Colocado por: SVMOlá Nuno, será que podia envia uma MP com tabela de preços dos equipamentos??
e onde poderemos encontrar mais informação técnica deles.
Abraço
Colocado por: Nuno.silvaCaro "civismo",
Informo que tudo têm a ver com o processo de padrão de qualidade e construção que cada marca exige ao seu produto LED, seja qual for a marca de LED de "low cost". Posso garantir que 90% dos casos não são aplicados filtros de ruído, para reduzir a frequência. como deve calcular existem transformadores 12va, que emitem o mesmo ruído trabalhando com factores de potência mais baixos.
Aconselho a não colocar transformador em lâmpada de LED, no âmbito de não prestar uma maior eficiência energética. Posso aconselhar a trocar por uma boa lâmpada e usar o formato GU10 220V para uma menor manutenção e equilíbrio de energia.
Que potências está a usar 3W /5W?
Colocado por: Nuno.silvaCaros foristas,
É com prazer que dou a conhecer produtos de Iluminação LED da Verbatim para Portugal. A Verbatim foi fundada em 1969 e é hoje líder mundial em vários sectores de equipamento electrónico de armazenamento de dados. Isto permite que consiga estar a par da tecnologia de topo que é necessária para desenvolver produtos de iluminação LED. Também neste mercado a Verbatim pretende situar-se na liderança o que facilmente se comprova pelo tipo de produtos que fabrica.
A partir de 1 de Setembro de 2012, a legislação europeia irá banir o fabrico e importação de todas as lâmpadas incandescentes. Antecipando-se a isso, a Verbatim revelou uma família completa de lâmpadas LED custo efectivas e retro compatíveis para o lar.
As lâmpadas LED, cujo tempo de vida chega aos 25 anos, garantem até 85% de poupança de energia em relação a outputs de luz comparáveis, na iluminação tradicional. Foram desenhadas como substitutos directos de para as lâmpadas incandescentes, de halogéneo e CFLs para iluminação geral.
O novo alinhamento de consumo da Verbatim compreende 13 produtos incluindo lâmpadas LED para substituição de lâmpadas Classic A de 25W a 60W, de lâmpadas vela Classic B de 15W a 25W, de lâmpadas gota de 25W e focos de 20W tanto para MR16 GU5.3 como para PAR16. As temperaturas de cor vão de 2700K a 3000K e cada modelo tem um CRI mínimo de 80.
Cinco das lâmpadas LED no novo leque são substitutos de lâmpadas A e operam a partir de fontes de 220-240V. As lâmpadas LED têm consumos energéticos entre 4W e 11W e substituem lâmpadas convencionais entre 25W e 60W. O modelo de 11W garante um output luminoso de 810 lúmenes e o de 4W de 250 lúmenes. Todas as lâmpadas estão disponíveis com bases E27 (rosca) ou B22 (baioneta) à excepção da opção de 9W regulável que está disponível exclusivamente para casquilhos E27.
A linha inclui dois LEDs vela com casquilhos E14 para iluminação geral e de ambiente, particularmente apropriadas para mesa-de-cabeceira ou mesas, no lar. Um modelo de 3.5W transparente irá substituir a lâmpada de 15W tradicional, enquanto uma versão opaca de 4W serve como alternativa para as lâmpadas incandescentes de 25W. Dois LEDs de gota de 4W com casquilho de E14 ou E27 estão igualmente disponíveis.
Os consumidores podem escolher entre dois focos MR16 inseríveis em casquilhos GU5.3. O modelo de 4W têm um ângulo de incidência de 20? enquanto a versão de 6W tem um ângulo de 25?. Ambos os focos são adequados idealmente para chamar a atenção para peças de arte em salas de estar ou para luz de relevo em casas de banho. Ideal iluminação de relevo na cozinha, quartos ou corredores, o LED 4W PAR 16 GU10 substitui lâmpadas convencionais de 20W e garante 180 lumens de output luminoso enquanto o LED 4W R50 E14 com o mesmo output luminoso completa a linha.
nota: Os valores de venda serão muito competitivos em relação às grandes marcas.
Qualquer esclarecimento que julguem necessário, não hesitem em contactar me.
Muito obrigada pela atenção.
Nuno Silva
[email protected]
https://www.facebook.com/VerbatimIluminacaoLed
Colocado por: civismoHa por ai mais gente a queixar-se do tal silvo de alta frequencia das lampada led ?
