    confirmação do diâmetro do tubo (tubo de 60mm)
  2.  # 82
    Acondicionamento dos estores em obra
  3.  # 83
    Bloqueadores laterais
  4.  # 84
    com as argolas vai ter um enrolamento de 80mm, isso é bom porque o facto de maior diâmetro de enrolamento faz reduzir o efeito do peso e aumenta a capacidade do motor. continuo a dizer mas espero que esteja enganado que a parte complicada vai ser colocar os estores, porque a esteira é maior que o acesso :)
  5.  # 85
    Colocado por: Arnnogueiracontinuo a dizer mas espero que esteja enganado que a parte complicada vai ser colocar os estores, porque a esteira é maior que o acesso :)
    pois, mas isso é o trabalho do instalador... :)
    Concordam com este comentário: Arnnogueira
  6.  # 86
    Molas de segurança instaladas
  7.  # 87
    guia lateral instalada
  8.  # 88
    guia lateral instalada 2
  9.  # 89
    a que profundidade ficou essa calha na parede?
  10.  # 90
    Colocado por: sergyioa que profundidade ficou essa calha na parede?
    um rasgo na cantaria (ombreiras) com 2cm de profundidade
    cumps
  11.  # 91
    Desconhecia os bloqueadores laterais.. pormenor importante.
  12.  # 92
    qual o espaço que tem livre na caixa de estore para os mecanismos? ou seja, além da largura da janela, quantos cm tem para cada lado?
  13.  # 93
    Colocado por: Pedro BarradasDesconhecia os bloqueadores laterais.. pormenor importante.
    Na altura da consulta, só um dos fornecedores é que mencionou que os bloqueadores laterais são indispensáveis para o bom funcionamento do estore, evitando o desalinhamento lateral das réguas.
    Estas várias fotos da instalação pretende fazer mesmo isso, chamar à atenção do pessoal de alguns pormenores, quer sejam bons ou maus....
    cumps
  14.  # 94
    eu por norma não aplico isso , ate porque por vezes somos obrigados a aplicar régua a régua e com isso torna-se impossível, mas é opcional.
  15.  # 95
    Caro Arnnogueira, explique lá como é que se aplicam os estores com as guias embutidas dentro das ombreiras. Pergunto-lhe a si, mas se o electrão souber também pode responder.
  16.  # 96
    Colocado por: PicaretaCaro Arnnogueira, explique lá como é que se aplicam os estores com as guias embutidas dentro das ombreiras. Pergunto-lhe a si, mas se o electrão souber também pode responder.
    lamento, mas não sei... para isso teria de acompanhar a instalação 8h/dia...
    Mas posso tentar advinhar: as guias estão instaladas; o estore chega à obra montado (réguas acopladas e com os bloqueadores laterais);
    o instalador provavelmente desenrola o estore, antes de colocar o tubo com o motor, diretamente para as guias. Só depois deve instalar o tubo com o motor e fazer a ligação dos bloqueadores de segurança ao estore.
    Penso que só assim, fará sentido... :)
  17.  # 97
    Colocado por: sergyioqual o espaço que tem livre na caixa de estore para os mecanismos? ou seja, além da largura da janela, quantos cm tem para cada lado?
    não estou a perceber muito bem que espaço pretende saber.
    Espaço interior (atenção que este caixa teve de ser reperfilada)
  18.  # 98
    Espaço exterior (caixa de estore reperfilada)
  19.  # 99
    topo da caixa de estore
  20.  # 100
    qual a largura da sua janela? logo, o estore terá +/- a mesma largura... a caixa de estore deve ser um pouco maior, certo? quanto ficou a mais em cada caixa?
0.0219 seg. NEW
