    Colocado por: joca_6yap
    enviei-lhe uma mensagem
  2.  # 82
    desculpem já venho tarde para esta discução ,mas tinha aqui uma boa alternativa!!!!
  3.  # 83
    agora no exterior!!!
  4.  # 84
    parece-me realmente uma boa solução.. quem são os fabricantes/fornecedores?
    Preços por m?
    Cumps.
  5.  # 85
    outra!!!
  6.  # 86
    pecinox lda .
  7.  # 87
  8.  # 88
    depende dos metros , dos vidros e do tipo de calha de apoio mas anda a rondar os 170.00€/180.00€ ML.
  9.  # 89
    Parecem soluções do estilo da SAFEGLASS (perfil base de suporte ao vidro):
    http://www.extrusal.pt/downloads/file126_pt.pdf
    Alguns exemplos no site:
    http://www.extrusal.pt/safeglass
    cumps
  10.  # 90
    pois... preço normal de mercado... já agora, qual o vidro que coloca?
  11.  # 91
    Vidro laminado 8+8 ou laminado temperado
  12.  # 92
    Colocado por: joca_6Boas , é um perfil muito identico ao da Q-Railling só que mais acessivel claro (nacinoal ), foi desemvolvido pela empresa onde trabalho juntamente com a extrusal, é fixado atraves de bucha metalica (fisher) ao pavimento, e trás todos os acessórios para uma correcta montagem do vidro, o diferencial que fala nada tem a ver com o perfil mas sim com os vidros, quem executar os vidros e que terá de ter atenção a esse aspecto!
    cump: joca
    A solução da extrusal diz que tem de ser aplicado em betão, no entanto, nas fotografias apresentadas acima (que parece ser o mesmo produto) parecem que foram aplicadas em tijoleira (escada), ou betonilha (varanda).
    Pode confirmar?
  13.  # 93
    Colocado por: electrao
    Pode confirmar?
    bom dia na zona das escadas foi aplicado no betão,não precisa outro tipo de bucha de fixação,basta pernos de aço M10 ou m12 ou bucha metálica,na parte das varandas foi aplicada no tijolo foi preciso usar bucha quimica com camisas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  14.  # 94
    Colocado por: david Barros
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    Reparei agora pelo fornecedor que apontou, que a solução não é da Extrusal, é similar... Mas bem mais cara, de 75 €/ml para 180€/ml. Existe alguma razão especial?
  15.  # 95
    quando falei nesses preços já é com vidro e colocado no local.
    tudo depende da altura de vidro e espessura.
    Concordam com este comentário: electrao
  16.  # 96
    Colocado por: david Barrosquando falei nesses preços já é com vidro e colocado no local.
    Concordam com este comentário:electrao
    Tem razão. E para além disso, o post onde mencionava os 75€ apenas faz referência ao fornecimento e instalação do perfil da Extrusal...
    P.S. Vou editar o post anterior (#94) para não induzir outros em erro...
  17.  # 97
    boas
    desculpem lá se percebi
    75€o metro ou
    75€ o perfil de 6 metros
    abraço
  18.  # 98
    Colocado por: antonio almeidaboas
    75€o metro ou
    abraço
    Valor do ML do perfil em questão é de 75 € com todos os acessórios incluidos, se for colocado ! Se nao for colocado fica mais barato !
    Cump: Joca
    depreendo que seja ml, de outro modo, não era metro linear, era por perfil (no caso da Extrusal 6.5m).
    cumps
  19.  # 99
    normalmente é preço por ml
  20.  # 100
    Alguém sabe qual a empresa que instalou os guarda corpos ou o perfil usado no Shopping de Leiria?
    Aquilo parece um vidro laminado 10.10, no topo do vidro um perfil em inox e em baixo, embutido na pedra... E o melhor de tudo, inacreditavelmente, o guarda corpos não mexe....
0.0239 seg. NEW
