    Boa Tarde,
    Agradecia ajuda, pois pretendo substituir/remodelar uma fachada (poente) da casa, junto à beira litoral na zona de Aveiro (1km do mar). Dado que a fachada está muito exposta (ventos, chuva e humidade), vou optar por colocar isolamento de XPS nas paredes (60mm) e mudar/substitir caixilharia de aluminio (normal antiga) por nova com rotura térmica e vidro duplo. Por razões de comodidade e melhor uso das aberturas (janelas do chão ao tecto) pensei em caixilharia de correr (apesar de saber que não tem melhor comportamento termico que as de batente).
    Recebi 2 propostas das caixilharias/vidros (janelas 3000x2500mm aprox):
    A) Corte termico CT49 e vidro duplo 5+16ar+6GardianSun
    B) Corte termico NV24000 com SGG Planilux 6/Planitherm Ultra N + ar16+ Planilux / Stalip 44.1
    Agradecia ajuda, de alguns experientes na matéria (que muitas opiniões já li aqui no forum) os estas opções. Não percebo nada da matéria nem de obras...
    A) não conheço a CT49...algum nome interno?
    B) impossível porque essa série não comporta vidro dessa espessura,talvez quizesse dizer NV24200(digo eu)vidro mal escolhido porque tem um factor solar fraco.
    Obrigado Jorge Rocha,
    Muito já li sobre os seus vastos conhecimentos de vidro e caixilhos, pelo que agradeço sua atenção.
    A)
    Pelo que pesquisei no GOOGLE a Serie CT só via nesta empresa, mas nada de CT49 (deve ser código interno):
    ANICOLOR - Alumínios, Lda.
    Zona Industrial de Oiã - Apartado 6
    3770-908 Oiã - Oliveira do Bairro
    B) Pode sugerir uma escolha mais correcta para vidros??? Na realidade está NV24000 (e até mandaram cópia da pagina do catalago da NAVARRA, S.A)... Será igual a NV24000 e a 24200?? Qual a melhor?? O material Navarra será bom??
    Pelos dados que comparei entre Anicolor e Navarra, nos testes as diferenças de K são quase metade no caso ANICOLOR. Como K menor implica melhor isolamento (Certo?), logo o navarra é pior em isolamento, ou não???
    Agradeço o apoio..
    Colocado por: BongoSelvaPelos dados que comparei entre Anicolor e Navarra, nos testes as diferenças de K são quase metade no caso ANICOLOR
    isso é porque (provavelmente) a Anicolor submeteu a ensaios uma janela com vidro baixo emissivo. há que saber analisar bem os boletins de ensaio, e comparar as caracteristicas entre o material que foi ensaioado e o material que nos estão a propor.
    Agora em relação ao caixilho em si, deverá escolher o que tiver o menor valor de coeficiente de transmissão térmica (Uf), mas o que realmente interessa é o valor do conjunto (Perfis+Vidro).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BongoSelva
    Colocado por: BongoSelvaObrigado Jorge Rocha,
    Esqueça porque isso não é verdade...apenas sou um intérprete.
    Colocado por: BongoSelvaA)
    Ct49 não existe...existe sim CT,que não comporta esse vidro...CW que pode muito estar de acordo com o que pretende mas deve reforçar bem as prumadas centrais porque o seu ensaio tem até 2400 de altura e não 2500 como pretende...esta série é de classe 7A na estanquidade à água que se torna muito debilitada para onde pretende colocar o vão...necessita de pelo menos no mínimo classe E750 que é o que se aconselha através do laboratório de engenharia civil...a série N24200 é uma série que lhe serve para o vidro que pretende,mas a ser usada será absolutamente ilegal se não estiver protegida devido à área limite a que foi ensaiada...assim entre uma e outra aconselho a série CW e não CT49 que não existe.
    Rocha
    Desculpem a insistência, mas agora fiquei ainda mais baralhado...
    Resumindo, recebi ofertas todas erradas:
    A) ANICOLOR só serie CW mas até 2400mm altura. O vidro está certo????
    B) NAVARRA ilegal (não sei o que proteger - desculpem)... Série pouco estanque (O que no meu caso É MUITO IMPORTANTE, pois nao tenho estores ou outra protecção exterior e a entrada de água e vento é uma realidade neste velhos a substituir)..
    Assim, pedia ajuda: "Qual uma boa solução???" Estanque, De Correr (por causa de não ter perfil inferior de batente) e bons vidros (pois as ofertas que tenho, já percebi, que não acertam em nada).... Assim, realmente o pais não avança..........
    Colocado por: BongoSelvaA) ANICOLOR só serie CW mas até 2400mm altura. O vidro está certo????
    O vidro deve ser um 6mm.solarlux 52-25/cx.ar 16mm./5mm.pelo menos porque necessita de um factor solar forte.
    Colocado por: BongoSelvaB) NAVARRA ilegal (não sei o que proteger - desculpem)... Série pouco estanque (O que no meu caso É MUITO IMPORTANTE, pois nao tenho estores ou outra protecção exterior e a entrada de água e vento é uma realidade neste velhos a substituir)..
    É ilegal colocar um vão deste sistema porque não foi testado para a dimensão que pretende.
    Colocado por: BongoSelvaAssim, pedia ajuda: "Qual uma boa solução???" Estanque, De Correr (por causa de não ter perfil inferior de batente) e bons vidros (pois as ofertas que tenho, já percebi, que não acertam em nada).... Assim, realmente o pais não avança..........
    Não deve colocar sistema de correr...osciloparalela será melhor opção desde que a série tenha sido testada em como é estanque a partir de E750 à água,estamos a falar de que o vão não esteja muito alto a descoberto.
    Caro Jorge Rocha,
    Percebido. E no caso de vidro da SGG, qual recomendaria???
    Colocado por: BongoSelvaCaro Jorge Rocha,
    Nenhum porque nenhum deles consegue a perfomance do solarlux 52-25 no factor g de cerca 27%...estão todos a léguas,pelo que é do meu conhecimento...quase todos eles sendo incolores andam na casa dos factores 40 e tal% que ainda aquece alguma coisa a habitação por dentro com a exposição que disse que tinha.
    Rocha
    Obrigado,
    O calor até nem é uma preocupação, pois a casa não é nada quente (mesmo de Verão), pois noo nosso belo Litoral (mais ainda aqui pelo Norte), o vento abunda (e muito!!). O pior por aqui, é mesmo o frio e vento.... Osciloparalela seria idea, mas pelo que li pela net, são caixilhos enormes e largos...
    Vou propostas reformuladas. Será que vão acertar desta vez, com estas mais que uteis ideias???
0.0122 seg. NEW
