    Aqui estou eu novamente para responder ás questões colocadas, espero não me esqueçer de nenhuma.
    Colocado por: branco.valterEl Diablo para mim como "amador" (ou seja, não tenho nada a ver com esta área), se é para fazer as paredes em gesso cartonado, então faça como manda a "lei", ou seja, com os respectivos perfiz e material isolante.
    Correcto e afirmativo. Ao se optar por uma situação de parede dupla, com revestimento interior em gesso cartonado, faz todo o sentido aplicar um perfil metálico onde o gesso cartonado será aplicado.
    1º A solução em parede dupla não implica necessáriamente 2 paredes em tijolo. Pode apenas incluir uma camada, caixa de ar, material do tipo lã de rocha ou equivalente colada directamente a um perfil metálico para desacoplamento e por fim a fixação de 2 camadas de gesso cartonado, com material isolante no seu interior.
    2º Também pode ser construída uma partição dupla com duas paredes em tijolo ou betão (já percebi que não é o caso) e material absorsor na caixa de ar. Depois aplicar cimento-cola ou argamassa para fixação da estrutura metálica à parede e o resto do acabamento é igual. É a melhor solução para a redução de ruído transmitido por condução aérea.
    @ Acustica eng
    Na sua opinião qual tem mais vantagens caixa de ar completamente preenchida por MLV ou 40 mm mais 40mm de caixa de ar vazia.
    Na minha opinião, do ponto de vista acústico traz mais vantagens a caixa de ar parcialmente preenchida com material isolante.
    Do ponto de vista térmico, seria mais adequado utilizar a caixa de ar totalmente prenchida, de modo a poder beneficiar da inércia térmica do conjunto. Contudo se já utiliza isolamento térmico pelo exterior não tenha receio em apenas deixar uma pequena parte da câmara de ar sem estar coberta por material, porque esse ar funciona como drenante e respiração da própria parede, ajundando a manter o clima estável.
    Quanto à marca do gesso cartonado, Pladur e Knauf são bons. Gypect confesso que não conheço em profundidade.
    Cumprimentos!
    Colocado por: marco1esta discussão é interessante visto o el diablo ter piso radiante hidraulico, sendo assim convem ter nas paredes interiores inclusive a das fachadas, com alguma inercia, não é?? coisa que se aplicar pladur já não terá.
    Caro, Marco. Se utilizar Pladur não perderá a inércia térmica. Mesmo que fixe gesso cartonado directamente sobre o pano de alvenaria simples, o importante é não existir espaço vazio entre a aplicação de gesso cartonado e alvenaria (porque essa sim tem baixa inércia térmica), e uma vez colocando material isolante no conjunto (tipo sandwiche) entre as duas camadas do gesso, beneficiará do isolamento por condução (baixo coeficiente de condutividade térmica) e por convecção (uma vez que não existe ar, diminui a transferência de calor).
    Cumprimentos.
    Agora, uma questão que gostaria de colocar no caso de aplicar gesso projectado, qual a espessura mais utilizada?
    Ou que no caso está a pensar utilizar? 13mm?
  5.  # 45
    acustica
    acho que anda a ver o filme ao contrário, uma parede de alvenaria tem mais inercia termica do que uma parede em pladur.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, fernandoFerreira, Acustica_Eng
  6.  # 46
    Colocado por: Anonimo16062021
    Coloca sim..mas como o el diablo vai aplicar ETICS então nesse caso (por mais 5/6 € m2 muito mais barato que o gesso cartonado com o dito isolamento na caixa de ar) optaria por aplicar ETICS com placas de LM,ficava com o problema térmico/acústico resolvido..ah,e assim não roubava espaço habitável pelo interior
    Estamos a falar de coisas diferentes, o Borges está a falar do isolamento das paredes exteriores por dentro (ITICS segundo p ALV), já eu estou a falar das paredes dentro de casa que dividem as divisões (quartos, casa de banho, etc).
