    Bom dia a todos,
    Alguém me pode esclarecer uma duvida em relação a isolamentos injectáveis (caso exista).
    Gostaria de isolar duas paredes dum apartamento já com alguma idade e que não possui qualquer tipo de isolamento, mas queria fazer isto sem fazer grandes obras e a solução que ocorreu foi injectar polietileno para dentro das paredes.
    Acham uma solução viável existe alguém que o faça?
    O meu objectivo era acabar com o choque térmico que existe especialmente no inverno, ou seja, as diferenças de temperatura causam condensação durante o inverno.
    Cumprimentos,
    Colocado por: pinhopedroAcham uma solução viável existe alguém que o faça?
    Existe. http://www.termipol.pt, existem mais, tem que procurar.
    Não se esqueça, que vai melhorar o isolamento térmico, mas esse isolamento pode encaminhar humidades existentes na parede exterior, para a parede interior, porque vai eliminar a caixa de ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pinhopedro
    existe também a polirigido no porto.
    em que zona é a obra?
    avalie bem isso antes de avançar, porque além de não ser uma solução barata, pode não resolver o seu problema.
    veja que há zonas onde não vai ser possivel isolar (pilares e vigas), que provavelmente devem ser os sitios onde lhe aparece a condensação.
    cada caso é um caso. exponha o seu. meta fotos. diga onde aparecem as condensações... etc
    Colocado por: fernandoFerreiraexiste também a polirigido no porto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pinhopedro
    Os locais a onde apreça a condensação são basicamente pela parede toda, por incrível que parece.
    Há um ano andei a fazer algumas obras no apartamento, colocar janelas duplas e vidro duplo pré instalação de ar condicionado tectos falsos com lã rocha etc... mas nessa altura não me lembrei da parede que fica para o exterior de a isolar, antes das obras não havia condensação dentro de casa, talvez pelo facto de não estar ainda isolada com as janelas duplas e vidro duplo.
    Agora o que reparei na altura das obras é que as paredes são em blocos de cimento e não tijolo e para além disso pareceu-me não haver caixa de ar, será possível? Se assim for é possível injectar na mesma?
    Colocado por: pinhopedroSe assim for é possível injectar na mesma?
    Não.
    Colocado por: Picareta
    Não.
    Neste momento como sei se a parede tem caixa dar? Através das plantas? O prédio tem por volta de 27 anos.
    Colocado por: pinhopedroNeste momento como sei se a parede tem caixa dar?
    Qual a espessura da parede? De um dos lados viu blocos de cimento, e do outro lado?
    Colocado por: pinhopedroAgora o que reparei na altura das obras é que as paredes são em blocos de cimento e não tijolo e para além disso pareceu-me não haver caixa de ar, será possível? Se assim for é possível injectar na mesma?
    se as paredes são simples, sem caixa de ar, não dá para injectar isolamento.
    aí o melhor é fazer o que já fez no tecto, meter lã mineral e pladur.
    o aparecimento da condensação tem a ver com o facto de agora o espaço estar menos ventilado, isto porque a nova caixilharia é mais estanque.
    mesmo depois de isolar a parede, deve ter a preocupação de arejar o local. se não quiser abrir janelas (no inverno ninguem quer), pondere meter um sistema mecanico de renovação de ar, para garantir a qualidade do ar interior e evitar as condensações.
0.0128 seg. NEW
