    Quem por aqui me conhece, sabe que tenho sempre muitas perguntas.
    Certamente muitas das minhas questões são ou serão também as questões de alguem.
    Quero construir um sistema de rega o mais eficiente possivel, ou seja, que gaste o minimo de electricidade possivel.
    Como tal, creio ser importante que o motor ligue o menor numero de vezes possivel, e que trabalhe sempre no regime o mais optimizado possivel.
    No seguimento desta introdução, gostava que opinassem sobre pros e contras de ter 2 autoclaves em paralelo.
    E é possivel colocar um destes gigante de 100Litros a uns 30 metros da zona da bomba, ou deve obrigatoriamente de ficar junto à bomba ?
    http://japl-lojaonline.com/loja/acessorios-p-bombas/1646-autoclave-chapa-c-membrana-100-lts.html
    Para evitar conversas paralelas, copiei o conteudo de uma conversa sobre o assunto que estava a haver no tópico-mae para este mais especializado neste assunto :
    cjulio
    há 10 horas
    (membro com 5 agradecimentos)
    agradecerconcordardiscordarcitar# 283MP
    Bom dia...
    Não há fotos :)
    Não sou técnico mas não estou a ver prob nenhum de teres 2 balões no circuito... agora 2 pressoestados isso é que acho não...
    civismo
    há 5 horas
    (membro com 14 agradecimentos)
    citar# 284
    Ou seja, com
    Colocado por: cjulioBom dia...
    Não há fotos :)
    Ou seja, supostamente com os dois balões deverá demorar o dobro do tempo até accionar o motor de novo
    civismo
    há 46 minutos
    citar# 285
    A brincar, a brincar, este topico já vai em 10 paginas!
    Não imaginava sequer a mecanica da coisa qdo comecei, e agora ainda tenho mais duvidas, o que é bom sinal , é sinal de que estou a aprender.
    O sistema está a ficar fixe, e acredito que mais uns domingos de volta daquilo e fica porreiro
    Porque ficam algumas questões por responder no meio das baterias que perguntas que por vezes coloco, vou fazer uns quantos sub-topicos deste com algumas das questões mais pertinentes. Depois coloco aqui os linkes.
    jorgealves
    há 20 minutos
    (membro com 211 agradecimentos)
    agradecerconcordardiscordarcitar# 286MP
    Colocado por: civismosupostamente com os dois balões deverá demorar o dobro do tempo até accionar o motor de novo
    isto claro se os balões fossem depósitos, coisa que não são, só servem para atenuar os golpes de arranque da bomba e estabilizar a pressão, claro que tambem têm alguma capacidade de armazenamento de agua, mas é irrisória.
    civismo
    há 16 minutos
    editarcitar# 287
    Colocado por: jorgealves
    Boas! Mas não é suposto um balão de 20 litros levar aproximadamente isso em àgua ?
    jorgealves
    há 1 minuto editado
    agradecerconcordardiscordarcitar# 288MP
    Colocado por: civismoMas não é suposto um balão de 20 litros levar aproximadamente isso em àgua ?
    NÂO, não e não, um balão é um "deposito" com uma membrana no interior tipo balão de borracha e o espaço ocupado pelo AR é que faz amortização de pressão.
    ps: os líquidos quando comprimidos não variam de volume.
    Jorge. Até ai percebo o funcionamento basico do balão (autoclave) e tenho a noção que os liquidos não variam de forma significativa aquando da sua compressão .
    Mas em todo o caso um balão leva sempre qualquer coisa, quando meto uma torneira a correr, ainda saiem uns bons litros de agua antes de o motor começar a trabalhar .
    Serão 5? 10? 15? não sei, nunca medi.
    Em todo o caso, se meter 2 balões de 20 litros em paralelo, ha-de ser o dobro até o motor ligar, certo ?
    E um destes de 100 litros, quanto levará efectivos ?
    Enquanto escrevo estas linhas, tou a pensar noutra coisa, pois tanto quero optimizar o consumo, que poderei estar a fazer precisamente o contrario.
    Então é assim: Todos os motores têm o seu regime optimizado, assumo que a maioria das bombas de agua estejam optimizadas para um consumo optimizado quando a agua corre livremente. Por exemplo se tiver um tubo que sai de uma bomba a correr para um deposito livremente, deverá ter uma relação watt/litro melhor do que se tiver uma torneira nesse tubo a deixar passar metade do caudal original (pois o motor vai estar a fazer um maior esforço).
    Ora, com esta intenção de optimizar o maximo possivel, ao meter um autoclave de 100 litros provavelmente iria fazer pior , na medida em que para encher uma bizarma daquele tamanho, até chegar aos 3 bares do pressoestado, provavelmente teria um gasto energetico muito superior ao de se o motor tiver que ligar mais vezes, mas quando liga correr livremente ...
    Fiz-me entender ?
    Colocado por: civismoEm todo o caso, se meter 2 balões de 20 litros em paralelo, ha-de ser o dobro até o motor ligar, certo ?
    errado, só tem mais espaço para a expansão do ar e a quantidade de agua será minima,
    Colocado por: civismocom esta intenção de optimizar o maximo possivel, ao meter um autoclave de 100 litros provavelmente iria fazer pior , na medida em que para encher uma bizarma daquele tamanho, até chegar aos 3 bares do pressoestado, provavelmente teria um gasto energetico muito superior ao de se o motor tiver que ligar mais vezes
    está a ver como chegou lá somente com alguma logica,
    existem relações entre os caudais\pressão e o tamanho dos balões, abaixo disso, não cumprem a função de estabilizar a pressão, acima disso vai sobrecarregar a bomba sem vantagem alguma.
    Vim recuperar este tópico, na esperança de aparecer aqui entendido no assunto e que me possa ajudar.
    O meu problema é parecido com o que está neste "tópico".
    Eu tenho um poço com uma bomba submersivel, um balao com membrana de 60lts, um pressostato e uma boia que desliga a bomba quando o posso nao tem água.
    O que acontece é que ha determinadas alturas, mais no final do verão em que o poço começa a dar menos água. Vai dando o quase o suficiente para os gastos, mas eu gostaria de optimizar mais a situação.
    Eu estava a pensar colocar um mais um balão de 200litros ligado na rede, na esperança que quando houvesse um consumo mais intenso de agua, esse pudesse dar a agua necessária, sendo que nas horas "mortas", a bomba iria enchendo os baloes novamente.
    Será que a colocação desse balao, com esta ideia será viavel???
    Agradeço a vossa ajuda..
    Colocado por: reaperBoa tarde,
    Na minha opinião não vai melhorar grande coisa porque os 200 litros do balão não significam que vai pasar a ter 200 litros de capacidade de água pressurizada, nem perto disso. A única vantagem em relação ao que tem agora é aumentar o tempo entre os arranques da bomba, mas não dá para o consumo normal de uma habitação durante algumas horas. Além disso, um balão de 200 litros é dispendioso. O que eu fazia era colocar a bomba que tem agora a alimentar um depósito de armazenamento grande à superfície (em PVC, alvenaria, betão, o que quiser). Depois uma outra bomba (pode ser de potência mais reduzida porque já não tem que elevar tanto a água) para pressurizar o balão que tem agora de 60 litros. Deve ficar ao mesmo preço ou mais barato que um balão de 200 litros e resolve-lhe o problema.
    Pois o meu medo era mesmo esse, que acrescentando mais um balao de 200lts o volume de agua disponivel nao fosse assim mto significantes.......
    Vou pensar nisso do depósito e ver o que posso fazer.. entretanto vou dando novidades... :)
0.0125 seg. NEW
