    vai custar uma bocado colocar esses estores, aparentemente tem alguns erros básicos, se a calha encostar á parte de traz do rasgo para a calha o estore a enrolar vão bater nos suportes das polias, vai ter réguas amassadas na certa, e essa caixa de ligação esta mal colocada, e para colocar as molas de segurança deve colocar também as argolas.
  2.  # 62
    Colocado por: Arnnogueiravai custar uma bocado colocar esses estores, aparentemente tem alguns erros básicos, se a calha encostar á parte de traz do rasgo para a calha o estore a enrolar vão bater nos suportes das polias, vai ter réguas amassadas na certa, e essa caixa de ligação esta mal colocada, e para colocar as molas de segurança deve colocar também as argolas.
    porque é que caixa de ligação está mal colocada?
  3.  # 63
    porque vai ter pouco espaço entre o rolo do estore, com a rotação se alguma régua deslizar ira tocar na caixa e amassar réguas, as caixas dos estores deverão ter sempre no lado da polia no 1,5 cm recuada em relação á calha e no lado do motor uns 5 cm, eu aconselho sempre se possivel o cabo do motor ir directamente caixa de comando e não levar ligações dentro das caixas
  4.  # 64
    Colocado por: Arnnogueiraeu aconselho sempre se possivel o cabo do motor ir directamente caixa de comando e não levar ligações dentro das caixas
    O meu instalador aconselhou o mesmo, até eu referir que no meu caso, os comandos dos estores estão todos sensivelmente a mais de 4m do motor (estão do lado da cama oposto ao vão da janela).
    Acontece que a CAME, pelo que me apercebi, acompanha os seus motores com um cabo de 2,5m, inviabilizando essa boa prática (ligação direta do motor à caixa de comando).
    cumps
    • dato
    • 28 outubro 2012
     # 65
    n vejo problemas de ligações a meio.. o motor é tão fraquito q o ligador mais rasca da conta do serviço--
  5.  # 66
    Colocado por: daton vejo problemas de ligações a meio.. o motor é tão fraquito q o ligador mais rasca da conta do serviço--
    Na minha casa não! Por mais rasco ou estúpido que o serviço possa aparentar ser, prefiro que seja bem feito.
    cumps
  6.  # 67
    você pode não gostar do que vou dizer mas...os seu estores da maneira que esta nas fotos não vão funcionar, se isso esta vistoriado pelo seu instalador e ele aprovou, vai me desculpar mas ele não percebe nada de funcionamento de estores. os motores que instala são para estores de ate no máximo 30 kg para ter uma garantia de funcionamento aceitavel
    • dato
    • 28 outubro 2012
     # 68
    Colocado por: electrao
    cumps
    n percebi...
    está a dizer q se levar um conector a meio está mal feito?? lol
  7.  # 69
    Colocado por: dato
    n percebi...
    o meu meio, é literal... ou seja, dentro da tubagem. O seu meio é como?
    Como ficou feito, poderia chamar-he as pontas, (zona do motor ou zona da caixa de comando).
    cumps
  8.  # 70
    Colocado por: Arnnogueiravocê pode não gostar do que vou dizer mas...os seu estores da maneira que esta nas fotos não vão funcionar, se isso esta vistoriado pelo seu instalador e ele aprovou, vai me desculpar mas ele não percebe nada de funcionamento de estores. os motores que instala são para estores de ate no máximo 30 kg para ter uma garantia de funcionamento aceitavel
    Pode mostrar-me onde viu isso?
    No catálogo que tenho da CAME, o Mondrian 5, Ref. 001Y5030A151MO, tem nas informações técnicas, um peso levantado de 55kg (carga calculada para um rolo 50mm).
    http://www.came.com/files/marketing/art/pt/KDEPTPT2MA4S112_MONDRIAN_5.pdf
    basta multiplicar cada NM por 1.6 KG, e retirar a margem de 30% que se deve dar para ter uma garantia de funcionamento eficaz mesmo com a perda de potencia normal e não deixar o motor em esforço,devera utilizar um tubo sextavado de 60 mm se utilizar reguas de 45mm ou menos e aproveitar as argolas das molas de segurança para aumentar o diametro do tubo se as requas a aplicar for de 55m, mas fica ao seu critério ouvir ou não a minha opinião, quanto ao motor.... é apenas um motor tubular igual á maioria das marcas mais baratas
  10.  # 72
    já agora, como calculou o peso da persiana? Ou de outro modo, em que se baseia para dizer que os 30kg não seriam suficientes?
