    Colocado por: civismoe como fazer quando da uma tirinha num canto ? corta-se a primeira peça na face oposta para ficar com duas metades ?
    Chiça!!!!....você arranja sempre mais uma pergunta.
    Concordam com este comentário: civismo
  2.  # 222
    vou colocar ac4 7mm série fiesta mas queria o chão em mosaico fica-se ao nivel do flutuante, mas omosaico tem 13mm como resolver o problema?
    alguém conhece uma tela que tenha 5mm em vez dos 3mm,
    a regra de colocar o flutuante é o veio em direção á porta?
    será que funciona colocar dos telas sobrepostas de 3mm cada? ou vai ficar mt no ar?
    agradecido
  3.  # 223
    Colocado por: zé carlosvou colocar ac4 7mm série fiesta mas queria o chão em mosaico fica-se ao nivel do flutuante, mas omosaico tem 13mm como resolver o problema?
    agradecido
    ha de 5mm
  4.  # 224
    Colocado por: zé carlosa regra de colocar o flutuante é o veio em direção á porta?
    A regra julgo eu é ter as lâminas no sentido da luz... para sobressair os veios do flutuante (ao principio não ligava a isso mas depois convenci-me). Mas julgo que muitas perguntas que fazem aqui e eu também as tinha. Mas vêm explicadas na folha de instruções do próprio flutuante. Não façam como eu, que não li bem o papel e acabei por colocar manta de 2mm quando no papel indicava para colocar 3mm... até os cortes vinham lá explicados.
    Mas vai sempre colocar um perfil metálico de separação, certo?
  5.  # 225
    Colocado por: civismoPenso que são 2 dias que referem na embalagem de tempo de adaptação.
    Alguem me explica qual a necessidade do tempo de adaptação ??? Contracção ?
    Tem a ver com a humidade... por isso é que tem que se esperar que a lage?massame?(não sei o nome técnico) o chão lol, seque bem antes de ser colocado (mas mesmo em casas antigas tem que se respeitar o período que vem no papel). A madeira dilata com a humidade e encolhe com o calor... portanto se a sua casa tiver mais humidade que o armazém donde veio o flutuante e o instalar antes da adaptação... pode ver coisas engraçadas...hehe, no seu caso talvez não chegue quase ao tecto... mas em casas novas... já aconteceu!!! Ou então o contrário, encolher e ver o espaço entre o rodapé (julgo eu).
    As transições das portas e a folga do rodapé... mas também (no meu folheto de informações vinha) quando a área quer num determinado comprimento ou largura ultrapassa ultrapassa uns X metros tem que se colocar perfis metálicos... tudo isto para o flutuante poder dilatar e encolher
    (ps: a base do perfil metálico também pode ser aparafusada ao chão)
      FD
    • 28 setembro 2012
     # 226
    Colocado por: branco.valterhttp://www.youtube.com/watch?v=4uVhWNhXN8I&feature=player_embedded
    Minuto 4:54, o homem já está todo cortado... não é lá muito abonatório.
  6.  # 227
    O rodape tambem carece dos 2 dias de ambientacao a humidade local ?
    Acabei de chegar com ele, e queria aplicar ainda hoje...
  7.  # 228
    Um quarto ja esta
    Ficou visualmente bastante agradavel, e ja percebi a mecanica daquilo
    Fiquei foi com muitas sobras de peças que nao dao para aproveitar , pois estou a começar sempre com 1 inteira ou 1/2
    Duvida : o meu trolha tomou a iniciativa de colocar um fio à volta de prego liquido da sika, como se fosse silicone.
    Eu nao gostei la muito do resultado... isto e uma pratica corrente, a de fazer um cordao em cima do rodapé ? E entre duas peças de rodapé ?
    Outra coisa que tambem nao ficou la muito fixe foi o facto de a parede estar ligeiramente empenada nalguns sitios , e usamos a pistola de pregar de ar comprimido , mas nota.se a cabeça dos pregos... ha algum sistema melhor para este efeito ?
    Depois coloco fotos
  8.  # 229
    porque e que algumas caixas de kronoswiss têm numeros gigantes em baixo, algumas " 124 " e outras "750 " ??
  9.  # 230
    Encontrei um flutuante a 12 euros/m2 da Classen AC4 8mm.
    Que opinião têm deste flutuante?
  10.  # 231
    Boa noite,
    Gostaria de saber se alguém tem experiência com o piso solid pro da kronoswiss e balterio authentic Style. Qual o melhor?
    Caros, qual o valor aceitável de Kronotex com aplicação incluída no preço?
  12.  # 233
    qual kronotex ?
    Smart, Dynamic .... Mammut ?
    qt m2 ?
    qt divisões ?
    zona ?
    elevador tem ?
    espuma com ou sem plastico ?
    espessura da espuma ?
    roda pé mdf, casquinha, folha de madeira, folha de papel ou pvc ?
    roda pé altura ?
    perfis de remate em mdf ou aluminio ?
    nos materiais pode ser fácilmente enganado em todas as questões que aqui coloquei ...
    etc e tal ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DesSaints
  13.  # 234
    Viva,
    estava virado para este modelo:
    http://www.kronotex.com/cms/Productos/Robusto/D-2981-Roble-Provence/0228415657.html
    Quantidade: sala com 40 e tal m2 + 3 quartos e suite + sótão
    Agora os outros pormenores não fazia a minima ideia...
  14.  # 235
    pois mas fazem diferença acredite ... vou dar-lhe o valor que pede por MP.
    cumprimentos
  15.  # 236
    Colocado por: gfeioBoa noite,
    Viva, por acaso hoje mostraram-me amostras dessa marca, nunca tinha ouvido falar, já estive a ler e dizem ser grande marca, o valor pelo que me disseram está acima da Kronotex..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gfeio, luci
    • luci
    • 18 outubro 2012
     # 237
    Boas...
    O pavimento flutuante da para recuperar?
    lixar e voltar a pintar?.
    obrigados.
  16.  # 238
    Colocado por: luciBoas...
    obrigados.
    Boas!
    Penso que so os pavimentos de madeira permitem levar com a lixadora e serem envernizados de novo.
    Corrijam.me se estiver errado
  17.  # 239
    Boas!
    boas
    sim e não.
    os flutuantes de que andam a falar acima são melamínicos(plastico) e portanto não são recuperáveis.
    os flutuante com folha de madeira a partir de 6mm dão mas com cuidado e sempre a contar que um deslize da maquina e lá vai tudo, e claro preços lá para 50euros mt
    abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luci
  18.  # 240
    de volta ao forum casa
    respondendo ao as ultimas
    Flutuante nao da para afagar ....lamento
    nao se pode afagar nenhum producto que nao esteja fixo a betomilha
0.0297 seg. NEW
