A primeira tem a ver com uns desenhos na parte superior da "sapata" do muro. O qe são e para que servem? O mesmo acontece no outro lado, na parte superior do muro.
Mas na horizontal tanho apenas o comprimento do muro, que é de 1115 cm. E qual a ponteira neste caso? Ou não leva P na horizontal?
os 2 ferros inferiores do muro porque estão separados dos ferros seguintes em altura? Servem como armadura de espera?
na sapata do muro, sei que tem uma altura de 95cm, mas leva apenas ferro na parte inferior da sapata? O resto é tudo betão?
Colocado por: João aRosBoa tarde
Envio um scan de um muro, que tenho algumas dúvidas. A primeira tem a ver com uns desenhos na parte superior da "sapata" do muro. O qe são e para que servem? O mesmo acontece no outro lado, na parte superior do muro. Além disso, tenho a medida do ferro da sapata do muro na transversal (90cm e 24cm de ponteira). Mas na horizontal tanho apenas o comprimento do muro, que é de 1115 cm. E qual a ponteira neste caso? Ou não leva P na horizontal? Outra questão: os 2 ferros inferiores do muro porque estão separados dos ferros seguintes em altura? Servem como armadura de espera?
Finamente, na sapata do muro, sei que tem uma altura de 95cm, mas leva apenas ferro na parte inferior da sapata? O resto é tudo betão?
Obrigado pelo esclarecimento
João
mas não tenho nada em relação à lage do chão da cave
Como é feito o preenchimento do chão da cave?
A cave irá servir para garagem que dá para 4 automóveis. Tinha pensado em colocar uns mosaicos no chão ou aplicar tinta tipo "epoxi"
1 - Camada brita nº3 - 20cm
2 - Manta geotêxtil 150g/m2
3 - Membrana drenante Fondaline
4 - Camada betão C16/20 - 10cm armada com Malhasol CQ38 "
Podemos colocá-la também no pavimento?
poderíamos aplicar já a membrana com geotêxtil?
e se apenas for aplicada a talocha após o betão? Imagino que não fique tão com, mas mais económico penso que fica.
Colocado por: j cardosoEu optaria por usar o helicóptero, é outro serviço. A diferença de preços não deve ser nada de importante,
