    • N.T.
    • 25 setembro 2012
     # 61
    Colocado por: SofiaPaulaO problema é que elas não vêm da rua mas sim de dentro das paredes do prédio!! Isto é um segundo andar... Onde ponho eu essa coisa??
    No meu caso também é um segundo andar, detectei a entrada num buraco da parede por baixo da janela de cozinha (que em tempoos terá sido uma varanda aberta). Como não faziam um carreiro consistente, a minha esperança é que não exista nenhum ninho nas paredes e que sejam apenas exploradoras vindas do exterior.
  1.  # 62
    Lá vou eu reviver mais um tópico from the ashes.
    Ando com uma infestaçãozorra de formigas lá em casa.
    Mas ao contrário dos users que postaram cá, a minha não é dentro de casa, mas na relva.
    Já perseguimos as senhoritas e descobrimos um formigueiro enorme mesmo junto ao muro.
    Já tentamos usar aquele pó da Bayer.... e espuma... e nada...
    As gajas parecem que gostam e pedem por mais...
    Alguma receita milagrosa para acabar com a infestação?
  2.  # 63
    Ciclone, vendido em sacos de 5kg, é um granulado pequeno que as formigas consideram como comida.
    Bayer maxforce LN vendido em caixas de 200g actua da mesma forma que o ciclone.
    Concordam com este comentário: electrao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  3.  # 64
    Para quem gosta de proteger a biodiversidade tem estas dicas.
    http://noctulachannel.com/remedio-caseiro-infestacoes-formigas/
  4.  # 65
    Colocado por: maria rodriguesPara quem gosta de proteger a biodiversidade tem estas dicas.
    Vou já reencaminhar a dica para o pessoal lá de casa tentar.
    Se resultar escuso de andar a comprar químicos =)
  5.  # 66
    O problema destas soluções é que não resolvem o problema; só as faz ter a saída do ninho noutro lado ou então espalhar vinagre na relva ("mata" a relva) ou borras de café (juntar borras para todo um jardim, é obra) e o limão apenas as faz desviar o carreiro.
    Uma solução sem químicos: Terra de Diatomáceas.
    Saiba mais: http://www.pestplus.pt/novidades.html
  6.  # 67
    Colocado por: pestplusO problema destas soluções é que não resolvem o problema; só as faz ter a saída do ninho noutro lado ou então espalhar vinagre na relva ("mata" a relva) ou borras de café (juntar borras para todo um jardim, é obra) e o limão apenas as faz desviar o carreiro.
    Saiba mais:http://www.pestplus.pt/novidades.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tyrande
    Presumo que seja representante do produto.
    Assim que tiver uma oportunidade de ler com mais atenção a descrição do produto, coloco-lhe algumas perguntas... =)
  7.  # 68
    Sim, somo representantes.
    Pergunte tudo o que necessitar; estamos cá para ajudar.
  8.  # 69
    A minha mãe usa mistolin.
    Dia 0 - as formigas ficam paralisadas.
    Dia 1 - existe de onde em onde aglomerados de formigar, mais parece o velório. Voltar aplicar produto
    Dia 2 e seguintes varrer tudo
  9.  # 70
    Colocado por: TyrandeJá perseguimos as senhoritas e descobrimos um formigueiro enorme mesmo junto ao muro.
    se tem acesso ao formigueiro central pode sempre deitar-lhe agua a ferver. destruindo as larvas e a rainha, as outras formigas acabam por desaparecer. sao estéreis
    Concordam com este comentário: JVP
0.0153 seg. NEW