    PS: eu sei, ninguém entende-me...sou confuso por natureza. LOL
  7.  # 47
    Colocado por: Acustica_Engacho que anda a ver o filme ao contrário, uma parede de alvenaria tem mais inercia termica do que uma parede em pladur.
    acho que o que ele queria dizer é que se colar a placa de pladur directamente ao tijolo, sem meter isolamento, aí sim a inércia mantém-se.
    Concordam com este comentário: Acustica_Eng
    • J.C
    • 27 outubro 2012
     # 48
    Zedasilva. olhe o post 57!
    Esse ja o fazia ganhar o dia. Looooooolll
    • J.C
    • 27 outubro 2012
     # 49
    Ó Dias, vai ser multado, eheheheh!
  8.  # 50
    Olha um andaime :)))))
    Ó Dias os alçapões são para estar fechados, parece-me que aquilo é um tubo de cada nação.
    Foi feita amarração à fachada? Pela altura cheira-me que era preciso projecto de montagem e termo de responsabilidade, porque é que não há rodapés em todas as plataformas?
    • J.C
    • 27 outubro 2012
     # 51
    Uuiiiiiiiiiiiiii!
    Eu só tinha visto os alçapões!
  9.  # 52
    Colocado por: J.CUuiiiiiiiiiiiiii!
    Por isso é que você nunca daria um mete nojo em condições
    Concordam com este comentário: J.C
    • ze79
    • 27 outubro 2012
     # 53
    Colocado por: zedasilvaOlha um andaime :)))))
    Dias vs veio estragar isto pois por aqui não estamos habituados a ter segurança nas obras logo vão criticar tudo o mínimo que encontrarem é para não dizer que por ai sim metem andaimes
    como deve ser e em todas as obras não, já tenho ouvido dizer que as vezes os andaimes chegam a estar montados um piso em avanço será ?
    uiiii.... zedasilva não leve a mal mas la fora não ganharia grande coisa são mais civilizados que por cá. :-)
  10.  # 54
    Colocado por: ze79
    Pois é exactamente ao contrário. Por já estarem para além da fase de sensibilização e consciencialização os técnicos de segurança são considerados como alguém que efetivamente pode contribuir quer para a qualidade da obra quer para o sucesso das empresas.
    Por cá apesar de cada tiro ser cada melro ainda não conseguimos passar de uns míseros "mete nojo
    • J.C
    • 27 outubro 2012
     # 55
    Colocado por: ze79
    Para que?
    Se o telhado levar uma cobertura para os trabalhos sim!
    Penso...
    • J.C
    • 27 outubro 2012
     # 56
    Colocado por: ze79
    Não concordo!
    Cumprem é as regras, porque as multas são muito altas e, PAGAM!
    E como diz o Zé, la não são considerados (lá vem o mete nojo) são respeitados
    Eu andei por lá, sei bem...Até se punham em sentido!
  11.  # 57
    Colocado por: zedasilvaporque é que não há rodapés em todas as plataformas?
    Porque serviram para correr atrás dos gajos da segurança ou das...
  12.  # 58
    Nós aqui ainda estamos na fase de tentar fazer compreender para que raio serve um capacete. As botas eles já perceberam porque os pregos enfiados nos pés não é coisa agradável.
    Nos ditos países civilizados um operário não passa da entrada do estaleiro sem os respectivos EPI`s, se se armar em tarzan dos andaimes vai direitinho para casa com justa causa, aqui um comportamento desses ainda dá direito de promoção a encarregado.
  13.  # 59
    Colocado por: PauloCorreia
    Ou para fazer uma fogueirinha para assar a bela da salsicha
    • J.C
    • 27 outubro 2012
     # 60
    Despedido, bem não é bem assim!
    Mas é...Desce e vai para casa descansar!
    Despedimentos é assim!
    Com CDI/CDD.
    1ª aviso por escrito...Tá só avisado!
    2º aviso por escrito...tem a porta aberta!
    3º aviso.....não existe, é chamado directamente ao Bureau e...Rua!
    Mas, se for Interimer!
    Não tem direito a nada!
    Vai direitinho á Imterim e...Casa!
    Quem andou por lá sabe como é!
0.0221 seg. NEW