    Colocado por: Arnnogueirabasta multiplicar cada NM por 1.6 KG, e retirar a margem de 30% que se deve dar para ter uma garantia de funcionamento eficaz mesmo com a perda de potencia normal e não deixar o motor em esforço,
    mas de onde aparece esse coeficiente de 1.6Kg por cada 1Nm? E esses 30%? São valores que lhe apresentaram para esta marca?
    Colocado por: Arnnogueiraé apenas um motor tubular igual á maioria das marcas mais baratas
    para mim, a Jolly Silver foi-me apresentada como uma boa marca.... e uma vez que a CAME a comprou, pareceu-me uma boa escolha. Nem foi a questão de barato ou caro.....
  12.  # 74
    eu em momento algum disse que não era o suficiente , porque não sei as medias nem o tipo de material que vai aplicar, apenas disse que so é aplicável ate 30 KG com garantia eficaz, mas também não digo mais nada....dei a minha opinião com o intuito de o ajudar, visto que aparentemente tem a certeza do que faz só me resta desejar boa sorte....mas gostaria de ver os resultados no fim.
  13.  # 75
    Colocado por: Arnnogueiraeu em momento algum disse que não era o suficiente , porque não sei as medias nem o tipo de material que vai aplicar, apenas disse que so é aplicável ate 30 KG com garantia eficaz, mas também não digo mais nada....dei a minha opinião com o intuito de o ajudar, visto que aparentemente tem a certeza do que faz só me resta desejar boa sorte....mas gostaria de ver os resultados no fim.
    Eu não tenho certeza do que faço, porque não sou eu o instalador.... apenas sou um Dono de Obra que gosta de estar informado, leio, peço opiniões, etc...
    Na CAME, apenas tive acesso a uma tabela que faz a relação entre a altura do vão, a largura do vão e o peso específico ao metro quadrado dos materiais aplicados. Essa tabela permite obter o valor estimado do peso da persiana e permite confrontar com o peso suportado pelo motor.
    Mas para poder confrontar o instalador, preciso de uma base sólida de como chegou a esses valores:
    Colocado por: electraomas de onde aparece esse coeficiente de 1.6Kg por cada 1Nm? E esses 30%? São valores que lhe apresentaram para esta marca?
  14.  # 76
    Colocado por: Arnnogueiradevera utilizar um tubo sextavado de 60 mm se utilizar reguas de 45mm ou menos e aproveitar as argolas das molas de segurança para aumentar o diametro do tubo se as requas a aplicar for de 55m
    A esteira é de alumínio 50mm com 10.5mm espessura com poliuretano de 70kg de densidade na cor RAL 7016.
    cumps
    • dato
    • 29 outubro 2012
     # 77
    cumps
    o meio q estava a falar é entre o motor e interruptor
  15.  # 78
    esses 1.6kg é o valor recomendado pelas marcas com que trabalho para calculo do peso dos motores "também sei quem o faça por 1.8kg /NM", o que faço é multiplicar a área pelos kgs m2 da esteira no seu caso deve andar na ordem dos 3.5 a 4 kgs m2, ao resultado do peso aumento sempre no mínimo 30% "para a perda que é normal" e dai opto pelo motor, uma coisa que não deve deixar colocar é tubo de 50mm porque é muito fino, sempre de 60mm oitavado e se vai utilizar molas de segurança obrigar a usar as argolas senão elas não fazem efeito nenhum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  16.  # 79
    Colocado por: dato
    esclarecido :) Foi uma questão de interpretação!
    Na minha zona, quando falamos que no meio está a virtude, garanto-lhe que não falamos nem da cabeça, nem dos pés... é literalmente no meio :)
    cumps
  17.  # 80
    Colocado por: Arnnogueiraesses 1.6kg é o valor recomendado pelas marcas com que trabalho para calculo do peso dos motores "também sei quem o faça por 1.8kg /NM", o que faço é multiplicar a área pelos kgs m2 da esteira no seu caso deve andar na ordem dos 3.5 a 4 kgs m2, ao resultado do peso aumento sempre no mínimo 30% "para a perda que é normal" e dai opto pelo motor, uma coisa que não deve deixar colocar é tubo de 50mm porque é muito fino, sempre de 60mm oitavado e se vai utilizar molas de segurança obrigar a usar as argolas senão elas não fazem efeito nenhum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    tubo com extensivo em chapa galvanizada
0.0191 seg. NEW
