    Colocado por: arq.MarcoCarriçoAs paredes em Pladur têm um senão: a sua resistencia, podem resistir ao fogo até um certo tempo mas a um ponta-pé ou bolada de bowling vai tudo para o maneta mesmo...
    Caro arq.MarcoCarriço, concerteza que ainda não deu um pontapé numa parede em gesso cartonado devidamente executada. Duvido que entre o pé e a parede, esta seria a 1ª a ceder.
    Cumprimentos.
    Aqui vao algumas fotos
    outra
    Se for dar pontape numa parece de gesso cartonado duplo ...de certeza absoluta que o pe nao vence ...
    Colocado por: rui moreira
    Cumprimentos.
    ok, não vamos pensar em treinar o chuto na parede com o pladur, mas um cliente ingles me disse uma vez que a mulher no natal lhe ofereceu uma bola de bowling.... e para experimentar ao presente mesmo ali na sala vai uma vai duas e ...ops.... a bola saiu mesmo da mão e fez um buraquinho no pladur.... :-) , mas repito o pladur bem executado (duas folhas e isolamento) tem melhor comportamento termico e acustico e é muito mais leve
    e claro que o apartamento deve ser da camara ....tendo em conta que os apartamentos da camara ... ou pertencentes a associacoes os acabamentos sao diferentes e nao usam duas camadas de gesso cartonado....
    O pladur tambem serve para forar mesmo paredes de alvenarias.... fotos amanha .....
      alv
    • 26 setembro 2012 editado
     # 30
    Vivam!
    Já descobri para onde vou emigrar! Reparem, duas placas por face, afastamentos de cerca de 30cm, assim não há pé que resista! Faltam-lhe os pormenores, como as juntas de estanqueidade, madeiras dentro das divisórias...
    Só pecam pela falta de negativos para as instalações e pelas caixas de aparelhagem em chapa, em lugar dos plásticos.
    Talvez tenha futuro pelas terras de Sua Majestade!
    "Fassam" parte.
  10.  # 31
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Nao deve ser ter reparado que as caixas de aparelhagem nao esta na chapa mas sim numa placa de madeira ....
    e tambem isto tudo nao estava completo .... esta em fase de construcao
0.0135 seg. NEW
