    Colocado por: ze79
    oi pc ferreira aqui vs faz rir até os mortos :-)))))
    , nenhum cimento cola é resistente a agua muito menos a gelo , a sua frase desculpe la mas não tem fundamento, ;-)
    Então no exterior o meu amigo aplica a cerâmica como?
    • ze79
    • 24 outubro 2012
     # 42
    mas vs é representamte de que ?
    sabe o que vende ou vende o que sabe ?
    aconselha o que SABE e sabe o que aconselha ?
    Qual é a cola que (Aconselha ) ou se deve usar para assentar em cima da ditra ?
    que tipo de betume se deve usar para betumar terraço com sistema ditra ?
    parece não ter nexo as minhas preguntas mas desejava que vs me responde-se ,a todas por favor .
    obrigado...
  2.  # 43
    Meu caro amigo e senhor.
    Sei o que vendo, disso não tenha duvida.
    Para aplicar cerâmica sobre ditra pode ser utilizada a cola de acordo com o nível de absorção da cerâmica ou da pedra, devendo a mesma ser de base hidráulica (a base de água).
    Para exterior, cumprindo os requisitos da marcação CE existem parcerias de sistema (obrigatórias para Alemanha, Suissa e Áustria) entre a SCHLÜTER e os produtores de colas, tanto para as colas como para os betumes.
    Logo que retorne da Madeira colocarei a lista das colas que estão abrangidas, pois neste momento n tenho o computador comigo.
    • ze79
    • 24 outubro 2012
     # 44
    este comentário é muito vago ,em relação as minhas perguntas, mas fico a espera que vs me possa elucidar todas as duvidas que coloquei a cima .
    continuação de boa estadia ,cuidado com os mosquitos ;))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    • ze79
    • 28 outubro 2012 editado
     # 45
    Colocado por: pc ferreiraMeu caro amigo e senhor.
    Já regressou ao continente olhe que eu não me esqueço ,estou há espera ;)
    • ze79
    • 30 outubro 2012
     # 46
    OK pc ferreira para colar a ditra sobre uma betonilha posso utilizar por ex. weber col rapid classifi.... c1tfe será assim ou a c1te weber col classic plus.
    Para o assentamento do mosaico 30/60 uma weber col flex xl C2tes1 ou a weber col flex M C2te
    E para o kerdi é o mesmo procedimento ?
    obrigado ;-)))
  3.  # 47
    Tanto para a kerdi como para a kerdi-board as especificações são as mesmas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ze79
  4.  # 48
    Como foi resolvida a tal patologia.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=474184
    Nunca uma cerâmica da porcelanosa ficou tão bonita! Com uma tela laranja por cima!
  5.  # 49
    Parece interessante! Qual é o preço m2 desta solução?
  6.  # 50
    Colocado por: simplesParece interessante! Qual é o preço m2 desta solução?
    Depende de vários factores:
    - aplicadores,
    - suporte,
    - escoamento,
    - geometria do terraço,
    Mas está comprovado que é o mais económico quando se pretende aplicar cerâmica ou pedra natural aderidos.
    Concordam com este comentário: ze79
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simples
  7.  # 51
    Colocado por: pc ferreiraDepende de vários factores:
    Neste caso por quanto ficou?
  8.  # 52
    Sinceramente não sei, o aplicador é a empresa Paviladrilhos, estou-me a limitar ao aconselhamento técnico e seu acompanhamento.
    • ze79
    • 16 novembro 2012
     # 53
    boas pc mas não retiraram (arrancaram ) o mosaico foi por cima ?
    No futuro corre o risco ,que o chão se levante devido a humidade que fica retida (fechada ) debaixo do mosaico e da Ditra . :-((
    • ze79
    • 16 novembro 2012 editado
     # 54
    sabe isso normalmente vai ter a reaçao de uma estufa ,calor frio condensação ciclo vicioso .....
  9.  # 55
    Uma das vantagens da ditra é ser permeável ao vapor de água.
    • ze79
     # 56
    explique la como o vapor sai ? para não haver duvidas .
    • pjf
    • 16 novembro 2012
     # 57
    Colocado por: ze79nenhum cimento cola é resistente a agua muito menos a gelo
    esta cola aguenta a agua e temperaturas negativas atè -20
    • ze79
    • 16 novembro 2012
     # 58
    Colocado por: pjfesta cola aguenta a agua e temperaturas negativas atè -20
    se tiver ponha aqui a foto do outro lado do saco ,onde tem as indicações.
    • pjf
    • 16 novembro 2012
     # 59
    Colocado por: ze79se tiver ponha aqui a foto do outro lado do saco ,onde tem as indicações.
    deve encontrar no google a ficha tecnica? veja esta tambem.
    • ze79
    • 16 novembro 2012
     # 60
    Colocado por: pjfdeve encontrar no google a ficha tecnica? veja esta tambem.
    já vi na pagina da weber esta já tem parafina para não haver pó (poussiére)...
0.0203 seg. NEW
