    Colocado por: amacQuando surge um novo material no mercado ou é para combater falhas dos produtos existentes ou porque é mais competitivo. No caso do painel de sandwish é mais caro que as telas logo será....
    O painel sandwisch, não é um substituto das telas, visto que as telas são aplicadas em cobertura planas e os painéis sandwisch são para coberturas inclinadas.
    E os seus projectistas que que lhe dizem?... se contratou projecto "chave na porta" (diz-se "chave na mão" ;) ) e o empreiteiro?...
    Colocado por: amacpensei em usar painel sandwisch mas o orçamento que me deram é de 10000 euros de diferença
    Pode partilhar qual o orçamento para telas asfálticas e o orçamento para painel sandwisch? Essa diferença de preços é brutal. Alguma coisa não bate certo. Normalmente os preços das duas soluções são idênticos.
    Cumprimentos.
    • amac
    • 5 novembro 2012
     # 24
    O Orçamento que estou a tratar encontra-se a ser negociado com uma empresa que possui arquitectos, contrutores ou seja o orçamento que tenho é para uma moradia terrea chave na mão com 230 m2 (175 área útil + 55 alpendre).
    Para esta moradia o preço actualmente em discussão é de 130000 euros.
    Inclui ( paineis solares, moveis de cozinha até 2500 euros, recuperador de calor...)
    Gostava da vossa opinião relativamente ao preço em termos de materiais apresentados no orçamento tenho:
    parede exterior tijolo 15cm-4 cm de walmate- caixa de ar 2cm - tijolo 11cm
    Colocação de capoto
    Fornecimento de caixilharia exterior em aluminio acetinado, vidro duplo e reuptura térmica.
    Depois posso enumerar mais detalhes.
    A minha dúvida é relativamente à cobertura
    A orçamentada diz respeito a uma cobertura a qual menciona "cobertura plana , leva uma camada de argamassa de regularização de 0.03 e de seguida telas as fálticas "tipo Danosas ou equivalente" (2camadas cruzadas) de 4kg armadas com poliester sobre camadas de forma e isolamento térmico Roofmate e godo".
    Como tenho receio com as telas, pedi um orçamento para uma cobertura em painel de sandwich a empresa indicou que seriam mais 10000 euros.
    Gostaria da vossa opinião quer relativamente ao preço, como à cobertura?
  4.  # 25
    Colocado por: amacPara esta moradia o preço actualmente em discussão é de 130000 euros.
    Tem caderno de encargos?
    Tem mapa de medições?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui moreira
  5.  # 26
    Colocado por: amacparede exterior tijolo 15cm-4 cm de walmate- caixa de ar 2cm - tijolo 11cm
    Colocação de capoto
    Porquê que está previsto aplicar isolamento térmico pelo exterior e na caixa-de-ar?
    Colocado por: amacComo tenho receio com as telas, pedi um orçamento para uma cobertura em painel de sandwich a empresa indicou que seriam mais 10000 euros.
    Colocado por: amacGostaria da vossa opinião quer relativamente ao preço, como à cobertura?
    Já lhe disse e repito: esses 10 000 euros são um absurdo.
    Colocado por: PicaretaTem caderno de encargos?
  6.  # 27
      Picareta há 14 horas(membro com 666 agradecimentos)
    Foi só para não aparecer o número da "besta"!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
  7.  # 28
    que inclinação irá conseguir colocar na cobertura? consegue pelo menos os 4 a 6%?
    • amac
    • 6 novembro 2012
     # 29
    Relativamente à cobertura conseguirei ter uns 6% de inclinação;
    Sim actualmente tenho caderno de encargos geral, caso avance será mostrado o caderno de encargos detalhado e pormenorizado.
    O mapa de medições da moradia e de cada departamento encontra-se com o arquitecto.
    Rui Moreira, dis que é absurdo colocar painel de sandwich ou o valor apresentado?
    A sua questão faz parte das minha dúvidas será necessário colocar isolamento na caixa de ar e depois colocar capoto no exterior?
    Como disse sou um leigo em construções estou neste forum de forma a encontrar a melhor solução e preço para a minha moradia.
    Posso afirmar que gosto imenso da casa projectada só não sei se os 130000 pelos 230 m2 é um valor correcto. Que outros detalhes para além dos mencionados deverei salvaguardar no caderno de encargos?
    Colocado por: amacRui Moreira, dis que é absurdo colocar painel de sandwich ou o valor apresentado?
    O valor apresentado(+10000 euros do que o previsto).
    Colocado por: amacA sua questão faz parte das minha dúvidas será necessário colocar isolamento na caixa de ar e depois colocar capoto no exterior?
    Coloque essa questão ao projectista. Não encontro explicação para essa proposta.
    Colocado por: amacsó não sei se os 130000 pelos 230 m2 é um valor correcto
    130 000 euros é um valor... diria que irreal.
  9.  # 31
    Colocado por: amacRelativamente à cobertura conseguirei ter uns 6% de inclinação;
    com essa inclinação e se tudo for bem executado em principio não terá problemas com o telhado..
    • amac
    • 7 novembro 2012
     # 32
    Queria que me indicassem se o custo beneficio de colocar painel em detrimento da tela se, se justifica.
    Quando me diz que é irreal acha que é um valor alto?
  10.  # 33
    Colocado por: amacQueria que me indicassem se o custo beneficio de colocar painel em detrimento da tela se, se justifica.
    Eu só aceitaria essa troca se houvesse poupança.
    Colocado por: amacQuando me diz que é irreal acha que é um valor alto?
    Acho um valor baixo se estivermos a falar de "chave na mão".
  11.  # 34
    Caros colegas, qt a discusao que iniciei ja tomei uma decisao, a cobertura sera em zinco natural e rufos em zinco envelhecido, è a solução que melhor garante para pequenas inclinacoes e maior durabilidade.
    O amac diz que lhe levam mais 10000 para painel sanwich?? De facto é um grande absurdo alguem esta a meter ao bolso.
    A minha cobertura tem +-180m2 e vou pagar 10500€ mais iva pelo zinco e ainda conseguia mais barato se nao tivesse a platibanda recolhida. Pelo painel sandwich e rufos queriam 6500€+iva.
  12.  # 35
    Colocado por: ProzeroCaros colegas, qt a discusao que iniciei ja tomei uma decisao, a cobertura sera em zinco natural e rufos em zinco envelhecido, è a solução que melhor garante para pequenas inclinacoes e maior durabilidade.
    Ja agora, quem é a empresa que lhe vai fazer a cobertura?
  13.  # 36
    é a asa. Conhece?
  14.  # 37
    Aqui vai a solução adoptada.
  15.  # 38
    continuação...
  16.  # 39
    tem ai cobertura pro resto da vida!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Prozero
  17.  # 40
    Coloque aí um pormenor do remate na cheminé que se vê na ultima foto.
0.0217 seg. NEW
