    veja aqui
    Bem realmente não percebo certos comentarios de certas pessoas aqui neste Forum!!!
    Faz-me parecer que em vez de querer opinar de forma construtiva e de forma a ajudar NÃO! estão aqui para julgar o trabalho de outros profissionais !!
    Fique aqui bem claro que a questão da exposição solar foi abordada convenientemente pelo arquitecto e pelo Eng. Civil! não percebo como é que por duas imagens 3D que aqui coloco conseguem avaliar ou julgar os profissionais em causa!!
    Eu fui bem claro quando disse que não sei ao certo a orientação da casa até porque a minha "area" não é essa e deixei isso ao encarregue dos profissionais!!
    Logo se digo que irei ter sol a incidir naquela fachada é porque isso me foi referido aquando execução do projecto!! agora se é sul norte este etc etc realmente agr não me recordo bem!!
    E mais tenho a dizer!! não percebo como é que podem referir que não irei ter sol quando nem sequer conhecem o terreno em causa, agora EU já la passei muitas manhãs, tardes, noites etc e sei que SIM TENHO SOL NAQUELA FACHADA!
    Colocado por: chirinovejaaqui
    Obrigado :)
    Colocado por: fernandoFerreiraNão percebo como pode estar tão satisfeito com o trabalho do arquitecto... se nem sequer a questão da exposição solar foi abordada convenientemente...
    Não percebo como pode o Sr. Fernando julgar o trabalho do Arquitecto sem saber se esse assunto foi ou não abordado.
    Fique bem claro que eu referi num post anterior que não tinha a certeza qual era a orientação daquela fachada MAS isso não significa que o arquitecto não tenha tido isso em consideração!! pois eu sei que teve alias isso foi discutido, embora eu agora não me lembro desse aspecto, que de facto não vejo qual a relevância uma vez que o meu problema não é o facto de ter sol ou não!! ou da casa ficar fria etc etc...
    enfim...
    Colocado por: MikaelLopesque de facto não vejo qual a relevância uma vez que o meu problema não é o facto de ter sol ou não
    Bom, diria que a opção pela solução A ou B tem muito a ver com a orientação solar. Mas isto sou eu que não entendo nada do assunto. Qual é a opinião do seu arquitecto?
    Colocado por: danobrega
    Como já referi, o arquitecto disse que iriamos ter sol tanto nas varandas da frente que é este caso, como no alpendre de tras da casa.
    Alias e referiu o fuso horario destes diferentes niveis solares mas sinceramente agr não me recordo.
    alguém conhece uma empresa em Portugal que faça isto?
    uma boa serralharia faz-lhe isso. A madeira, compra na BANEMA (thermowood), mas dê-lhe uma velatura, resistente aos UV's.
    Um bom arquitecto faz-lhe o projecto/ pormenorização desse sistema, incluindo a ferragem a utilizar...
    Colocado por: Pedro Barradasuma boa serralharia faz-lhe isso. A madeira, compra na BANEMA (thermowood), mas dê-lhe uma velatura, resistente aos UV's.
    Ok. Obrigado Pedro.
    Neste momento ando só à procura de varias soluções e esta agradou-me bastante.
    Em relação à madeira também já ouvi dizer que existe este tipo de sistema mas com resina fenolica, ou acha que a madeira que falou se aguenta bem no exterior?
    É que eu ja estou mesmo a ver que nos primeiros anos ainda sou capaz de tratar da madeira e tal mas depois ...hum.... ;) e também não tenho muito tempo para tal.
    Boas. Nos 1º anos não precisa tratar.. Depois é que sim.
    Utilizando fenolicos, devido ao seu peso ( para aí umas 4 ou 5x mais que madeira), vai ter de gastar numa estrutura de suporte mais robusta.
    Os fenolicos não estão livres de problemas... E custam mais do triplo.
    Colocado por: MikaelLopesalguém conhece uma empresa em Portugal que faça isto?
    E isso permite controlar a entrada de luz?
  12.  # 32
    Colocado por: Picareta
    Não, este sistema não permite isso.
    A entrada da luz sera sempre esta :
    (imagem de umas das divisões com este tipo de portadas)
  13.  # 33
    Mikael, veja aqui os perfis disponíveis de madeira:
    http://issuu.com/banema/docs/lunawood?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
    Para portadas exteriores eu aconselho o perfil SSS 26x68mm. permite ter o efeito "veneziana". depois é jogar com o passo do perfil, de modo a ter mais ou menos entrada de luz.
  14.  # 34
    Colocado por: Pedro BarradasMikael, veja aqui os perfis disponíveis de madeira:
    Por acaso durante a manhã andei a ver no site que me recomendou e também me tinha chamado mais atenção esse perfil.
    Mas mesmo sendo esse perfil as reguas ficam fixas não é?ou seja sempre com a mesma entrada de luz?
    Um abraço,
    Obrigado Pedro.
  15.  # 35
    Sim ficam sempre fixas. SÓ é movel qundo abre/ fecha a portada.
    No entanto é possivel projectar e construir uma solução que permita um controle solar, do tipo 100% opaco/ 50% opaco. Custa dinheiro,tempo e alguma "engenhoquice" com o serralheiro... ;)
    do meu ponto de vista seria um protótipo.. mas nehuma novidade especial em termos de mecanismo.
    - teria perfis fixo e moveis a-B-a-B... em que estes ultimos deslizariam verticalmente numa segunda guia... o mecanismo seria accionado por um actuador electrico num paralelogramo... enfim era um coisa "gira" de se fazer ;)
  16.  # 36
    Colocado por: Pedro BarradasSim ficam sempre fixas. Sò é movel qundo abre/ fecha a portada.
    Ok. andei a ver também este tipo de sistema, que é em aluminio e aqui ja tem regulação da entrada de luz.
    Muito embora ache o sistema que temos vindo a falar muito mais bonito esteticamente, mesmo tendo essa desvantagem de nao ter regulaçao na entrada de luz que para mim não é problema.
    A ideia com este sistema seria igual á outra a nivel de estrutura, paineis grandes de correr.
  17.  # 37
    Leio o post acima.
    Isso em imitação de madeira, para mim, é uma treta... mas também é possivel ter essa solução iintegralmente em madeira... Nos paises tropicais o que há mais são persianas de lamelas orientáveis... em madeira.
    Concordam com este comentário: Rodrigo Cruz
  18.  # 38
    Colocado por: Pedro BarradasLeio o post acima.
    Pois eu partilho da mesma opinião em relação à imitação.
    Estou bastante mais inclinado para o outro sistema até porque me atrai bastante a nivel visual.
  19.  # 39
    Colocado por: Pedro BarradasSim ficam sempre fixas. SÓ é movel qundo abre/ fecha a portada.
    Muito Obrigado pela ideia ;)
    Vou tentar pensar num sistema desse género, mas é realmente uma ideia boa e até poderá não ser muito dificil de por em pratica. :/
    Por acaso não sabe o preço que praticam para este tipo de perfil ?
0.0217 seg. NEW
