    • PT
    • 30 outubro 2012
     # 301
    Armação de em execução para ainda hoje testar o primeiro betão à vista.
    • PT
    • 30 outubro 2012
     # 302
    Cofragem 3,40 x 2,80
    • PT
    • 30 outubro 2012 editado
     # 303
    Cont.
    • SACS
    • 30 outubro 2012
     # 304
    isso levará muita brita, será que vai meter mesmo só brita???
    Concordam com este comentário: ze79
    • PT
    • 30 outubro 2012
     # 305
    Colocado por: SACSisso levará muita brita, será que vai meter mesmo só brita???
    Concordam com este comentário:ze79
    Espero que sim, ainda hoje coloquei a mesma questão, até em enrrocado "acho" ouvi falar na pedra que é utilizada para fazer os muros Gavião! Acontece quero resolver e não criar um problema, nem para agira, nem para depois. Assim que a opinião da fiscalização é mesmo ;- o mais importante é impermeabilizar bem. Mas se tiverem mais sugestões agradeço. Ainda não está resolvido pq eu não aceitei de barato impermeabilizar e encher de terra! Pois queriam tela, terra e impermeabilizar o piso.
    • SACS
    • 30 outubro 2012
     # 306
    aceita soluções???
    deixe ficar assim e ponha placa no piso!
    Concordam com este comentário: bpi123
  1.  # 307
    Colocado por: TROLHA...não gosto de desvão sanitário!!
    Por alguma razão em especial?
  2.  # 308
    humidade e condensações seja de verão ou de inverno....e seja ventilado ou não.
    Isso é bem verdade!
  3.  # 309
    Colocado por: PTArmação de em execução para ainda hoje testar o primeiro betão à vista.
    Que material vai o seu empreiteiro usar como cofragem para o betão à vista?
    • PT
    • 31 outubro 2012
     # 310
    Colocado por: bpi123
    As imagens com material Peri que mostrei. Já actualizo ! Obrigado
    Só agora vi os comentários! Hoje tenho as contas; enchimento vs laje! Arriscam avançar? Desvão: fica o piso como está, colocam ventilação e laje. Piso: impermeabilizaçao não especificada, manta, brita (metade) e depois algo semelhante a pedras da composição de Gavião, impermeabilização do piso. Qual o melhor ? Os custos também se equacionam!
  4.  # 311
    A minha opinião
    De baixo para cima, "gavião", brita, betonilha de regularização, impermeabilização e piso
    Se poder por uns drenos juntos ao perímetro interior das fundações tanto melhor, aqui basta um tubo de drenagem simples pois o mesmo já vais estar envolto com as pedras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • PT
    • 31 outubro 2012 editado
     # 312
    Agradeço os vossos comentários e ajuda inigualável que, sem a qual certamente muito pormenor(maior) passaria à margem do possível ideal.
    Aqui vai mais uma sequência da evolução dos trabalhos e com início de uma nova etapa.
    • PT
     # 313
    Obra e cofragem para o primeiro teste do betão à vista.
  5.  # 314
    Eu até ia dizer bem quando se me entra pela vista adentro uma plataforma de trabalho da cofragem e betonagem daquele pilar lá atrás que me ia deixando ceguinho. Na plataforma do muro tb faltam as guardas laterais e uma cesso estável.
  6.  # 315
    Esta rampa deverá ser estabilizada quer no topo do muro quer no final no terreno, é coisa bastante simples e que pode evitar que ela deslize.
    Concordam com este comentário: PT
    • PT
     # 316
    Colocado por: zedasilvaEu até ia dizer bem quando se me entra pela vista adentro uma plataforma de trabalho da cofragem e betonagem daquele pilar lá atrás que me ia deixando ceguinho. Na plataforma do muro tb faltam as guardas laterais e uma cesso estável.
    Passaram dois dias quando ouvi; - Quero um acesso com guardar ao interior da estrutura e uma guarda na parte superior!( da parte de onde retirei a primeira foto destas últimas 3). Quanto à plataforma de cofragem do pilar, ainda não estava montada! mas vi e reparei que era uma andaime e achei estranho porque se distinguia muito bem do sistema da cofragem do betão à vista, mas imaginava que tivesse a ver com o género de cofragem?!...
    A parte elevada que falei está aqui na foto.
    • PT
     # 317
    Colocado por: zedasilvaEsta rampa deverá ser estabilizada quer no topo do muro quer no final no terreno, é coisa bastante simples e que pode evitar que ela deslize.
    Concordam com este comentário:PT
    Era isto que eu percebi das indicações, mas pelo que vejo, eu que praticamente passo lá todos os dias, inicialmente e depois do alertar punham o capacete de proteção e depois...já se habituaram à minha presença, hoje às 14:00 levam com os menos habituais e devem estar todos a rigor ;).
  7.  # 318
    Desculpe estar a escrever sobre o mesmo assunto, mas colocaram os perfis de quebra-cantos nas paredes de betão à vista?
  8.  # 319
    No caderno de encargos ou no contrato de adjudicação deveria ter uma clausula que previsse a possibilidade de o DF ou o CS mandar suspender todos os trabalhos sempre que as regras de segurança para os mesmos não estivessem acauteladas. Multas por cada cada não conformidade considerada grave costumam tb ser bastante eficazes.
    • PT
    • 31 outubro 2012
     # 320
    Colocado por: sergiofsmBoa tarde,
    Sergio, agradeço todos os seus comentários e falei para terem em conta o seu alerta que, também agradeço "...quebra-cantos, pingadeiras, etc..." Mas não tenho bem ideia do que fala, mas se se refere às laterais, sim vi produzirem algo com 25cm de largura e com a altura da cofragem (3,40?!) e com o material "cofrante" aquelas placas Peri tipo resina fenólica?! Mas hoje retiram a cofragem e amanhã já coloco umas imagens.
0.0363 seg. NEW
