    Bom dia,
    Recebi um orçamento para aplicação de Impermeabilizante cimentoso Plastofan numa cobertura plana em moradia a construir de raiz, indicando que tem características semelhantes à aplicação de telas. Em cima do plastofan levará roofmate e godo.
    Alguém conhece este material, e que me possa dar a sua opinião?
    Muito Obrigado
    se é para xps e calhau, coloque telas em pvc, tnt com 300gr/m2, Xps e calhau.
    telas e bem aplicadas.... tudo o resto tem muita probabilidade de correr mal....
    cumps
    Colocado por: costa3333telas e bem aplicadas.... tudo o resto tem muita probabilidade de correr mal....
    cumps
    Se for para aplicar cerâmica, a probabilidade de correr mal é acrescida para as telas!
    Colocado por: pc ferreiraSe for para aplicar cerâmica, a probabilidade de correr mal é acrescida para as telas!
    daí aconselhar lajectas.... e nunca cerâmicos...
    Para isso é preciso que o dono de obra aceite, e mesmo as lajetas...têm outras patologias associadas.
    Se tiver hipotese leia a construção magazine nº 51, das páginas 18 à 21, que pese embora muito pobre nas soluções apresentadas, explica parcialmente as causas das patologias.
    pc ferreira
    no seu entender o que aconselha para coberturas planas transitáveis?
    Colocado por: marco1pc ferreira
    aconselho como?
    - acabamento ou método construtivo?
    já agora as duas situações.
    acabamento cerâmico, método de aplicação:
    Patologia 1- Fissuração da betonilha, arqueamento da betonilha, esmagamento dos remates perimetrais
    solução 1 - Criação de Juntas de Fraccionamento e Juntas materiais na betonilha no momento da sua construção utilizando espumas tipo Dilex DFP (fraccionamento) e Bekotec BRS (perimetrais) de acordo com as normas europeias... e respeito pelas mesmas na aplicação de cerâmica utilizando perfis tipo Dilex eksn (fraccionamento) e Dilex RF (perimetrais)
    solução 2 - respeito das juntas perimetrais, e construção de betonilha térmica e acústica sem juntas através do método BEKOTEC.
    PS: A segunda patologia fica para após o almoço!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    Segunda Patologia associada à aplicação da cerâmica no exterior
    Patologia 2 - Criação de eflorescências nas juntas da cerâmica, deslocamanto da zona superior do acabamento
    - Solução 1
    Utilizando um sistema de impermeabilização à base de lâminas asfálticas ou em pvc, aplicação de uma lâmina drenante, tipo Troba Plus 8G, entre a betonilha e o suporte (seja placas xps ou a tela), sendo esta betonilha construída com o mínimo 2cm para tráfego ligeiro e 4 cm tráfego pesado, devidamente fraccionada;
    - Solução 2
    Sobre a betonilha de distribuição de carga devidamente fraccionada e respeitando as respectivas juntas de fraccionamento com pendente entre 1,5% a 2%, aplicação do sistema de impermeabilização e desacoplamento Schluter Ditra, respeitando na aplicação da cerâmica as juntas perimetrais.
    - Solução 3
    Sobre a betonilha de distribuição de carga devidamente fraccionada e respeitando as respectivas juntas de fraccionamento com pendente entre 1,5% a 2%, aplicação do sistema de impermeabilização, desacoplamento, drenagem e ventilação Kerdi + Ditra-Drain 8, respeitando na aplicação da cerâmica as juntas perimetrais.
    Olá pc ferreira!
    E para uma cobertura plana com o acabamento em zinco puro? Qual o método construtivo que aconselha e já agora quais as patologias inerentes?
    Colocado por: PLMarquesOlá pc ferreira!
    tenho pena mas é uma área que não domino, como tal prefiro não dizer (teclar) asneiras...
    Caros, obrigado pelos comentários.
    O empreiteiro que me propõe o plastofan refere que este é menos sujeito a erros de aplicação do que as telas ( em que ficamos muito dependentes da qualidade do instalador ). Concordam?
    Nota: fiquei de receber nos próximos dias um documento que refere as características técnicas deste produto, que partilharei oportunamente
    Essa e a desculpa do mau profissional.
    A qualidade de aplicaçao de qualquer material deve ser constantemente monitorizada nao devendo ser permitidos erros. ``E para isso que o DO paga a uma carrada de t´´ecnicos.
    • dato
    • 2 novembro 2012
     # 17
    Colocado por: zedasilvaEssa e a desculpa do mau profissional.
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    o problema é se os técnicos sabem menos q os instaladores... ou nunca estão presentes..lol
    nunca tinha ouvido falar desse plastofan
    Quando os tecnicos sabem menos que os instaladores ou nunca estao presente cabe ao DO reclamar e/ou trocar de tecnico.
    Quando eu vou a um restaurante e o cozinheiro ´´e um javardolas ou deixa queimar a sopa eu tb reclamo, porque raio nao reclamo tb com a fiscalizacao?
    So porque os senhores tem um curso superior?
    Tretas!
    Concordam com este comentário: dato
    Ze da silva estás com o virus do bugbear (duplo acento) ?
    VÊ se resolves assim:
    http://forum.zwame.pt/showthread.php?t=653775&page=1
    • dato
    • 2 novembro 2012
     # 20
    essa coisa do plastofan resulta? procurei por mais informações pela web e fala se pouco..
0.0196 seg. NEW
