ~10cm numa mistura de cimento com pedra, depois 0,5cm de terra macia, e por baixo vem uma mistura rija que não consegui perceber o que é (argila, pedra, cimento(?)..)
    Tem alguma sugestão em função disto?
    luisR
    Colocado por: JancidoVai aì umas confusões!!!
    A minha única boa desculpa é que sou novo nestas andanças.. ;)
    De qq forma vou continuar a tentar aprender com o pessoal que por aqui anda, obrigado pelos esclarecimentos!
    sendo que não sou adepto do AC (eficiência e movimento de ar)A parte do movimento de ar vai de cada um, mas a parte da eficiência, se for um bom ac é do mais eficiente que existe em sistemas de climatização.
    Admito que sim, gostaria no entanto de explorar primeiro as outras alternativas..
    alternativa é o piso radiante, hidráulico (tenho uma boa exposição solar)O que é que a exposição solar tem com o piso radiante hidraulico, só se fôr para colocar paineis solares térmicos para "ajudar" no aquecimento da água para o piso radiante, mas será uma pequena ajuda, partindo do principio que não vai encher o telhado de paineis...
    Sim, a ideia era precisamente usar painel solar como fonte de água quente para o piso hidráulico radiante.
    Porque diz "pequena ajuda"? pensei que seria uma "grande" ajuda..
    que no futuro poderá ser alimentada por um painel fotovoltaico?Poderá quem sabe, mas num futuro que ainda não se sabe quando, é que uma bomba de calor consome muitos mais Kw do que uma série de paineis solares consegue devitar, e isso ainda teria que levar baterias para acumular energia, etc, etc...
    Pois, isto uma pessoa entusiasma-se com as energias renováveis, mas convém assentar os pés na terra..
    Na sua opinião os fotovoltaicos não têm forma de apoiar a climatização?
    Queria explorar ao máximo a energia solar, sem ser "explorado" nos equipamentos, obviamente...
    grato pelas dicas,
    luisR
    Colocado por: luisr
    boas, são ~14,5cm
    luisR
    A minha pergunta era desde o betão plano para aplicar as placas de isolamento / construção até ao acabamento final qual a quota.
    Pois pequena ajuda porque de Inverno que é quando precisa de aquecimento a energia solar é menor, já pode dar-se por satisfeito se tiver água quente para banhos todos os dias de Inverno, isto se tiver um sistema dito normal para AQS, se colocar paineis solares com a ideia de fazer aquecimento, ou seja, muitos paineis e muitos €€€ gastos, aí tera uma boa ajuda no aquecimento, só que depois tem o reverso da moeda que é o que fazer com tanta energia térmica no Verão. Por isso um sistema dito normal, dimensionado para aquecimento de AQS pouca energia irá sobrar para aquecimento do piso radiante que pensa colocar.
    Ter tem, mas quando pedir orçamentos para isto... vai perder a vontade :), sistemas a produzir em pico 2Kw são tipo... caros e não chegam para bombas de calor com 14Kw ou + . Imaginemos que conseguimos ter 2Kw durante 7h = 14Kw.h o que significa que teria de ter o sistema a produzir 7h a 2Kw (hipotéticamente) para puder trabalhar com uma bomba de calor de 14Kw durante uma hora, como o outro dizia... é só fazer as contas.
    Estou a ver.. pois, o pavimento cerâmico anterior estava directamente sobre o betão, e ao nível das restantes divisões.
    Qualquer espessura adicional na cozinha teria de ser compensada na separação com o corredor, ou com desnível ou forçar o corredor a subir também (o que para já não se coloca como hipótese).
    Sendo assim estou a ver que, neste caso, não é muito prática a preparação para piso radiante, a não ser que se considere elevar os níveis de todas as divisões..
    cumprimentos,
    bom dia,
    recuperando este tema..
    As casas de banho estão agora em obras, tendo sido substituida a canalização.
    Considerando um desnível mínimo, que soluções poderia adoptar para um sistema de aquecimento do piso?
    cumprimentos,
    luisR
    Boa tarde Luis,
    sempre colocou os paineis Solcrafte style, como funcionam, está satisfeito.
    Estou a construir e talvez colocar estes paineis, caso alguém tenha conhecimento das vantagens em relação aos tradicionais termossifão informe sff.
    obg.
    Até achei interessante a idéoa da Solcrafte, mas e o calcário?!
0.0150 seg. NEW
