peça a um bom canalizador que verifique isso tudo. pode ser muita coisa. mas sobretudo não faça grandes fogueiras sem fazer primeiro uma revisão geral a esse sistema. mande verificar sobretudo o sistema de segurança.
Sr. securitas, O seu funciona bem? A bomba trabalha e aquece os radiadores, mas nao passa dos 35 graus, por isso nao deve ser esse o problema.
Sr. fernando. Eu sinceramante ate tenho medo de o ligar. Em relaçao ao canalizadores olhe que aqui em viseu ja foi a varias casas da especialidade e a resposta foi sempre a mesma. " se nao foi instalado por nos nao fazemos manutençao"
então explique lá melhor: os radiadores aquece bem? nota que há algum que num dos lados esteja mais frio? as águas quentes do depósito é que não passam dos 35º ? meta mais fotos... essas estão muito pequenas...consegue localizar a bomba circuladora? tem uma ou duas?
Ao lado da lareira esta a bomba e o aperelho que o comanda. A bomba ouvesse a trabalhar e aquece os radiadores os 7 radiadores todos por igual. Mas por mais lenha que se ponha este nao passa dos 35º. Vejo isso no termoestato. Nos radiadores sentesse um calor fraco.
No sotao esta o acumolador e o vaso.
Penso que este tambem da para aguas quentes para a casa de banho, mas tambem nao o comsigo por a trabalhar. Que estaja a vista so tenho uma bomba circuladora ao lado da lareira.
veja que valor esta nesse aparelho, convem estar entre os 60º a 70º provavelmente esta num valor mais baixo e faz com que a bomba arranque cedo demais!
Sim e verdade, ele arranca por volta dos 30º. Mas se aumento o valor ele munca chega a ativar a bomba. Pode estar uma tarde inteira a por lenha, que nao arranca.
Uma duvida. Se termoestato estiver num valor baixo a agua nao devia aquecer com o tempo, e chegar ao tal valor dos 60º 70º ?
não porque provavelmente esta a aquecer 1º o deposito da agua quente por termosifão, experimente deixar o termostacto aos 60º, á que rever a tubagem a ver se tem bolsas de ar, ver se tem agua dentro da tubagem! se o deixa aos 30º isso nunca mais vai aquecer os radiadores! ponha a 60º e veja se dá ao não!
O veredito dele foi o seguinte: - A entrada e saida de agua no recuperador podem estar trocadas. -O vaso no sotao esta a funcionar como radiador por isso nao aquece o soficiente os radiadores. - Em relaçao as aguas quentes disse que uma torneira ao lado do esquentador deve estar estragada.
Solucao proposta:
- Partir a parede do recuperador e verificar as ligaçoes. - Retirar o vaso de expansao do sistema. - Colocar uma peça ao lado do recuperador que quando a agua chega aos 90º ela deita a agua fora. - Colocar no sotao uma peça de enchimento de agua automatico. - Reparar a torneira das aguas quentes.
Duvidas:
- Esta soluçao vai resolver o problema.
- Sera perigoso tirar o vaso do sistema por razao de segurança.
Como não fiquei satisfeito com a explicação do 1º técnico resolvi pedir uma segunda opinião.
Foi com muito custo que este la foi, pois voltou a historia que não foi instalado por ele.
O veredicto foi que o problema e simplesmente a sonda do termostato trocada. Esta sonda esta colocado no tubo de retorno das agua que vêem do sotao. Ele disse que só vai funcionar bem se a colocar em cima do radiador ao no tubo de ida de agua para os radiadores, sempre o mais próximo possível do radiador.
Parece que já resolvi o meu problema do aquecimento.
Num dia de ferias resolvi partir a hotte e colocar a sonda do termostato em cima do recuperador. Agora com três/quatro cavacas chega ao 60º 65º. O que acontece e que o bomba de 10 em 10 minutos para, para aquecer a agua no recuperador. Deve ser normal.
O que eu queria agora era colocar o sistema com enchimento automático, visto que este esta em manual. o vaso de expansão que tenho só tem uma entrada e uma saída para o esgoto. Terei de comprar um novo ao este da para alterar.
olá boa tarde, peço desculpa estar a incomodar, recentemente adquiri uma caldeira roca p30-6 elemntos para aquecer piso radiante, embora verifique que dá resultado em quase toda a casa, R/C e 1º andar, com 182 mt2, verifico que nos quartos do 1º piso não chega totalmente. A bomba circuladora diz que a altura máxima é de 5 mt, acha que pode ser da bomba que não tem força suficiente? Tem alguma coisa a ver com pressão da Água? Que tipo de bomba teria que comprar?
