    • PT
    • 23 outubro 2012 editado
     # 201
    cont.
    • PT
     # 202
    Colocado por: zedasilvaSó para descansar o PT
    Se assim acontecer não lhe cairá a casa mas deverá ser um alerta para as próximas etapas.
    São este pequenos pormenores "invisíveis" que determinam a qualidade de uma construção.
    Concordam com este comentário:PT
    Não quero desvalorizar os alertas, mas na verdade até foram minimizados por males maiores! Quero também valorizar o fiscal no local que transmitiu confiança na solução apresentada.
    De lembrar ainda que se correr tão mal assim os ferros tem betão de limpeza, tela por baixo e ainda brita, ou seja não estão em contacto coma terra. Mas claro que o ideal eu já aqui aprendi.
    • PT
    • 23 outubro 2012
     # 203
    Colocado por: zedasilvaAquele trabalhador não trás todos os EPI`s regulamentares!
    Era isso que estava nas FPS do PSS para esta fase da obra?
    Comentava precisamente a "roupagem" dos atores!? Isto porque visitei uma obra de um familiar onde as botas, coletes e capacetes (até personalizados) dava um ar de excelência no trabalho! O empreiteiro é o mesmo, mas nesta fase é uma subempreitada, que embora pareçam competentes... mas dou o benefício da dúvida pelas boas referências!
  1.  # 204
    Se o fiscal aprovou a solução apresentada está aprovado. Confesso que eu não aprovaria com a desculpa que há coisas bem piores.
    Quanto á roupagem dos trabalhadores já não posso concordar, sendo sub empreitada ou não qualquer interveniente tem que cumprir o PSS .
    P.S. Espero que o PT compreenda as observações que tenho feito até ao momento creio que ao expor a sua obra está à espera que lhe apontem essencialmente as situações que pode melhorar não só para si mas igualmente para quem segue esta discussão.
    Concordam com este comentário: PT
    • PT
    • 23 outubro 2012
     # 205
    Colocado por: TROLHA...
    aposto que essa obra tem lá PPR.
    Tem PPR sim senhor, mas tb tem PVC!
    • PT
    • 23 outubro 2012
     # 206
    Colocado por: zedasilvaSe o fiscal aprovou a solução apresentada está aprovado. Confesso que eu não aprovaria com a desculpa que há coisas bem piores.
    Não podia estar mais de acordo e aliás agradeço a forma como tem acompanhado e qualquer chamada de atenção será sempre bem vinda.
  2.  # 207
    Esta fase já está e já não á volta a dar-lhe. Se conseguir tirar dai essa terra era importante até para colmatar a falha anterior.
    Próxima fase.
    Atenção aos negativos para a passagem das diversas tubagens.
    Atenção a tubos no meio das vigas
    A desculpa de que não há problema que depois é mais fácil abrir só onde é necessário é desculpa de mau profissional, ou seja daqueles que pensam que quem vem atrás é que deve fechar a porta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • PT
    • 24 outubro 2012
     # 208
    Colocado por: zedasilvaEsta fase já está e já não á volta a dar-lhe. Se conseguir tirar dai essa terra era importante até para colmatar a falha anterior.
    Próxima fase.
    Seria uma coisa assim deste género que o ZédaSilva indica?
    • PT
    • 24 outubro 2012
     # 209
    Descofragem
  3.  # 210
    na minha opinião se o nivel friático nesse terreno for baixo, pode ser como tem e apenas ter cuidado com a impermeabilizalção e não descurar a camada de enrocamento entre o solo compactado e a laje terrea.
    • PT
    • 24 outubro 2012
     # 211
    Descofragem
    • PT
    • 24 outubro 2012 editado
     # 212
    Colocação de tela na continuidade da anterior, após descofragem.
    • PT
     # 213
    Brita para colocar em cima da terra que pedi para afundarem. Isto ficará para sexta onde tenho visualização de aprovação do betão à vista numa parede. Entretanto estão a finalizar estereotomia geral. O Cofragem é da Peri.
  4.  # 214
    Colocado por: PTO Cofragem é da Peri.
    A Peri é que vai aplicar a cofragem?
    • PT
     # 215
    Colocado por: rui moreira
    A Peri vende/fornece Cofragem não aplica!
  5.  # 216
    Colocado por: PTA Peri vende/fornece Cofragem não aplica!
    É uma empresa com nome no mercado.
    • PT
    • 25 outubro 2012 editado
     # 217
    Os trabalhos continuam. Tela de revestimento da sapata. Falta agora questionar como será a solução de impermeabilização final. Tela/pintura betuminosa? A estrutura vais ser alterada e aqui reside o grande (eventual) problema, pelo menos no que respeita à impermeabilização. A primeira laje passa a estar a 1 metro da sapata!
    • PT
    • 25 outubro 2012
     # 218
    O trabalho de mais amarração de ferro continua.
    • PT
    • 25 outubro 2012
     # 219
    Cont. A terra no centro da começa a desaparecer!
    • PT
     # 220
    Cofragem para betão que ainda fica a baixo da cota do piso 0 (enterrado).
0.0317 seg. NEW
