    Bom dia,
    Tenho a minha casa praticamente pronta, no entanto, tenho um problema que gostaria que me ajudasses.
    Tenho um vestiário onde tenho portas de correr (totalmente lisas), no entanto, como não tenho espelho dentro do mesmo.
    Ouvi falar numa pelicula espelhar que possa colar à porta.
    Alguém conhece?
    Agradeço ajuda com urgência pois quero terminar a obra.
    • 25 setembro 2012
    Porque não coloca um espelho mesmo?
    Colocado por: euPorque não coloca um espelho mesmo?
    Não posso colocar o espelho porque a porta é de correr e entra à justa no aro(não tenho folga suficiente para colocar espelho).
    Arranja solução?
    Não tem mais nenhum parede onde possa colocar espelhos?
    Nem que sejam directamente colados à parede?
    É que tenho ideia que essas películas não têm assim grande "qualidade" reflectora.
    Cumprs
    Colocado por: gfrmartinsNão tem mais nenhum parede onde possa colocar espelhos?
    Não, pois as paredes estão divididas da seguinte forma (2 roupeiros (frente com frente), 1 janela, 1 as portas de correr.
    Colocado por: gfrmartinsNem que sejam directamente colados à parede?
    Não tenho parede
    Colocado por: gfrmartinsÉ que tenho ideia que essas películas não têm assim grande "qualidade" reflectora.
    Conhece? não fica igual a um espelho?
      imbs
    • 26 setembro 2012
    Fica... horrível. Com o tempo fazem-me lembrar os espelhos que se vendem para as mas miúdas brincarem de cinderelas, onde nem se reconhecem ao verem (ao suposto) espelho.
    Passe numa vidreira e veja qual a solução de colocar o vidro directamente na porta do roupeiro.
  5.  # 7
  6.  # 8
    Colocado por: imbsPasse numa vidreira e veja qual a solução de colocar o vidro directamente na porta do roupeiro.
    Está a ficar complicado pois não tenho portas nos roupeiros (é um vestiário) e as portas da entrada do vestiário são de correr (não tenho folga entre a porta e o aro para colocar um espelho de 3/4 mm).
    Alguém arranja uma solução?
  7.  # 9
    Colocado por: Vitor AlvesNão posso colocar o espelho porque a porta é de correr e entra à justa no aro(não tenho folga suficiente para colocar espelho).
    Arranja solução?
    Contacte com um carpinteiro de modo a ver a possibilidade de encastrar um espelho na porta. Desta forma, as folgas entre portas manter-se-ão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Alves
0.0085 seg. NEW
