    Colocado por: electraoalguém sabe o equivalente da SIKA (juntas em epoxy)?
    Boas,
    Encontrei para juntas entre material cerâmico (Sikadur®-54 Ceramic):
    http://www.construlink.com/LogosCatalogos/sika_argamassa_epoxy_sikadur_54_ceramic_ed2008_2009.pdf?random=1139731997
    Para juntas entre pedra natural, ex.: granito ou ardósia, não encontrei um produto epoxy.... :(
    cumps
    • ze79
    • 18 outubro 2012
     # 222
    Boas,
    cumps
    é verdade para pedra natural não deve utilizar juntas epoxy pois a resina vai manchar a pedra (gordura ) na pedra depois não pode limpar.
    Faça atenção ;)
  2.  # 223
    Colocado por: ze79
    Faça atenção ;)
    Mas será que é uma situação generalizada? No produto weber.color epoxy diz o seguinte:
    "Argamassa epoxy, para colagem e betumação de cerâmica e pedra natural, em revestimento e pavimentos, interiores e exteriores;"
    Assumo que comporta ambos os materiais... correcto?
    • ze79
    • 18 outubro 2012
     # 224
    mas não explicam como aplicar nas juntas da pedra para não manchar ,e se caso fique manchada eles assumem a despesa de remoção e aplicação de nova pedra?
    veja com um representante da Weber,eu já fiz varias vezes quando tenho duvidas e tento deixas tudo escrito caso no futuro dé barraca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    • J.C
    • 18 outubro 2012
     # 225
    Peço desde ja desculpa pela intromissão!
    Eu aconselharia a Fugabela Eco da Kerakoll
    • ze79
    • 30 outubro 2012
     # 226
    Boas,
    cumps
    Já encontrou (escolheu) as juntas ?
  3.  # 227
    ainda não escolhi, mas por recomendação da Weber, vou optar por juntas weber.color.premium na casa de banho (pavimento e paredes) e as restantes (pavimento) provavelmente em weber.color.flex.
    cumps
  4.  # 228
    Colocado por: electraoainda não escolhi, mas por recomendação da Weber, vou optar por juntas weber.color.premium na casa de banho (pavimento e paredes) e as restantes (pavimento) provavelmente em weber.color.flex.
    cumps
    São as juntas que estou a usar.
    Então como vão os trabalhos????
    Fotos há?
  5.  # 229
    Colocado por: TROLHA...epoxy nos duches!!
    o mal da escrita, é que não percebemos muito bem o significado que se pretende dar:
    " Deveria optar por epoxy nos duches!"
    ou
    " Que raio de ideia de meter epoxy nos duches! "
    cumps
  6.  # 230
  7.  # 231
    Colocado por: TROLHA...ora volte a ler....
    epoxy nos duches!!
    (se for preciso volto a marrar)
    um dos problema é na pedra:
    Colocado por: ze79
    Faça atenção ;)
    outro é com a pastilha, o ladrilhador disse que a epoxy só resulta bem em pastilha vitrea.
  8.  # 232
  9.  # 233
    esse ladrilhador deve ser cá um.......enfim!!
    e quanto à pedra? também não vê inconveniente nenhum?
  10.  # 234
    Caro Pc ferreira, uma questão. Eu já vi os vários vídeos do seu canal do youtube, mas fiquei com uma dúvida, imaginemos que a casa tem paredes de gesso laminado. O sistema Kerdi board pode ser colocado sobre o gesso laminado sem problemas para a estrutura que o suporta nem para as placas do dito material?
    Espero que consiga perceber o que estou a perguntar.
  11.  # 235
    Colocado por: branco.valterCaro Pc ferreira, uma questão. Eu já vi os vários vídeos do seu canal do youtube, mas fiquei com uma dúvida, imaginemos que a casa tem paredes de gesso laminado. O sistema Kerdi board pode ser colocado sobre o gesso laminado sem problemas para a estrutura que o suporta nem para as placas do dito material?
    Sobre as placas de gesso pode aplicar a lâmina kerdi, ou aplicar as placas kerdi-board na substituição das placas de gesso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  12.  # 236
    Isso quer dizer que voçê o faria sem espinhas ???
    e em relação à pedra?
    • ze79
    • 9 dezembro 2012
     # 237
    já tem novidades caro electrao.
  13.  # 238
    Fiz impermeabilização normal com weber tec
  14.  # 239
  15.  # 240
0.0253 seg. NEW
