    • Nss
    • 2 outubro 2012
     # 61
    Colocado por: TROLHA...nss
    cimento e bétula....que coincidência...hã??
    Não...simplesmente bom gosto :).
    Concordam com este comentário: TROLHA...
  1.  # 62
  2.  # 63
    • Nss
    • 2 outubro 2012
     # 64
    por exemplo na obra do nss é puro cimento
    Uma foto de como ficou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
  3.  # 65
    tem uma foto dessa porta de entrada???
    • PT
    • 3 outubro 2012 editado
     # 66
    Colocado por: Nss
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
    O contra luz até ajuda a ver a eventual "imperfeição". Espero que essas botas tenham passado por aí depois de estar seco!
    • PT
    • 3 outubro 2012
     # 67
    que imperfeição??
    cimentinho puro á moda antiga e com aplicação a condizer!
    Por isso estava entre aspas "" se dissesse irregularidades iria apontar o mesmo problema. O que queria dizer é que as noances assim se notariam mais, mas mais uma imaagens seriam bem vindas! e se viessem com a composição utilizada ainda melhor ( se não for segredo do Trolha ).
    • Nss
    • 3 outubro 2012
     # 68
    Colocado por: TROLHA...o chão está estável?
    Está bem estável, parece uma laje de betão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TROLHA...
    • Nss
    • 3 outubro 2012
     # 69
    Colocado por: sergyiotem uma foto dessa porta de entrada???
    Tenho mas este não é o tópico indicado para a colocar. Coloquei a foto do chão porque o TROLHA falou no assunto.
  4.  # 70
    Finalmente encontro algo familiar #322
  5.  # 71
    Um dia que eu tenha dinheiro,quero um quarto assim...
    Trolha posso requisitar os seus serviços?
  6.  # 72
    Tantas banheiras tão giras, não as vejo à venda em lado algum.
    • PT
    • 5 outubro 2012
     # 73
    Colocado por: TROLHA....
    Aí está de novo o microcimento em todo seu esplendor!
  7.  # 74
    Colocado por: TROLHA...e porque não um chão "queimado" á moda antiga?
    Pode explicar, para os leigos na matéria?
    • PT
    • 5 outubro 2012
     # 75
    e porque tem de ser micro cimento??
    e porque não um autonivelante?
    Porque ainda não vi nenhum nenhum autonivelante com aspecto de cimento afagado- atalochado e o cimento queimado à antiga não impermeabiliza como o micro cimento, para além do aspecto ser bem diferente.
    • PT
    • 5 outubro 2012
     # 76
    quem disse??...gostava de o ver impermeabilizar uma casa pelo exterior com o dito micro...gostava mesmo...isto sem falar na resistência.
    esqueceu-se que o dito microcimentotentaimitar o natural...o cimento!!
    Concordam com este comentário:J.C
    Revestimento. Resistência? para? Exterior? para? o micro cimento tem o inconveniente de ser um revestimento caro. Como tinha dito eu tenho que utilizar cimento afagado pelo preço, agora se quiser ter o mesmo ou semelhante aspecto nas paredes tenho que recorrer ao micro cimento. Se quiser revestir um azulejo antigo e ficar com o aspecto de cimento é com microcimento. Mas se souber de alternativas com a mesma imagem e com valor inferior a 60 euros m2 diga, pois é bem vinda a informação.
    • dato
    • 5 outubro 2012
     # 77
    trolha, quem começou n fui eu..prove o veneno q tanto gosta de dar
    • PT
    • 5 outubro 2012
     # 78
    Info do BLOG microconcrete:
    Sobre que superfícies pode ser aplicado o Microcimento?
    Sobre todas as superfícies rígidas, verticais ou horizontais, que não se deformem com o tempo: gesso, cimento, betão, mosaicos antigos, betão celular, aglomerado de madeira ou madeira estratificada.
    Em que divisões pode ser colocado o Microcimento?
    Em todas as divisões, e também no exterior: pavimentos e paredes, cozinha, wc, varandas, terraços, piscinas, etc.
    O Microcimento pode abrir fissuras?
    O Microcimento nunca abre fendas se a superfície foi correctamente preparada: as juntas dos mosaicos preenchidas, o pavimento nivelado, se a superfície é rígida e está isolada do subsolo.
    O Microcimento é resistente ao uso diário?
    O verniz ou a cera, aplicados em duas ou três demãos, tornam-no resistente a arranhões, ao choque, a manchas e ao desgaste. A limpeza e a manutenção serão determinantes para a durabilidade dos materiais. Consulte-nos para saber quais os conselhos.
    O Microcimento é resistente num local húmido?
    O Microcimento é impermeável e pode ser utilizado para revestir duches, bancadas de cozinha ou superfícies de trabalho. É muito resistente à humidade, também se adequa a espaços exteriores.
    O Microcimento pode ser aplicado sobre escadas e superfícies de trabalho?
    Sim, o Microcimento, adapta-se à forma de qualquer superfície, mesmo que angulosa, com arestas ou nichos.
    Como se faz a manutenção do Microcimento?
    Depois de protegido pelo verniz, a manutenção é feita regularmente com produtos apropriados. Devem evitar-se produtos que contenham óleo de linho (como o sabão negro), que deixam o material gorduroso. Produtos químicos anti-calcário também danificam as superfícies. Pode usar-se ácido cítrico para combater vestígios calcários.
    Quais são os acabamentos possíveis para o Microcimento?
    O verniz confere um acabamento de excepção, facilitando a manutenção diária. Protege também das agressões inerentes ao uso quotidiano, tornando-o resistente aos riscos, ao choque e a manchas.
    Qual o tempo necessário à aplicação do Microcimento para uma superfície de 60 m²?
    Conte com 5 a 7 dias para a sua aplicação e uma semana suplementar para que o pavimento esteja completamente seco. A divisão pode ser utilizada, mas com cuidado, pois o Microcimento e o verniz só ficam totalmente endurecidos ao fim de 10 - 15 dias.
    • dato
    • 5 outubro 2012
     # 79
    repara na tua participação no tópico....qual o objectivo??..o do costume!!
    esforça-te mais...a sério,ou então não percas tempo.
    como lhe tinha dito, tome lhe o gosto
    • PT
    • 5 outubro 2012
     # 80
    nos duches põe o seu pescoço??
    O Trolha é que tens espalhado muito micro cimento por este tópico. Eu só lhe mostrei as utilizações que propõem. Mas se acha que não é funcional, o melhor é não mostrar imagens que todos gostamos. E obrigado por tal. Acabo de ver uma imagem muito próxima do que pretendo e por sinal com micro cimento #405 e de duas cores.
0.0774 seg. NEW
