Colocado por: pc ferreiraDiga-me qual o acabamento pretendido e o tipo de isolamento térmico (invertido ou tradicional).
Colocado por: pc ferreiraQuer o melhor ou o aconselhado dentro desses?
Colocado por: sergyioserá floormate 4cm - betonilha final - impermeabilização - ceramica
Colocado por: mrpeixotoSikabond t8 o resto é paisagem...Discordam deste comentário:jorgealves,J Filipe
Colocado por: jorgealves
e que tal usar esta solução da Schluter:
"http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=2358.xml&pg=funktion"
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
APLICAÇÃO E FUNÇÃO
Schlüter-BEKOTEC-DRAIN é a técnica de construção segura de pavimentos, como sistema para betonilhas no exterior sem fissuras e funcionais com revestimentos cerâmicos e em pedra natural.
Este sistema baseia-se na placa de lâmina com nodulos especialmente estruturada Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD com cortes regulares e canais de drenagem interligados que, consoante a estrutura de construção, é aplicada directamente ao nível de impermeabilização construída na inclinação ou na drenagem de superfície Schlüter-TROBA-PLUS. Graças à geometria da placa com nódulos Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD conseguimos uma espessura mínima da betonilha de 32 mm no espaço entre os nódulos ou de apenas 8 mm sobre os mesmos. A retracção que ocorre na betonilha durante o endurecimento é reduzida de forma modular no quadro dos nódulos. Assim é prevenida a ocorrência de deformações resultantes da retracção. Por esse motivo, é possível prescindir de juntas de retracção e de dilatação. Assim que a betonilha de cimento estiver acessível, é possível colar a lâmina drenagem conjunta e desacoplamento Schlüter-DITRA-DRAIN. A cerâmica ou as placas de pedra natural podem ser colocadas directamente por cima desta lâmina.
Mesmo o material de grande formato (sem limitações de formato), de cerâmica comprimida ou pedra natural pode ser aplicado dessa forma. As juntas de dilatação na camada do revestimento devem ser formadas com Schlüter-DILEX, respeitando as distâncias habituais.
Da mesma forma, é possível a aplicação directa de cerâmica ou pedras naturais numa base de argamassa. Para tal, a argamassa deve ser aplicada pelo menos 8 mm sobre os nós da placa de nodulos Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD e o material de pedra natural de cerâmica deve ser colocado directamente na argamassa fresca com uma cola de contacto."
Isso!
e qual o preço aproximado por m2?
para si, também acha que o Sikabond t8 é o melhor?
Aqui o proposto é um método de construção de betonilhas drenantes sem juntas e sem fissuras. Enquadra-se num modelo de impermeabilização.
e assim sendo, não é possível dizer que esse método seguido à risca fica em 20 / 30 ou 50€ m2?
