    Colocado por: Sobreiro
    ProcurePerfis metálicos:) ... só conheço a "profilpas". No Leroy/Aki também há mas julgo que há menos variedade
    tem também a UPerfil
  2.  # 202
    obrigado!
    E como e que isso se aplica ? e no final de tudo ?
  3.  # 203
    Colocado por: civismoE como e que isso se aplica ? e no final de tudo ?
    Primeiro cola no pavimento uma peça onde o perfil superior irá encaixar, depois aplica o flutuante, e no fim encaixa o perfil.
  4.  # 204
    Caro civismo não sei se já responderam pois não tive paciência para ler tudo, mas vou tentar ajudar
    1 concordo com a referencia que fez a tacolider, pois são meus fornecedores e são 5*
    2 em relação a essas grandes superfícies' a minha opinião e idêntica a sua de la só para o desenrasca e mais não digo
    3 quanto a sua opção de flutuante, respeitando as (outras).marcas , tenho a certeza que optou por um bom produto Krono
    Quanto aos perfis tem de transição e desnível, tem os de colagem, tem em mdf e os de metal eu opto sempre por fixar sempre primeiro a base e depois encaixar o perfil, agora e uma questão de fazer a sua escolha qualquer casa de especialidade tem esses perfis.
    Relativamente ao corte quer do chão ou rodapé a melhor machine e sempre uma serra de esquadria com bancada faz o corte na perfeição, deixe a circular para os carpinteiros de tosco.
    Boa colocação do flutuante e alguma duvida apite para aqui.
  5.  # 205
    Ok esqueci a parte do silicone como você disse que o bacano tava a usar,
    Nao e silicone mas sim mastik a cor do chão
    E aconselhável? Não
    Mas pode se meter? Sim
    Porque? Muitas vezes mesmo muitas os pedreiros deixam as chapas ( betomilhas) todas cheias de covas o que se vai reflectir no rodapé, há malta que pressiona o rodapé para baixo e prega um preginho de aço sem cabeça mas por vezes não chega e por isso selam com um cordão desse mastik.
    Por falar em mastik compre em branco e sele com um bico fino por cima do rodapé antes de dar a ultima de mão de tinta nas paredes ok
  6.  # 206
    Colocado por: pdavidmarquesRelativamente ao corte quer do chão ou rodapé a melhor machine e sempre uma serra de esquadria com bancada faz o corte na perfeição, deixe a circular para os carpinteiros de tosco.
    Boas!
    Infelizmente não tenho , nem quem me empreste.
    Dentro da prata da casa as escolhas são:
    >2 Tico.Ticos com laminas para todos os gostos
    >Serra Circular Black Decker com varios tipos de discos (8 , 24 e 32 dentes)
    >Serra manual
    QUal destas a melhor opção ?
  7.  # 207
    Colocado por: pdavidmarquesBoa colocação do flutuante e alguma duvida apite para aqui.
    bip bip bip bip !!!! :P
  8.  # 208
    Colocado por: pdavidmarquesPor falar em mastik compre em branco e sele com um bico fino por cima do rodapé antes de dar a ultima de mão de tinta nas paredes ok
    Hum... a questão é que eu já pintei as paredes com as demãos todas .
    Será que fica bem meter esse cordão de mastik na parte de cima (entre o rodape e a tinta) , ou so o devo meter se houverem covas na parede ?
    Ah, e outra coisa importantissima: O rodapé é fixado com prego liquido ou cola de montagem ?
    Ainda ali tenho destas da Sika, serão boas para o efeito ?
  9.  # 209
    Colocado por: pdavidmarques1 concordo com a referencia que fez a tacolider, pois são meus fornecedores e são 5*
    O "Suissas" bem que podia colocar um agradecimento neste comentário... :):)
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
  10.  # 210
    Boas!
    >Serra manual
    caro civismo por muito cuidado que tenha vai borrar paredes, a pintura nao admite retoques, senao e um quadro que la fica, a ultima de mao fica sempre para o final, o pintor e o ultimo como tal e o que fecha a porta
  11.  # 211
    Entao e colas, a sika que coloquei ali atras sera fixe ?
  12.  # 212
    ninguem me ajuda, sou um desgracadinho :P
  13.  # 213
    Sei tanto quanto tu...não, provavelmente menos.
  14.  # 214
    Colocado por: civismoninguem me ajuda, sou um desgracadinho :P
    civismo a cola e uma cola de montagem, o conhecido prego liquido o que postou ai da.
    Se tiver de pintar novamente as paredes, o mastik que eu falei e o conhecido selante acrilico branco' disponha
  15.  # 215
    Obrigado !!!!
    Entretanto acabei de receber mail da jular, o que acham desta tela ?
  16.  # 216
    ninguem opina?
  17.  # 217
    E boa mas sera que compensa o investimento? Existe uma de 3mm com manga plastica e custa 0'50ct
  18.  # 218
    Colocado por: pdavidmarquesE boa mas sera que compensa o investimento
    O meu maior problema é ter que ir a jular busca-la. Assim se trouxer a mais cara, até diluo o valor da viagem :)
    Acho que compensa , sobretudo pela parte acustica, porque este predios são construção economica e têm um isolamento acustico muito ruim.
    Uma ultima pergunta: Devo começar por que ponta? Pela que esta mais afastada da porta ?
  19.  # 219
    Eu começo sempre pelas portas seja em que tipo de chão for, quanto menos cortes estiverem a vista mais bonito fica
  20.  # 220
    e como fazer quando da uma tirinha num canto ? corta-se a primeira peça na face oposta para ficar com duas metades ?
0.0296 seg. NEW
